Sähkötoiminen ikkuna kiukuttelee
  • 8 Vastauksia
  • 3176 Lukukerrat
Poissa volvovlov
« : 02.09.2012, 21:52:30 »
Kuskin puolen sähköikkuna pelleilee kustannuksellani. Kun sille antaa käskyn sulkeutua se nousee ylös asti ja lähtee samantien takaisin alas. Ikkunan saa kiinni kun pitää hanikkaa koko ajan painettuna. Kellään moisesta kokemusta...?
-VolvovloV-
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
Vs: Sähkötoiminen ikkuna kiukuttelee
« Vastaus #1 : 02.09.2012, 23:04:20 »
Kannattaa ohjelmoida softclose rajat uudestaan... Se ainakin voi tehdä tuota mutta myös kuluneet/kuivat tai rikkoutuneet liukupalat voisi aiheuttaa samaa ongelmaa. Tosin paljon ajetuissa voi myös olla kulunut se nukka tiivisteen pinnasta jolloin menee liian nahkeaksi ja moottori kuvittelee että on jääny joku väliin...
Poissa volvovlov
« Vastaus #2 : 03.09.2012, 23:15:38 »
Kiitoksia vastauksista  :)  Auto on -07 ja hiukan päälle 100tkm ajettu V70. Onnistuuko tuo "softclose"-rajan ohjelmointi vidaa ja dicea käyttämällä vai tarviiko siihen sinisen omat vermeet?
-VolvovloV-
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 03.09.2012, 23:51:37 »
No Vidaa ja diceä ne siellä sinisellä käyttävät...? Vai mitä oikein tarkoitit?
V60 D6 PHEV -14
Poissa jussin78
« Vastaus #4 : 04.09.2012, 00:06:46 »
Siinähän nuo sinisen vehkeet tosiaan tulikin mainittua... :D Eli niillä...
Poissa TK1974
« Vastaus #5 : 04.09.2012, 16:49:14 »
Siellä VIDAssa on ikkuinoille oma kalibrointiajo ja omassa S60ssä pelkääjän puolen ikkuna temppuili niin ei muuta kuin DICE kiinni ja ikkuna-ajo niin taas pelittää.   O0
XC70 -07  D5 185hv
S60 -06  2.4 170hv
VIDA & DiCE
Poissa volvovlov
« Vastaus #6 : 04.09.2012, 21:25:55 »
No niin, taisin itse tosiaan vastata omaan kysymykseeni   :D  En tullut ajatelleeksi että vida+dice on oikea työkalu noihinkin hommiin. Ei ole koskaan ollut aikaa kunnolla perehtyä ohjelmiston ominaisuuksiin. Täytyypä iskeä volle piuhaan kiinni seuraavan kerran kun pajalla käyn.
-VolvovloV-
Poissa awd5
« Vastaus #7 : 03.10.2015, 22:09:22 »
Kaivoin vanhan ylös, mutta kuskin ikkunan kommervenkit on juuri samat. Ylärajaa ei saa opetettua rajaa vasten painattamalla. Vida menee kaikkiin kuskin oven toimintoihin, enkä löytänyt varsinaista vikaa. Se tosin on taisi mainita tuota rajojen opetusta koskevassa kohdassa, että jatkaa alararajalta automattisesti ylös. Sitä tämä ei tee.  Softclose- rajat on molemmin puolin 6 mm. En niitä uudelleen pakottanut, mutta olisiko pitänyt? Aluksi ikkunan takalaidan  liukupala oli pois urastaan rikkomatta itseään  :-\ Alkukesällä piti vaihtaa uusi pala ja kiskot ei ole kuivat. Sama oppimisvaiva oli koko kesän.
V70-AWD-D5-M66-2006
Poissa Tomba
« Vastaus #8 : 07.10.2015, 12:41:54 »
Täällä sama vika kuskin ovessa  :( Onko siis ainoa keino Sinisellä käynti??
S60 2.5T Chromium 2005
V50 2.0 2000
Zündapp Combinette S 423, 1958
