V70 ja Oz ultraleggera
  • 30 Vastauksia
  • 16206 Lukukerrat
Poissa remes
Vs: V70 ja Oz ultraleggera
« Vastaus #15 : 29.08.2012, 18:50:58 »
Mulla on noi iänikuiset RS Gold Driftit, 7,5x18 paino oli jotain 8-9kg. Maksoivat joskus varmaan 4-5v sitten 520e/srj. Tosin Ultraleggerat lähtis saman tien jos rahasta ei olis kiinni.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa vinski
« Vastaus #16 : 29.08.2012, 21:02:46 »
Täytyy sit varmaan kallistua noihin 17x8" ultraleggeroihin. 19" tekee kyllä miele, mutta näyttää melko rumalta, kun on AWD:n korkea vakioalusta.
Oliko niistä edullisista ostopaikoista jotain vinkkiä?
Mikäs on sopiva ET?
« Vastaus #17 : 29.08.2012, 22:05:15 »
17" näyttää pieneltä V70 alla, tuo ultraleggera on semmoinen malli ettei näytä hyvältä jos on korkea kumi. Et arvoon vaikuttaa se että minkä ikäiseen v70:een nuo tulee.
Poissa BuuBBa
  • Recycle Racing #05
« Vastaus #18 : 30.08.2012, 11:24:18 »
Itellä on alla 17" Cassiopeia ja volvon sivuilla lukee painoksi 12,5kg.
Eli melkein 6kg/pyörä säästäis painoa tuolla oz:lla. Tuntuu varmaan jo ajossakin.
Tuon huomaat muuten melko selvästi!
Itse tuli punnittua kolme eri sarjaa, jotka nyt auton alla pyörineet.
7.5x17" Audi OEM  + 245/45 kesä 22,5kg
7.5x17" Kosei + 225/45 nokian nasta 21,5kg
8.0x18" Ultraleggera + 225/40 kesä 18,5kg
Jo tuossa huomasi painoeron käytännössä, kun auto toimii paljon "kevyemmin".
Renkaissakin voi olla painoeroa kilon verran (sama koko) ja sekin vaikuttaa varsinkin kiihtymiseen ja jarrutukseen, koska massa on ulkokehällä.
MYYDÄÄN: Suuttimia (KLIK), Uusi 1045(multilink) lukkoperä, 700-sarjan silotettu takaluukku.
Ex:Volvo 760 -88 Tbo x3, 960 2.5 -95, V70 2.0T -01, V70R -98 C70 T5 -00, S80 D5 AWD -07, S60 T3 -10, V70 T4 -11
Poissa vinski
« Vastaus #19 : 30.08.2012, 11:59:54 »
Auto on -07, mutta vanhempaa korimallia.
Kyllä sekin näyttää melko erikoiselta, kun on korkea auto ja matalat kumit  :P Sit taas jo hankkii nuo 19", niiin sitten on myös KW pakollinen hankinta ja rahaa palaa taas lisää  :-\
Poissa wh
« Vastaus #20 : 30.08.2012, 12:09:51 »
mistä tollaset ny sit halvalla?
volvoja - onhan noita.
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #21 : 30.08.2012, 12:33:39 »
Sivuhuomautus: Ei taida olla 5x108 pulttijaolla 19".. 110 ja 112 jaolla löytyy. 18" löytyy sitten.
Superleggeraa löytyy sit ja usealla leveydellä.  >:D
Sieltä mistä parhaimman tarjouksen saa puhuttua. Itse ostin nuo 7x18" koossa, kun tulivat markkinoilla 1080e. Se oli 'halpa'hinta silloin, kun lähtöhinnat oli yli 1800e silloin. Siitä on useampi vuosi aikaa.
Fiesta -no- boost
Poissa BuuBBa
« Vastaus #22 : 30.08.2012, 12:34:22 »
Halpa on niin suhteellinen käsite.. Toisille nuo maksavat aivan liikaa ja toisten mielestä vielä halvat.
Uusien hinnat pyörivät melko samoissa, mutta kannattaa googlella etsiä jälleenmyyjät ja pistää tarjouskyselyä menemään. Käytettynäkin voi löytyä. Uusi 18" sarja maksaa 1300-1400€.
OZ Alleggerita HLT painaa noin 500g vähemmän kuin ultraleggera ja hinta ~50€/kpl kalliimpi, joten jos sen ulkonäöstä tykkää enemmän..
« Vastaus #23 : 30.08.2012, 12:47:50 »
Toinen sivuhuomatus. Ei taida enää lyötyä 19" millään jaolla ;)
Kopio OZ racingin sivuilta:
Lainaus
Dimensions: 15" - 16" - 17" - 18"
Edit:
Ultraleggera HLT mallista sitten löytyy 19" ja 20" koot.
Edit2: HLT mallista löytyy 19" kokoisena 5x108 jaolla ET:n ollessa 45.
« Viimeksi muokattu: 30.08.2012, 12:51:28 kirjoittanut Ribbe »
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #24 : 30.08.2012, 14:53:39 »
Tässä uudempi koppaisen Volvon alla. Taitaa olla vain S60R, mutta keula on sama kuin V70R mallissakin.
Vähän offia mutta olikos toi 17" minimi vanne mk2 R:ssä.
« Vastaus #25 : 30.08.2012, 16:20:15 »
Jep. Ja vanteissa pitää olla tarkkana ettei puolan takaosa ota kiinni jarrusatulaan. Muistaakseni esim. R-replica vanteet ei mahtunu 17" kokoisena alle.
Poissa vinski
« Vastaus #26 : 30.08.2012, 22:12:51 »
Tällainen löytyi kans, kun vanteita katselin: SPARCO ASSETTO GARA
Hinta paljon edullisempi, kun oz:lla. Taitaa myös olla paljon painavampikin...
Poissa IceSun
« Vastaus #27 : 31.08.2012, 08:28:45 »
Sparco Wheels is made by OZ Racing.  ;)
17" on suurinpiirtein 0.6kg painavampi kuin OZ Ultraleg.. OZ:n HTC tietysti kevyempi vielä. Isommat pyörät voi olla sitten reilun 1kg enemmän, ihan arvattuna. En sanoisi 'paljon' painavampi mutta hieman kuitenkin. Sparkosta tulee vauhdissa sitten 0.6kg eli se *10 = 6kg*4 eli 24kg pyörivää massaa joten .... V70 on painava auto, ihan sama mitä siel pyörii.  ;D
« Viimeksi muokattu: 31.08.2012, 08:34:58 kirjoittanut IceSun »
Fiesta -no- boost
Poissa vinski
« Vastaus #28 : 31.08.2012, 21:34:02 »
OZ haaveet voi nyt hetkeksi heittää. Ovat maahantuojalta ja tehtaalta loppu 8x18" koossa 5x108 jaolla. Lisää tehdään joskus tulevaisuudessa. Sparcoja saa, ne tosin ovat jonkinverran painavammat, 11,6kg/kpl 18" kokoisina. Tai tällainen tieto ainakin tuli maahantuojalta paikalliselle rengaskauppiaalle.
Tilasin nyt uudet kumit sitten vaan alkuperäisvanteilla ainakin näin ensiapuna, vanhat renkaat kun ovat aivan loppu.
Pitää talven aikana jostain katsella nuo oz:t. Käytettyjä olen etsiskellyt aika aktiivisesti maaliskuusta asti, eikä juuri ole näkynyt.
Poissa Ipi
« Vastaus #29 : 03.03.2016, 22:18:36 »
