V70 mittariston purkua..
  • 7 Vastauksia
  • 1866 Lukukerrat
Poissa Akusti
« : 29.08.2012, 22:30:08 »
Eli ootteko millä keinoin purkanu autoa että pääsee mittariston polttimoihin käsiksi?
Jonkilaiset ohjeet netistä löysin vaan taitas pitää purkaa koko kojelauta jos mielii mahduttaa mittariston pois.
Jos jotenki pääsis helpommalla?
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: V70 mittariston purkua..
« Vastaus #1 : 29.08.2012, 22:53:10 »
Taitaa taipua sen verran, jotta ei kokonaan tarvii purkaa. Kojelaudan sivussa peitelätkän takana, kuljettajan ja keskimmäisten ilmastointi suulakkeuden takaa ja mittariston ylöpuolelta ruuvit irti, silloin pitäis mahtua, mutta en ota vastuuta jos kojelauta ratkeaa. Suullakkeet irtoaa helposti, kun teet esim rautalangasta sellaiset putkät J-koukut, suullakkeet auki asentoon ja suoraan, näät sellaiset tummat pystysuunnassa olevat noin 3mm leveät metalli luiskat jotka vedetään niillä koukuilla auki. Kaks koukkua tarviit, varaa lankaa noin 20cm pätkät, jotta kun taivutat langan J-malliseksi 5/15cm suhteessa, jotta saat molemmista päistä kiinni, niin saat ritilät helposti ja ehjänä irti. Vaikeasti selitetty, mutta hoksaat kun näät...
Poissa Akusti
« Vastaus #2 : 29.08.2012, 23:04:36 »
Joo yritin jo taivutella vaan en uskaltanu enempää.. Entäs jos irroittais koko kojelaudan?
« Vastaus #3 : 29.08.2012, 23:06:26 »
Mielestäni kojelaudan päälinen pitää irrottaa.
Poissa Akusti
« Vastaus #4 : 29.08.2012, 23:25:05 »
Ei kai se pelkääjän puolen airbäki tykkää pahaa jos sen menee purkamaan?
Poissa Hiltsu
« Vastaus #5 : 29.08.2012, 23:26:34 »
Oisko tosta apuja, mietin vaan tota bägiä  :-\ http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=164.0
Poissa Unto
« Vastaus #6 : 30.08.2012, 07:44:52 »
Irrotin pari päivää sitten kojelaudan päällisen polttimoiden vaihdon takia ja minusta se oli aika helppo tällaiselle tumpelollekin. Alle kymmenen ruuvia irti ja kevyttä vetoa. Ruuvit ovat tuuletussäleiköiden alla.
V70 -98 bensa automaatti
hevonen
« Vastaus #7 : 30.08.2012, 12:09:06 »
Ota akunkenkä irti ennen kuin alat koko hommaan.
Ehtii olla sen vartin ainakin irti niin ei pitäis mitään tapahtua kun vedät bägin liittimen irti.
ÄLÄ UTELIAIKSUUSSISSAS MITTAILE YLEISMITTARILLA BÄGIN JOHTOJA.
Mittari syöttää jännitettä ja saattaapi pussi hulmahtaa kohtuu voimallisesti kohden näköelimiä...
Ei hyvä. Ainakaan piippu suussa. :D
