Webaston huoltoon kuuluu ??
  • 17 Vastauksia
  • 27373 Lukukerrat
Poissa Diesel
« : 29.08.2012, 23:29:36 »
Moikka.
Autona V70 2.4D 2008 ja Webasto tehdas-asenteinen.
Mitä kuuluu webaston huoltoon ?
Tätä merkkiliike mainostaa,mutta mitä sille tehdään ?
Käytin viikko sitten webaston n. 30 min kun aamulla oli sopivasti +4 astetta lämmintä ja sitä ei sitten ollut käytetty sitten viime talven
eli viimeksi n. maaliskuussa eli n.5 kk sitten.
Hyvin lähti käyntiin ja lämmintä tuli sisälle ja moottorille.
Kuinkahan usein huolto olis paikallaan ?
Autolla ja webastolla kun on jo "runsaasti" ikää...
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
Vs: Webaston huoltoon kuuluu ??
« Vastaus #1 : 29.08.2012, 23:59:18 »
Tämä on kai se ikuisuus kysymys. ::)
Jos laite toimii kuten uutenakin niin moniko olisi valmis että "varmuuden vuoksi" sinne laitettaisiin uusiksi palopää, paloilmapuhallin, hehku/liekkivahti vain sen vuoksi että ne "saattaisivat" ensi talvena mennä rikki. Ja maksaisi siitä ilosta monta sataa.
Työn puolesta kun noita tulee korjailtua (Webasto, Ebersbächer, Ardic) ja kun noita tuodaan "huoltoon" niin kysyn että kuinkas paljon laitetaan uutta osaa.
Vastaus on yleensä että ei kun vaan putsataan... MUTTA Weba ja Eberi kieltävät jyrkästi kaikenlaisen karstan "kynsimisen" pois palopäästä jolloin suurella todennäköisyydellä höyrystin kärsii pahasti. Vasta kun oireita ilmenee se vaihdetaan.
Ardicin (dieselvolvon vanhempi alkuperäislämmitin) toimintaperiaate on aivan erilainen joten sen voi saada puhdistamalla täysin uutta vastaavaan kuntoon.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa D5GT
« Vastaus #2 : 30.08.2012, 00:09:51 »
Itse edustan koulukuntaa "jos se toimii, älä koske". Huolloksi riittää täysmittaiset poltot silloin tällöin. Näitä uusia ei nyt saa edes käytettyä kesällä..
-05 V70, nyt 250 tkm - Ardic toimii, eikä ikinä huollettu. On jo pitkän aikaa kuullostanut että lähtee lentoon just.
-09 V70 nyt 150tkm - Weba toimi ainakin keväällä, myöskin huoltamatta.
EDIT: Automatiikka on ollut kokoajan käytössä - myös ne pätkäajo kuukaudet..
Mutta, yleensä uutta osaa laittamalla saa toimintavarmuutta, mutta ne kustannukset...
« Viimeksi muokattu: 30.08.2012, 01:21:02 kirjoittanut D5GT »
Poissa Diesel
« Vastaus #3 : 30.08.2012, 00:56:19 »
Ok,hyvä kuulla muidenkin mielipiteitä.
Eli mulla weba pelittää niin ok.Huolletaan/korjataan jos vikaa tulee...
Sitten vielä lisäkysymys ! ---> "Lämmitin käynnistyy automaattisesti ulkolämpötilan mukaan"Niin paljonkohan silloin on pakkasta ??? vai lähteekö jo päälle +-0 asteessa ???
Poissa D5GT
« Vastaus #4 : 30.08.2012, 01:19:31 »
En ole varma, mielikuva on että +5 on raja?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 30.08.2012, 07:14:30 »
D5GT:n kertoman mukainen raja mullakin mielessä.
Volvo mainostaa polttoainetoimisen lisälämmittimen huoltoa, tällä tarkoitetaan lämmitintä malliltaan ardic, mainoksessa olevat autot/niiden vuosimallirajat sen kertovat.
Eli autot joissa on tehtaalta lähtien webasto tai eberi, eivät kuulu tuon mainoksen piiriin, kuten V70 2008
Noissa tehdas asenteisissa webastoissa ei paljoa huollettavaa ole, mutta korjattavaa toki kylläkin :D
Paras huolto syksyllä lienee se, että laittaa tankin täyteen talvilaadun dieseliä, heti kun sitä on saatavilla.
