hitsauskonetta ostamassa
  • 373 Vastauksia
  • 209460 Lukukerrat
Poissa B30A
Vs: Bilteman mig
« Vastaus #75 : 23.02.2011, 21:20:37 »
En muista enää mikä Bilhelveten kone oli nurkissa taannoin. Puhtaita kappaleita hitsaili ihan ok, enemmän hankaluuksia tuotti hennot osat. Langankiristin hajosi melkein heti, pistoolissa oli kokoajan jotain kaljaa. Se katkaisija vaihdettiin jonka jälkeen pistooli toimi mutta sitten rupesi tökkimään lanka sinne kaapeliin. Vika ei ikinä selvinnyt kun heivasin koneen tunkiokuormaan, siitä sen pelasti tuttu joka oli sittemmin korjannut kaapelin jollain virittelyllä.
Ainakin ko. mallissa ongelmia tuotti tuulettimen puute, taukoja piti siis pitää  kun kone halusi jäähdytellä itseään taajaan.
Nyttemmin hitsailu sujuu kunnollisella koneella. Toki itsekkin painin hinta yms. kysymysten parissa, mutta noiden halpiskoneiden kanssa pitää kyllä olla asenne kohdallaan jos meinaa enemmän hitsailla.
Hyvä kirves, vain varsi ja pää vaihdettu pari kertaa...  :D
kowalski
Vs: Bilteman mig
« Vastaus #76 : 23.02.2011, 21:25:24 »
Mieluummin ostan käytetyn laadukkaan kuin uuden samanhintaisen lelun. ::)
Olen samaa mieltä vieläkun jostain löytäis 180-250 voimavirta merkkivehkeen edullisesti. Taitaa olla kivenalla kun on niin haluttuja.
Poissa Volvo-car
Vs: hitsauskonetta ostamassa
« Vastaus #77 : 24.02.2011, 20:35:51 »
Minä hankin yli vuos sitten tuollaisen sika halvan mig-hitsin (Welding vai mikä lie, mut makso vain 89€ ja on erittäin hyvä aloittelijan kone, se pelaa eikä temppuile) jolla on sekä ydintäytelangalla hitsaus että tavallisella mahdollista ja minulla on ollut tuo ydintäytelanka käytössä. Hitsaaminen sillä on erittäin helppoa vaikka en tätä konetta ennen ole koskaan oikein hitsannutkaan ja hitsausjälkikin on ihan kelpoa kun vertaa moneen saumaan mitä näkee monissa valmiissa tuotteissa. Ja monesti tuolla hitsausjäljellä ei ole mitään merkitystäkään kun kuitenkin hion hitsauskohdan sileäksi, koska kuitenkin tulen maalaamaan tuon esineen.
Nyt olenkin tehnyt aika paljon erilaisia pieniä hitsaustöitä ja kertaakaan ei hitsaus ole ollut vaikeaa tai et se olis epäonnistunut halvan koneen tai kokemattomuuden vuoksi, vaikka en paljon jaksa noita säätöjäkään aina muutella, annetaan mennä samoilla arvoilla millä viimeksikin ja hyvää on tullut, ehkä sitten säkällä, en tiedä mutta kokemusta kuitenkin on tosi vähän.
Nyt ois seuraavana projektina hitsata neliöputkesta teräskehikko peräkärryn päälle, jossa aukeaa sekä etu- että takaovi ylös (umpikärry haaveissa) ja siihen kiinnittää teräslevyt. Tuli vaan mieleen et tuosta rakennelmasta tulee liian painava (88kg) jarruttoman kärrin kantavuutta ajatellen, siksi ajattelin kysäistä teiltä kokeneemmilta että minkälainen homma olis tehdä tuo vastaava rakennelma alumiinista (paino vain 56kg), alumiini vaatii kait paljon enempi kokemusta ja toiset koneet? Oisko suositella jotain kohtuuhintaista alumiinin hitsaukseen erikoistunutta kaveria/firmaa? Tarveaineet saisin itse aika edullisesti, suhteilla.
Vai onko niin ettei tuollainen rakennelma ole alumiinisena niin hyvä tai kestävä?
