Vapaamuotoista höpinää Veteraaneista (Asiajutuille omat topikit)
  • 452 Vastauksia
  • 196990 Lukukerrat
Poissa jope_harju
  • Lintta&Romu
O0 ja kuvia jos siis kyseessä uus hankinta...
Pittee laittoo kohan uuemman volvon remontoinnilta ja töiltäsä ehtii... :)
Volvoja enimmäkseen kuusikymmenluvulta: Amazon Kombi '62 & '66 & '67 - Amazon 2d '68 - 244 '79
Poissa smee
  • vRS
Moottorilistoja löytyi, mutta millaisia vaihdelaatikoita näiden jatkoksi on saanut 140-sarjaan?
Oliko näissä jo 5-vaihteisia laatikoita?
Octavia RS
Volvohistoria: 340 DL, 740 TIC, 850 GL, V40 diesel, 340 DL.
Poissa leka
- M41 viisi vaihteinen loikkarilla.
- M40 yleisin 4-v loota
- automaattiloota
144-70
Poissa jope_harju
  • Lintta&Romu
Tulipa tämmönen tyhmä kysymys mieleen mutta pystyykö Amazonin trippimittarin nollaamaan ja jos niin mistä? Piruvie en oo löytäny mitään nupikkaa mistä se tapahtuisi  ;D
Katoppa sinne ratin alle näkyykö siellä sellasta "hiiren häntää", jossa on "mutteri" päässä.
Sitä kiertämällä trippi nollaantuu.
Poissa smee
  • vRS
- automaattiloota
Kiitos tiedosta!
Vielä askarruttaa onko kaikki ns. pitkäkeppisiä lattiasta vai onko myös lyhyempiä vaihdekeppejä.
Octavia RS
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Kiitos tiedosta!
140 sarjassa vuodesta -72 lähtien lyhyt keppi, 164 sarja aina lyhytkeppi.
The moose
onkos tällä foorumilla mustan valkokattosen amazonin omistajaa.. rek xxx - 8
Poissa ituniska79
Jos on kyse Tampereella liikkuvasta autosta nii täältä löytyy  :pomo:
Tosin ei ole minun vaan emännän, mutta hän ei oo tänne rekisteröitynyt.
Poissa Jani O.
Ja vielä tarkemmin niin ratin vasemmalla puolella kojelaudan alla. Tulee tosiaan mittarilta vaijeri jonka päässä hammastettu nuppi. Ensin toiseen suuntaan käännetään sen minkä menee ja sitten toiseen niin numerot rullaa nollille.
Poissa jope_harju
  • Lintta&Romu
Löytyhän sieltä se napukka. Joo, hoksasin tuon toiminnan kun aikani pyörittelin :)
Kiillottelin hieman Amazonin puskureita tuossa. Hinkkasin Mother's Mag Polishilla osittain ja sitten kokeilin myös Autosolia. Autosol ehkä hitusen tehokkaampaa ruostekohdissa. Mother's vaatii pitemmän jynssäyksen mutta imo sillä tulee nätimpi pinta. Autosol jätti takapuskurin keskiosan vähän tummaksi jotenkin. Voipa tieten olla että se pinta vaan oli niin kulunut että tuo kuuluu asiaan. Siitä siis puski ruoste läpi. Harmi kun en hoksannut ottaa ennen ja jälkeen -kuvia kun olin niin innoissani. Ero on nimittäin dramaattinen. Teinköhän pyhänhäväistyksen kun hinkkasin hyvät patinat pois...?  :o
The moose
jep mansessa, se oli levytyö särkisen parkissa aamulla.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Oivoi, nyt taisi ituniska79:n vaimo narahtaa... ;D
Poissa jope_harju
  • Lintta&Romu
Amazonin keskikulutus 249km:n otannalla seka-ajossa eli kaupungissa rälläilyä ja maantietä 80-100km/h kolme ukkoo plus rompetorilta ostetut romut kyydissä: 9,05 litraa. Enkä oo varma että tankkasinko lähtiissä noin täyteen eli voi olla oikiasti vähempiki  :D minusta aika kohtuullista...
Poissa pihlajamaa
Aivan käsittämättömiä kulutuslukemia mulla tuon pyhimyksen kanssa. 28 litralla 219 mailia, eli kulutus alle sadan. Piti oikein bensakuiteista vielä tarkistaa ja laskea, meinasi silmät tippua päästä  8)
ja ajo tosiaan pääosin valtatietä 100 km/h tuntumassa
P1800 -63 (Jensen)