« Viimeksi muokattu: 30.08.2012, 07:16:38 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa D5GT
« Vastaus #6 : 30.08.2012, 08:53:55 »
Niin ja käyttää värkkiä ennen pakkasia sen verran että putkissa on sitä talvilaatua.
Kuinka paljon on paljon? Onko noi normaalissa pa-kierrossa vai omilla syötöillä tankilta asti ja kauanko "putkellisen" polttamiseen menee.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #7 : 30.08.2012, 08:56:49 »
Kuluttavat noin 0,5 l/h vähän mallista riippuen...
Poissa D5GT
« Vastaus #8 : 30.08.2012, 10:25:11 »
Eilen tulleessa Tekniikan maailmassa, kehuivat että värkki lisää kylmän koneen kulutusta 2-3l/100km.
Poissa Diesel
« Vastaus #9 : 30.08.2012, 15:21:56 »
Lainaus käyttäjältä: D5GT lennen talven tuloa"ink=topic=23403.msg418080#msg418080 date=1346278771
Joo,eilen tulleessa Volvo viestissä ei sitä mainintaa ollut.Siis puhuttiin vaan "Huolla polttoainetoiminen lisälämmitin
ennen talven tuloa" Ne vois siellä lehden toimituksessa hieman tarkemmin näitä juttuja tehdä...
Luulin että weban käyntiinlähtöraja olis alempi,mut tarvii sitä vielä tarkkailla...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #10 : 30.08.2012, 17:56:38 »
Siinä tekstin oikealla puolella on se pallo, jossa on Hinnat alkaen 89€
ja sitten alla on lueteltu autot ja vuosimallirajat..
Mutta toki toikin on vähän virheellinen, S60:ssä oli ardic vuosimalliin 2009 saakka, eli kunnes tuli uusi S60  ja uusi XC90 taitaa myös omata ardic:n
Mutta, totta, että tuo mainos kyllä hämää, kun tuon tosta lukaisee, ei se normaali lukijalle kyllä aukene ollenkaan.
Poissa Diesel
« Vastaus #11 : 30.08.2012, 19:21:51 »
No niinpäs siinä jutussa olikin se "pallo" missä niistä vuosimalleista ja hinnoista maininta...
Tarvii näköjään käydä optikolla...
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #12 : 26.10.2012, 22:36:31 »
Vaihdoin syksymmällä AirTop 3500:aa höyrystimen (ja paloputken) -99 venelämmittimeen. Kysyin Kahalta, miksiköhän se hajosi Ruotsissa ilman ennakkovaroituksia. Ruotsin diesel on kuulemma sen verran  erilaista, että käyttöiän ehtoopuolella oleva hyörystin saattaa antautua. Höyrystin on käytännössä ainoa kuluva osa ja venekäytössä se on kovilla, koska tulee paljon osateholla käyttöä. Se oliki selvästi palanut hehkusauvan kohdalta.
Muistuttivat vielä, että huollon jälkeen CO-taso pitää saatää kohdalleen paikallisella dieselillä, kun on uudet sisuskalut. Silloin -99, kun laitteen asensin CO-taso säädettiin ja hyvin toimi tähän asti.
Itse kysymykseen: Onkohan -12 Volvossa tuo CO-taso säädettävissä? Mikäli se on tehtaalla säädetty ruotsilitkulle, niin lämppäri ei toimi aivan optimaalisesti, vaan höyrystin tulee kulumaan ennen aikojaan.
Poissa jip59
« Vastaus #13 : 26.10.2012, 23:08:08 »
Mikä lämmitin tarkalleen tuossa on. Jos on Webaston tekemä niin siihen voi tehdä Weban omalla testerillä säädön sen hetkisellä polttoineella mitä on käytössä. Edellyttäen en lämmittimen softa tukee valmistajan testeriä eikä ole valmistajan "suljettu" oma softa.
V70 D5 -05
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #14 : 26.10.2012, 23:20:02 »
Tuossa pitäisi olla jo thermotop evo, siihen joko pääsee tai ei pääse webaston palikalla, todennäköisesti volvoon ei päässyt.
Volvon testerillä pitäis kyllä olla co säätö mahdollinen.
