Vapaamuotoista höpinää Veteraaneista (Asiajutuille omat topikit)
  • 452 Vastauksia
  • 197174 Lukukerrat
Poissa lucky74
Aika laaja käsite tuo "ruotsista"? Mahtaako löytyä kotimaisilta toimittajilta enää?
Poissa o_j
Aika heikossa on ainakin motonetin tarjonta. :-\ Skandixilta (saksa) saattaa löytyä jotain, ainakin 140-sarjaan on tarjolla.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
vp-autoparts.com eli entinen Veteranprodukter.
Jäitä housuun!
The moose
http://www.varastopalvelu.fi/v-palvelu/index.html
V-Palvelu on vanhojen Volvojen omistajille ja entisöijille suunnattu varaosapalvelu.
Tuomme maahan ja myymme uustuotanto varaosia ja tarvikkeita vanhempiin Volvo-malleihin.
Erityisesti PV, Duett, Amazon ja Pyhimys -malleihin, mutta myös 142-144-145 ja 164 -mallien osia on tarjolla.
Poissa Terhonaattori
Mistä olette hommanneet hyviä ja laadukkaita peltiosia amukkaan, lähinnä takakaaret, palkit, etulattiat yms. vakiopaikat :D
Osanhan nuista voi väännellä ittekkin mutta jos järkevään hintaan uuden ja täysin sopivan saa niin kannattaako tekemisen ilosta ruveta väkisin vääntämään.
Örumilta ainakin löytyy vielä jotain, keväällä tilasin takakaaret sieltä, muistaakseni takahelmojakin oli aika runsaasti.
Radical Garage
Amazon -67, Amazon -69 B20 turbo, 740 turbo -86 , Omega 3000 -90
Poissa Zebe
Mihin muuten tulee peruutusvalon johto laatikolta? Nyppäsin sen irti kun vaihettiin nuo sähköt konehuoneeseen, mutta ei millään muista missä se kyseinen johto oli kiinni.. Abikoliitin siinä on... Osaako joku sanoa kun en kytkentäkaaviosta löytänyt..  ???
Peruutusvalon releelle. Se on se pyöreä niistä kahdesta Amazonin alkuperäisistä releistä. Jos sulla on ne releet niin kuin alunperinkin on ollut...
Poissa Zebe
Onkohan tietoa mihin napaan tuo menee?
« Viimeksi muokattu: 18.09.2011, 19:01:22 kirjoittanut Zebe »
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Omaan napaan :2funny:
Tuolta löytyy tietoa:korjaamo: http://volvoamazonpictures.se/documents/sevice_manuals/3_electrical_system_120_12V.pdf
Mutta neuvotaan  tässä: releen napaan 85 ( jännite sulakkeilta 30/51:een ja peruutus valoille 87:sta)
Poissa jope_harju
  • Lintta&Romu
Jaa, näyttää että ei tarvihe Amatsoonia myyäkkään. Kertokaapa viisaammat käykö jostain Volovosta laturi ns. heittämällä orkkis kiinnikkeisiin? En jaksa mennä irrottelemaan ja kasaamaan takasi tuosta vehkeestä kun sillä pitää taas kohta lähtiä liikkumaan. Ois makkea jos siihen vaikka joku 70A laturi löytys. Jos tuohon kunnon lisävalot laittaa ja tereot niin voi olla että orkkis ottaa ja kyykkää pian...
Eikö? Bilteman yleismallit, Boschin laturit yleensä (löytyy muutama)?
Volvoja enimmäkseen kuusikymmenluvulta: Amazon Kombi '62 & '66 & '67 - Amazon 2d '68 - 244 '79
Poissa J_J-T
Onko 164 volvossa käynnistyksenesto silloin kun on vaihe päällä? Ja vaihteisto on BW-35. Vai pitääkö se itse rankentaa, kun katsastusmies vaatii sitä.
Volvo 960
Volvo 164
Alunperin pitäisi olla. Olisiko siinä sähkökoskettimessa ollut jotain häikkää ja tehty jotain omia kytkentämuutoksia?
Poissa J_J-T
Tämäpä hyvä tietää. :) Pitää viikonloppuna tutkia mitä volvo on syöny.
Volvo 960
Volvo 164
Poissa o_j
Kysellääs täällä, parempaaka paikkaa keksi. Tietääkä joku onko olemassa hyvää kirjaa peltihommista ja auton korin ja pohjan kunnostamisesta. Voisin syysiltapuhteena lukasta ennen auton alle ryömimistä, ettei tarvis ihan kaikkee tarvis oppia kantapään kautta. ::)
Netistähän tästäkin asiasta löytyy tietoa pilvin pimein, mutta kirjaa ois mukavampi lukee ku näyttöö. :)
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa HP
  • Autoalalla jo vuodesta 2000
http://www.torafors.com/kirjallisuuttabcker.htm
Tuolta löytyy useampaa eri kirjaa aiheesta. Samasta paikasta saa myös kaikkea muuta peltihommissa tarpeellista ja hyödyllistä.
Kirjojen hinnat oli mielestäni hiukan halvemmat kuin esim. Alfamerilla.
Alfamerilta löytyy kotimainen teos aiheesta. Tuo tosin vaikuttaa enemmän suomennetulta versiolta jostain ulkomaalaisesta teoksesta, mutta sillä ei liene niin merkitystä.
http://www.alfamer.fi/auton-korikorjaus-p-19907.html
Ajoneuvoasentaja ´03, AMK-Ins. ´09
Autot:
164 ´69, 242 L ´75, 760 Turbo ´85, 940 GLT ´90, BMW 325 Cabrio ´86
