Ahdetun b20 mäntävaihtoehtoja
  • 41 Vastauksia
  • 22525 Lukukerrat
Poissa TNT--
Vs: Ahdetun b20 mäntävaihtoehtoja
« Vastaus #30 : 07.03.2012, 10:52:40 »
Uusia mäntiä saa noin 400 € kierros. Kankia saa lähes ilmaiseksi vanhoista B19 koneista.
Pitääkö se olla just B19ET vai voiko se olla ihan mikä tahansa b19 josta ottaa noi kanget ?
Kg trimningillä oli kanget B19/B21/B23 245kr/kappale, ei ois pahanhintaset jos nuo passaa b20:iin..
E: Nii ja onko kellään laittaa linkkiä mistä noita mäntiä saa ku ei ollu kg:n kataloogis niitä
« Viimeksi muokattu: 07.03.2012, 10:55:50 kirjoittanut TNT-- »
Poissa sp69
  • entiset kokeilijat on nykyisiä käyttäjiä
« Vastaus #31 : 20.04.2012, 14:50:28 »
multa löytys b200et männät jos on vielä tarvetta..
volvo amazon -69 230et 398.5hp/510nm
volvo v70 -02 2.4t
bmw e36 compact kaarellinen hupiauto 564whp
Poissa Jarska
« Vastaus #32 : 22.04.2013, 23:28:57 »
Eli omassa kokoonpanossa on Hyvin virtaava B20E kansi, josta on sipaistu 1,5mm pois ja ajattelin käyttää sen turbo moottoriin.  Suunnittelin aluksi kuplan mäntiä, joilla saisi hyvin laskettua puristuksia. B200et:n männät taitavat olla samalla puristus korkeudella (39,7mm)? Ovatko b200et:n männät tako vai valumäntiä? ja minkä kokoinen on männäntappi?
Poissa sp69
« Vastaus #33 : 23.04.2013, 06:41:15 »
männät menny jo  ???
volvo v70 -02 2.4t
Poissa reve
« Vastaus #34 : 23.04.2013, 10:39:44 »
Racingosien myyntipuolelta löytyy pari sarjaa B19ET mäntiä.
Poissa Jarska
« Vastaus #35 : 23.04.2013, 21:17:56 »
Tietoa vain kaipailinkin. Paljonkohan tulee puristukset B19et:n männillä ja B20E kannella? Tietääkö kukaan B200et:n männän mittoja?
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa reve
« Vastaus #37 : 24.04.2013, 08:52:31 »
Puristussuhteita voi laskea vaikka tällä:
http://www.kolumbus.fi/badluck/puristussuhde.htm
B20e kannella, 0.4mm dekin yli nousevilla B19ET männillä ja 1.2mm kansipahvilla puristukseksi tulee n. 8.4:1. Oletuksena 48cc palotila b20e kannessa ja 15cc männässä. Kansi kannattaa tarkistaa, sillä niitä on mahdollisesti vuosien saatossa plaanailtu. B20 kannen palotilaa pystyy isontamaan jonkun verran ja samalla se tulee muotoiltua vähän fiksummin.
B200et on valumännät. Palotilan koosta mulla ei ole havaintoa, mutta hirveän iso monttu tuskin on, kun ei noissa kauhean alhaiset puristussuhteet tehtaalta ole. B200et männät on matalemmalla puristuskorkeudella, eli tarvitsevat pidemmät kanget. Jos meinaa käyttää b2x0 kankia, niin joutuu hiomaan kampiakselin kk-kaulat b2x0 mittoihin. Ei mielestäni kauhean järkevää. B2x koneiden M-kanget on paremmat kuin B2x0 koneiden paksummat kanget. M-kankia löytää helposti melkein mistä vaan 80-luvun B2x moottorista (B19, 23 yms.).
Poissa Weebi
  • volvo
« Vastaus #38 : 14.10.2020, 18:01:51 »
Noniin, tuun herättää tänne jonku mut siis kestäiskö b20 92mm porauksella jos laittaa betonia lohkoon?
2.5/4 osaa lohko vesitilasta betonia? kestäiskö?
Teko aihio on b20 miljoona lohko
Poissa Jopas_Jotakin
« Vastaus #39 : 21.10.2020, 14:25:20 »
Mitä oon länsinaapurin foorumeita lukenut, niin 92mm poraus pitäisi mennä ja b21a:n männät oli yhdelläkin tyypillä kestäny yli 550hv:n tehon.
« Vastaus #40 : 18.12.2020, 11:40:38 »
Mulla olis käyttämättömät B19ET:n 0.5 mm ylikokomännät. Pitäis kestää kohtuullisesti.
Poissa Weebi
  • volvo
« Vastaus #41 : 17.01.2021, 15:32:04 »
aa okei paljo ois pyyntiä
