Volvo v70R vm.03 Soittimen vaihto.
  • 33 Vastauksia
  • 11823 Lukukerrat
Poissa lydes
Vs: Volvo v70R vm.03 Soittimen vaihto-> IHMETTELYÄ.
« Vastaus #15 : 06.10.2012, 23:17:09 »
Odottelin, että auto kuivuu pesun jäljiltä tallissa ja sain idean "kurkata" kuinka hankala tuleva soittimen vaihto urakka tuleekaan olemaan.
Nypin osaset irti ja aluks sommittelin hieman, kuinka sais muokattua uuden soittimen kehyksen niin, ettei puhelinta tarvis jättää pois. Tulin siihen tulokseen, ettei mitenkään.  :-[  Ja uus kehys oli vielä väärän värinenkin. Kiitoksia biilialle. :tickedoff:
Noh, kurkkasin soittimen taakse ja näky oli tämä:
Voisikos joku suomentaa hieman maalaiselle, mitähän nämä omituiset johdot mahtaa olla?
Ja seuraava ongelmahan tulis olemaan vissiin tilaamani johtosarja.
http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=85
Jos se on juurikin tuommoinen kun kuvassa, mikä linkin takaa paljastuu, ni sehän ei kaiken järjen mukaan tule käymään minun tarpeisiin. PRKL!
Ja ja... Kuinkas tuo kojelaudan päällä olevan kaiuttimen ritilä otetaan irti? Vähän kokeilin raottaa, mut en sit raaskinut ilman fakta tietoo sitä enempää käännellä. Aattelin laittaa uuden soittimen navin GPS palikan piiloon ritilän alle.
« Viimeksi muokattu: 06.10.2012, 23:59:10 kirjoittanut lydes »
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #16 : 06.10.2012, 23:37:12 »
Noh, kurkkasin soittimen taakse ja näky oli tämä: (Kuva poistettu lainauksesta.)
Onko tässä Volvon omaa navia? ???
Tarvit tuon liitin sarjan josta otat käyttöön pelkän vihreän liittimen ja sitten adapterikaapelin tuolle harmaa din-->rca että alkaa rokki soimaan. Ja tietty antenni adapterin.
Hifikonexilta kannattee kysyä tuota din-->rca adapteria. Sieltä itelle hommasin ;)
Poissa lydes
Vs: Volvo v70R vm.03 Soittimen vaihto->IHMETTELYÄ.
« Vastaus #17 : 06.10.2012, 23:52:33 »
Navia ei ole.
Jeps, antenni adapteri on tulossa ton linkittämäni johto nivaskan mukana. Eli DIN--->RCA.
Onko Julma-Henrillä ollu sama soitin kokoonpano?
Kuinkas monta oravan nahkaa ne tuosta Din RCA johdosta halus?
« Viimeksi muokattu: 06.10.2012, 23:55:03 kirjoittanut lydes »
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #18 : 07.10.2012, 00:00:34 »
Navia ei ole.
Jeps, antenni adapteri on tulossa ton kinkittämäni johto nivaskan mukana. Eli DIN--->RCA.
Eli toi toinen din johto menee sitten ilmeisesti puhelimelle..
Juu sen tarviit vielä. En muista mikä sen virallinen nimi adapterille on, mutta kyllä hifi liikkessä pitäs tietää, ainaki rovaniemellä. Toi din liitin joka on vakio soittimen perässä on vakio. Mutta nastojen paikat voi automerkeittän vaihdella niin ei uskalla ristiin eri merkkien johtoja laitella.
Joo 803 se tais olla mullaki. Mutta nuo johdot ja liittimet nuissa HU-xxx soittimissa on samat.
En muista paljon se makso..
Poissa lydes
« Vastaus #19 : 07.10.2012, 00:10:17 »
Ok. Kiitoksia.
 Eli tämä "DIN RCA" kaapeli on sit ilmeisestikkin, kaiuttimien vahvistimille menevään piuhaan? Eikös näissä aktiivit ole....vai oonko mää nyt jo kahen kaljan jälkeen ihan sekasin?  <Kippis>      ;D
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #20 : 07.10.2012, 00:15:00 »
Ok. Kiitoksia.
Juu se kaapeli menee siihen vänkärin penkin alle vahvistimeen josta lähtee johdot kaijuttimille. Eiköhän nuo taida passiivit olla ??? Joskus se menee hattuu helpommin :D
Poissa lydes
« Vastaus #21 : 07.10.2012, 01:21:54 »
Noniin, selvishän sekin nyt sitten... <Kippis> Tarviipas laitta kyselyä, jos osaisivat/pystyisivät mulle adapterin lähettämään.
Passiiviset ne taitaa kyl sit olla, jos siellä tosiaan vaffi on rajottimen penkin alla.
Kiitoksia infosta Julma-Henrille näillä eväillä mennäänkin taas jo hyvän matkaa eteenpäin.
Poissa lydes
« Vastaus #22 : 12.10.2012, 12:34:31 »
Noniin. Soittelin tossa rovaniemen konexille ja sieltähän löyty din-rca adapteri ja kaiken hyvän lisäks vielä puhelimen kanssa paikkansa löytävä soittimen "ympärys muovi".  Johan viikko pelastu. :2funny:
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #23 : 12.10.2012, 12:47:33 »
Oli pakko soittaa Timpalle ;D Just oli pakettikortin täyttäny ja lähtee tänään paketti matkaamaan etelää kohti ;)
Poissa lydes
« Vastaus #24 : 16.10.2012, 22:28:19 »
Hohhoh. On kaikenmaailman adapterit ja vehkeet, mutta ei muoviämpäri pihaustakaan kuulu ämyreistä. *tähän tulee se hymiö millä on metrinen kyrpä otsassa.*
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #25 : 16.10.2012, 22:33:46 »
Onko kaikki varmasti oikein? Rca johdot oikeen soittimessa ja se din liitin varmasti oikeassa kaapelissa kiinni?
Poissa lydes
« Vastaus #26 : 16.10.2012, 22:56:41 »
Nyt kuuluu, herätteem kans näkymäs ongelmaa. Noh, nyt sit kuuluu musiikki, soittimen tuulettimen ääni sekä moottorin äänet kajareista. Mahtaskohan tuokin johtua herätteestä? Onneks nyt jo naurataa tää saatanan turaaminen.:)
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #27 : 16.10.2012, 22:59:49 »
Auton omassa herätteessä?
Kannattee varmistaa että ne liitokset on nyt sitten kunnolla kiinni. Ku nuissa rca--din kaapeleissa ei kyllä mitään vikaa ole ;)
Poissa lydes
« Vastaus #28 : 16.10.2012, 23:06:50 »
Otitko ite ihan soittimen herätteestä? Tossa rca din piuhassa on ns.2 heräte piuhaa. Laitoitko molemmat kiinni vai vaan toisen?  Mistähän noi sivuäänet mahtaa johtua? Onko mitää havaintoo heitää lonkalta?
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #29 : 16.10.2012, 23:13:18 »
Ei jaksa muistaa, sen verran aikaa omista asennuksista :buck2: Eikä viitti repiä soitinta irti ku edellinen omistaja oli rca-piuhan joka menee konttiin jättäny soittimen päästä liian lyhyeksi --> tuloksena vitun vaikea asentaa..
Yleensä tuommoset sivuäänet liittyy maadotus puoleen.. Neuvoko Timo yhtään niistä johdoista miten kytkeä? Ku muistaakseni niistä toinen oli maa ja toinen heräte ???
Se on tämän viikon syyslomalla että sen kiinni saaminen on vaikeaa..
