Milloin kylmäkäynnistyssuutin toimii?
  • 16 Vastauksia
  • 4704 Lukukerrat
Poissa jaho
« : 06.09.2012, 09:25:35 »
Parikin versiota kuullut, jos on LH 2.4 systeemi, niin onko niin että ainoastaan startatessa sumuttaa, kunnes käynnistyy vai toisen version mukaan sumuttaa kunnes +30C koneen lämpö? Ja sumuttaako aina startatessa, kun koneen lämpö tuon alle +30C, ei kai? Vaatinee kylmemmän kelin.
Onko tietoa.
Papalla oli Duett
Poissa The_OttoB
Vs: Milloin kylmäkäynnistyssuutin toimii?
« Vastaus #1 : 06.09.2012, 11:00:42 »
-19 C ja alle toimii
Poissa jaho
« Vastaus #2 : 06.09.2012, 11:35:18 »
Hä?
Aivan tosi? Siis -19C vasta ruikkii? Pääsuuttimet on kyllä pakko antaa sitten enempi sumua ennen tuota.
« Viimeksi muokattu: 06.09.2012, 13:01:43 kirjoittanut jaho »
Papalla oli Duett
Poissa jaho
« Vastaus #3 : 06.09.2012, 20:54:46 »
Onko jossain faktaa, missä tuo -19 mainitaan? voihan sen toki mitata koska ecu antaa sähköä suuttimelle, vetää vaikka merkkivalon liittimeltä... :D
Olen löytänyt lontoon murteella kyllä jotain, mutta siinä mainitaan vaan että "cold start injector in Lh 2.4 was in use to year 1992" Eli 1993 ei koko suutinta ole.
Papalla oli Duett
hevonen
« Vastaus #4 : 07.09.2012, 11:19:23 »
Vanhempi versio joka käytti lämpöaikakytkintä, toimi kun moottorin lämpö oli alle +35 ja toiminta oli startissa ja max 12 s sen jälkeen jos oli pirun kylmä.
Eiköhän tuo vähän uudempikin ota lämpötilatiedon eculle ja hetken pidä rikastusta startin jälkeenkin.
Mitään faktaa mulla ei tuohon ole heittää.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #5 : 07.09.2012, 11:44:13 »
Faktat täältä:
http://www.volvowiringdiagrams.com/volvo/LH%202.4/LH2.4%20Manual%20Complete.pdf
Se on alle -15 C (ei siis-19) kun toimii:
Cold start valve (eenail! models)
At  cold  start,  a  lot  01  fuel  condenses  on  the  cold
surfaces in the form of droplels .  Having a separate
cold  start  valve  improves cold  starting.  It's  placed
farther away from the engine block than the ordinary
injectors and delivers the fuel more as a gas than as
drops. The cold slart valve is controlled directly by the
control unit, rather than by the thermal time switch.  It
culS in  when  the temperature is  about -15
C  (5°F) and when  the engine rotation  is  below approx.  900
rpm.
(Tuossa tekstissä on hassuja kirjoitusvirheitä, kun copypaste PDF:stä pani omiaan)
Poissa järviin
« Vastaus #6 : 07.09.2012, 11:47:23 »
Kylmäkäynnistys suutin toimii, jos lämpötila on alle -15 ja kierrosluku alle noin 900rpm.
Koskee malleja vuodesta -89 seuraavaan malliin. ( 1992 ?)
E: Otto kerkesi ensin.
Poissa jaho
« Vastaus #7 : 07.09.2012, 14:17:37 »
Kiittää!
Papalla oli Duett
hevonen
« Vastaus #8 : 07.09.2012, 17:34:18 »
Jaa että systeemi toimii melkein -20 asteessa ilman kk-suutinta... Selvähän se jos tuolla niin lukee, vähän aikaisemmin kuin tuo lainaus, siellä lukee myös: It utilizes a separate cold start valve which supplies extra fuel at. or below 15°C (60"F) or colder.
Mitäs toi sit meinaa?
Tarkoittaako se rikastusta ja että ei käynnistyksessä anna noin "lämpimänä"? :)
Siellä on kyllä näköjään ryypystä erikseen sanottu: The choke provides a richer fuel mixture to the engine up to an engine temperature of 60°C (140"F).
Poissa järviin
« Vastaus #9 : 07.09.2012, 20:02:09 »
Niin, ryyppy toimii 60asteeseen astin.
Poissa järviin
« Vastaus #10 : 07.09.2012, 20:03:57 »
Ja se 15astetta on kirjoitusvirhe.
hevonen
« Vastaus #11 : 07.09.2012, 20:08:51 »
Juu, luin sen tuolta mutta se että antaa lisää alle +15 celsius asteessa...
Liittyykö ryyppyyn vai hä?
Jokuhan vois talvella miinus 13 asteessa kokeilla tuollaisella -92 tai alle mallilla missä on kk-suutin että miten hörähtää pakkasesta kun ottaa töpsän kk-suuttimesta irti...
Kirjoitusvirhe, kenen? Mistä tiiät? Siinähän on fahrenhaititkin mukana (60)
« Viimeksi muokattu: 08.09.2012, 10:03:45 kirjoittanut hevonen »
Poissa järviin
« Vastaus #12 : 07.09.2012, 20:14:28 »
Musta tuntuu että menee mutuiluväännöksi ja siksi poistun tästä viikonlopuksi. :hello:
Palataan viikolla jos asiaa ilmenee.
Ryyppy ei liity tähän sinun -13 asteeseen.
hevonen
« Vastaus #13 : 07.09.2012, 20:26:57 »
;D
Voisko ne, joilla vielä on tuo välimallin lh, jossa on kk-suutin, vetää sen töpsän irti siitä suuttimesta ja kokeilla miten hyvin hörähtää tulille pikku halla-aamuina?
Jos ei lähe, töpsä kiinni ja menoksi.
Ps. Eikä se ole "sinun -13 astetta", eli minun... -H-, se nyt on vähän alle tuon -15 joten testin pitäis toimia) Onneksi osaat ilmaista asiasi oikein. :)..... :P
« Viimeksi muokattu: 07.09.2012, 20:28:37 kirjoittanut hevonen »
Poissa järviin
« Vastaus #14 : 07.09.2012, 20:31:13 »
;D
En kyllä pahaa tarkottanu.
