madallusjouset nivomattiin?
  • 9 Vastauksia
  • 7823 Lukukerrat
Poissa DEE-5
  • etuveto, veikkauksen uusi pelikö?
« : 06.02.2011, 17:07:15 »
Eli sellasta lähtisin kyselemään, että löytyykö mistään madallusjousia mitkä toimisivat nivomat iskareiden kanssa? Autona  volvo V70 d5 awd vm.2006.
Kiitos etukäteen ja anteeksi.  :)
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: madallusjouset nivomattiin?
« Vastaus #1 : 09.02.2011, 09:33:23 »
Tokihan voipi mitkä vaan marannus viäterit laittaa kun vaihtaa vaan taka-iskarit. Mut sitten täytyis olla ainakin valojen korkeudensäädin ettei leimasedät ala veteleen herneitä kitusiinsa.        ;)    HAHOHOO!!!
960 2,5 STW.
Poissa Meitsi
« Vastaus #3 : 03.04.2011, 19:05:41 »
H&R :ltä toden näköisesti löytyy volvonki nivomatikkiin jouset, ainakin bemariin löyty aikoinaan.
Poissa Jussander
« Vastaus #4 : 07.04.2011, 20:06:57 »
Moi,
jos tarvetta tollasille
http://www.vparts.se/sv/artiklar/volvo/v70-00-07/sport-25/vaumlgharingllning-23/nivaregleringsbyglar-for-sankningssats.html
niin löytyis vastaavat Samstefanssonilta tilattuna. Nyt tarpeettomana.
050-4347319/Jussi
Vikakoodin luku (BSR PPC) Kontiolahti/Joensuu
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
« Vastaus #5 : 09.04.2011, 12:02:15 »
Moikka. Minä asensin ehkä hieman kokeilumielessäkin entiseen mkI V70:seen madallusjouset nivomatien kanssa. Oli muuten todella hyvä yhdistelmä, ihan oikeasti. En siis sen kummemmin etsinyt mitään nivoihin sopivaa.
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa TerZZa
  • www.terzza.net
    • TerZZa's Homepage - Pics and Projects
« Vastaus #6 : 27.01.2013, 19:03:43 »
Onko muita rohkeita ollut, jotka asentaneet normi madallusjouset Nivomat iskareille?
Voisin kokeilla V70 mk2 ja Eibach jousien kanssa itsekin. Luulisi ettei muutu kuin jousitus liian jäykäksi, ainankin jos noita iskarien yläpään kiinnityksiä modaa tuon 35mm madalluksen verran korkeammalle...
Chevrolet Corvette -93
Pontiac Firebird -68
HD Fatboy - 01
Käyttis (V70 -01)
Poissa Paskakuski
« Vastaus #7 : 25.10.2014, 00:27:22 »
Löytyi tällainen iänikuinen keskustelu nivoista ja madallusjousista. Auto on -96 850 T5 farkku, jossa nivot takana. Miten tuo toimii jos lyön -40mm madallusjouset perään nivojen kanssa? Lähinnä tarkoituksena tuota perää saada hieman jäykemmäksi niin mietin myös, että jousta lyhentäisi ja laittaisi jousen ja korin väliin jotain.
« Viimeksi muokattu: 25.10.2014, 00:30:10 kirjoittanut Paskakuski »
Poissa Kojontti
« Vastaus #8 : 25.10.2014, 03:46:31 »
Suosittelen vaihtamaan ne Nivot pois ja vaikka myymään jos ne on ehjät. Kun niihin on tavallaan asetettu se tavoitekorkeus mihin pyritään niin madallusvieteri sen kaverina aiheuttaa tuon ihanan edullisen iskarin ennenaikaisen kuoleman... 850 tavallinen takaiskari taisi maksaa jotain 30-50€ kpl, Nivo satasissa...
Poissa Paskakuski
« Vastaus #9 : 25.10.2014, 13:20:46 »
Joo ehjät nuo tuntuu vielä olevan. Parkissa ku seisoo ilman kuormaa nii ei perä laske. Yhden yön seiso n.150kg kontissa nii oli laskeutunu vaan lyhyen ajomatkan jälkeen oli perä oikeassa tasossa. Pitää varmaan jotain koni/bilstein tavaraa rueta kattomaan ja hävittää nuo nivot