Poissa skebazu
« Vastaus #78 : 24.02.2011, 21:20:42 »
niin joo tänne on unohtunut mainita että Telwin on nyt saapunut :) tai saapui yli viikko sitten ;)
eli tuo http://www.ironsec.fi/webmarket/mighitsauslaite-bimax-4165-ydintaytelankasuojakaasu-tel165-p-4647.html
siinä se vielä sängyn vieressä on ihailtavana, odottaa kovasti pääsyä tallille :) tapaan sille aina iltasadun lukea nukkumaan mentäessä  S*
kiitos vielä, positiivisista ja negatiivisista ohjeista mitä annoitte koneen ostoon.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #79 : 25.02.2011, 07:20:06 »
kowalski:n aloittama Bilteman mig -aihe yhdistetty tähän olemassaolevaan hitsauskonetta ostamassa -aiheeseen
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #80 : 26.02.2011, 17:21:11 »
Itellä on tuo sama ollu oliskohan vuodesta 2008, ei kauheesti moitittavaan ton hintaseks härveliks... Vielä siis toimiii, vaikka välillä saa kikkailla
Poissa skebazu
« Vastaus #81 : 26.02.2011, 17:45:15 »
mitä tarkoitat kikkailulla ?
Poissa Laakeririkko
« Vastaus #82 : 26.02.2011, 18:17:01 »
Onkos kellään kokemusta tollasista muunmuassa Ebayssa myynnissä olevista AC/DC tig, plasma vehkeistä. vaikuttaa kohtuuhintasilta. Overdriven puolelta joskus noista jotain lukenu. http://stores.ebay.de/BEN-ROYAL-INVERTER-SCHWEIsTECHNIK/_i.html?_fsub=21112691
Tekeekö tommosilla mitään?
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #83 : 26.02.2011, 19:31:21 »
Kahvasta eteenpäin tulevaa suutinta saa käännellä välillä että sähköä menee läpi asti, tälläkin hetkellä se taitaa olla joku 100astetta oikeelle käännettynä, että palaa lanka.
Ja kaikkea muuta pikkukivaa, uutta rullaa syöttäessä saa olla tarkkana että mene oikeeseen paikkaan se lanka itellä on kahesti se tuupannu sen langan sinne kahvaletkun suojakumin väliin  :-\
Mutta kuten sanottua, halpa kone niin pakkoantaa pikkuvikoja anteeksi, pellit on saanu toisiinsa liitettyä ja se o pääasia.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #84 : 11.09.2011, 16:15:02 »
Luin koko ketjun läpi ja kiinnostuin tosta Telwinistä itsekin. Mikä niissä ei kestä noin niinkun yleensä? Kaverilla on sellanen Bilteman ydintäyte/pullokone, ja kehu sitä, mutta ensinäkään kahvan laatu ei oikeen iskenyt. Käytiin jo talvella katselemassa vähän koneita, mutta ilman ostoaikeita.
Tarkotus olisi ostaa vaan kone jolla saan mätälistojen reijät paikattua pellillä, mm. pientä pakoputken hitsuuta ja tämmöstä, missä ei mennä kovin paksuun metalliin räkimään. Onko skebatsulla jo käyttökokemuksia Vehkeestä paljonkin?  :hello:
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #85 : 11.09.2011, 17:26:36 »
Telwinistä omakohtaisia kokemuksia, kyllä sillä hitsaa satunnaisia hommia.
Tehot tietysti loppuu paksummassa tavarassa aika nopeasti, lyö lämpösuojan päälle.
Muuten toiminut ihan hyvin.
Roiskii kyllä enemmän kuin suojakaasukoneet.
s73
« Vastaus #86 : 11.09.2011, 21:03:37 »
pelkästään lämpösulakkeella olevat kannattaa unohtaa, isolla virralla/paljon hitsatessa sulake laukeaa vähän väliä ,tuuletin malli toimii moitteetta. Kaikkiin malleihin ei saa 5kg kelaa kiinni, pieni tila. Kolvikaapelin voi ostaa toisenlaisen, pieniä lankasuuttimia ei tahdo löytyä, katso siis sellainen johon käy iso lankasuutin kierre ehkä M6.  lankakelaa vaihtaessa lanka syötetään AINA käsin kolvikaapelin läpi asti muuten tulee lankaputken kylestä läpi, poikkeuksena teräsputki voi ajaa langan koneella.
Poissa skebazu
« Vastaus #87 : 12.09.2011, 07:07:45 »
ite kyllä päästänyt AINA moottoria vasten sen langan läpi
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #88 : 12.09.2011, 09:26:00 »
Mullakin on aina käynyt yhtä hyvä tuuri kuin sulla, nyt lotto vetämään :)
Poissa Tiiliskivi
« Vastaus #89 : 12.09.2011, 09:34:48 »
Niin määkin, mutta olen kyllä pitänyt huolta, että letkuputki on ollut jouhevassa asennossa ja langan pää suora.
