volvo 960 vm.1995 2,5 koneen outo jurina
  • 2 Vastauksia
  • 2453 Lukukerrat
Poissa juhis785
« : 06.02.2011, 13:59:44 »
juu elikkäs osaisko joku antaa vähä vinkkiä, että mistä moinen ääni mahtaisi tulla? tulee jostain konehuoneesta, mutta suurimmaks osaks ilmeisesti jakopään päädystä? ääni kasvaa kierrosten noustessa, mutta jos nostaa kierroksia hiljaa, niin ääni katoaa...
kaikki jakopään hilut vaihdettu noin 300km sitten.
jakopään muovit tsekattu ettei ainakaan niihin hinkkaa
laturin hihnaakin on käytetty pois, että ei tule ainakaan ohjainrullasta tai kiristinrullasta, eikä apulaitteista.
hevonen
Vs: volvo 960 vm.1995 2,5 koneen outo jurina
« Vastaus #1 : 07.02.2011, 10:33:46 »
Täähän on näitä mikä pitäis ite kuulla. Pannaan ehdolle vaikka vesipumppu? Tai sitten moottorin tyynyt? :hello:
Poissa sjs
« Vastaus #2 : 07.02.2011, 11:27:53 »
Jakopään muovit asennettu väärin remmivaihdon yhteydessä, ota jakopäänmuovi irti, on kokonaisella YHDELLÄ 10mm kantaisella pultilla kiinni (12mm kantainen jos on vanha jakopää) ja muovi nousee suoraan ylös, ja katso häviääkö jurina, jos ei, purat jakopään ylämuovin irti, se on kahdella 10mm pultilla kannen päällä kiinni, en muista joutuuko tuon takia irrottamaan myös tulppahattukopan...
Äkkiähän tuon äänen paikallistaa kun vähän viitsii tutkia, helpompi itse tutkia, kun foorumilla tuollaisia kysellä, me ei valiitettavasti kuulla autostasi ääniä täällä, ainakaan vielä. :)
