850 sähköjakkarat broblem
  • 11 Vastauksia
  • 2519 Lukukerrat
855_T5R
« : 07.09.2012, 07:07:04 »
Elikkäs T5R kuskinpenkki rupes kiukutteleeb ja selkänojan nousu/lasku ei toimi. Katkasiasta ku vääntää, niin aurina kuuluu vaan mitään ei tapahdu.
Eli onko kellään kertoa tuosta penkin teknisestä toteutuksesta? Kannattaako ruveta itte roplaamaan ja mikähän olis antautunut?
« Viimeksi muokattu: 16.09.2012, 23:07:14 kirjoittanut (Miksu) »
855_T5R
Vs: 850 sähkmhakkarat broblem
« Vastaus #1 : 07.09.2012, 07:08:10 »
Piruku puhelimella näppäilee nii tulee helpisti kirotusvirheitä, pahoittelut niistä! :)
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #2 : 07.09.2012, 12:42:26 »
http://www.volvoclub.org.uk/tech/service/850/PowerSeats.pdf
http://www.volvoclub.org.uk/tech/service/850/PowerSeatsMemory.pdf
Tollasia dokumenttejä löytyi pikaisella googlauksella.
Jospa niistä joku apu olisi.
855_T5R
« Vastaus #3 : 07.09.2012, 19:38:52 »
Joo kiitti vinkistä, tuntuu, että mekanismit ottanu itteensä ku moottorit pyörii ja semmosta autoa jurinaa pitää
Poissa Kisko
« Vastaus #4 : 07.09.2012, 21:03:53 »
Mulla oli moottorin ja kääntömekanismin välinen vaijeri poistunut paikaltaan. Selkänojan verhoilua kun raottaa niin sieltä jostain se löytyy..
855_T5R
« Vastaus #5 : 07.09.2012, 21:59:06 »
Joo katsastan asian huomenna! Kiitti vinkistä! :) ku selkänojan kippi reistaa
Poissa Jounaz
« Vastaus #6 : 16.09.2012, 22:23:25 »
Mulla sama homma ja molemmissa penkeissä. Vänkäriltä vaijeri poikki moottorilta, mutta sain korjattua, kuskin penkkiä ei oo kerenny vielä aukasta. Oli ihan simppeli korjata. Ainoa surkea homma ku pitää repiä penkin päälistä osaksi pois.
Poissa Juke-Maza
Vs: 850 sähköjakkarat broblem
« Vastaus #7 : 17.09.2012, 07:18:14 »
No löytykö jo vika Janin penkistä?
Poissa Perkkio75
« Vastaus #8 : 21.09.2012, 15:03:06 »
mulla on noi muistinapit pimeänä molemminpuolin muuten pelaa toiminnot kyllä,onko kellään ollu samaa vikaa?? / saanut korjattua miten?
855_T5R
« Vastaus #9 : 23.09.2012, 17:17:15 »
Juke-Maza, Tuossa ku sais hallille puuhailtua aikaa nii otan uudestaan homman käsittelyyn, kun suurinosa vapaasta ja viikonloput suhraantuu siellä teilläpäin, jos oot sattunu "kuulemaan" välistä  ;D
Sillon ku kyselin asiaa aikasemmin täällä nii kattelin tossa kämpän parkkiksella, että penkin verhoilu siellä selkänojan takaata jollaki niiteillä kiinni nii ajattelin sitte, että en viitsi ruveta tässä parkkiksella avaamaan ja parempi hallilla näplätä. Itekki alan kääntyä tuohon vaiheri systeemiin, mutta todellinen syyhän selviää ku tehdään ruumiinavaus.
855_T5R
« Vastaus #10 : 05.10.2012, 07:12:50 »
Vika löyty, se vaijeri oli pompannu moottorista irti. Aika tympeä oli raplata, mut 2miestä 2 tuntia ja nyt toimii :)kiitti vinkeistä! :)
855_T5R
« Vastaus #11 : 14.10.2012, 19:01:04 »
Ja itsehän en muuta konstia keksinyt ko selkänojan alta verhoilun saumasta metallirinkulat poikki, ja varovasti rullaamaan verhoiluaylös. Kaksin helpompaa. Toki joutuu muoveja javottaan ja penkin sivusta se ohjainpaneeli irralleen. Penkin kylestä suojamuovi irti ja alta paljastu moottorin kiinnikepultti. Semmonen pieni kuusiokolokannalla oleva. Moottori irti ja vaijeria mallaamaan takaisin noottorin päähä.
Kun yhdistelmä todettu taas toimivan, moottori vaijerin kera takas penkkiin kiinni, omasta mielestä helpoin vaijerin kans laittaa ku että sinkki olis irrallaa. Kun moottori kiinni nii penkin kylestä suojamuoveja takas paikalleen ja lopuksi verhoilu rullata varovasti ja tiukasti takaisin alas.
Oma lopputulos oli että penkki näytti koskemattomalta ja se toimi.
Ainut että ne verhoilun sauman klipsitpitää suunnitella uusiksi :D
