740 b200et ei käynnisty
  • 74 Vastauksia
  • 18186 Lukukerrat
Poissa jokkepappa
Vs: 740 b200et ei käynnisty
« Vastaus #60 : 25.09.2012, 19:51:23 »
Nyt kun sai pumpun kiinni niin ei tuu virtaa pumpulle  :-\
Volvo 740 tic
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #61 : 25.09.2012, 19:52:00 »
Se maadoitus?
Kotkot
Poissa jokkepappa
« Vastaus #62 : 25.09.2012, 20:03:14 »
Tuttu laitto maadotuksen uudestaan siihen kanteen kiinni. Ja mittas että saa maita.. Pitää huomena aukasta johtonippu ja kattoo onko maajohto poikki jostain.
« Viimeksi muokattu: 25.09.2012, 20:32:56 kirjoittanut jokkepappa »
Volvo 740 tic
Poissa jokkepappa
« Vastaus #63 : 25.09.2012, 21:01:24 »
Mites sen tiivisteen sais fiksuiten sinne? Ei meinaa mennä tasasesti millään paikoilleen
Volvo 740 tic
Poissa jokkepappa
« Vastaus #64 : 27.09.2012, 01:55:59 »
Ohjaako rele myös tankinpumppua?
« Viimeksi muokattu: 27.09.2012, 01:58:45 kirjoittanut jokkepappa »
Volvo 740 tic
hevonen
« Vastaus #65 : 27.09.2012, 07:06:24 »
Kyllä, releeltä lähtee virta molemmille pumpuille samasta navasta sulakerasian kautta.
Tankkipumpun karvassa on liitin vasemmassa A-pylväässä.
Poissa jokkepappa
« Vastaus #66 : 27.09.2012, 19:49:07 »
Pumppu vaidettu. Eikä vieläkään toimi. Ei mee järkeen
Volvo 740 tic
hevonen
« Vastaus #67 : 27.09.2012, 20:10:14 »
No tullooko sinne pumpulle virta kun starttaa?
Poissa jokkepappa
« Vastaus #68 : 27.09.2012, 20:13:44 »
Pumppu pyörii kyllä. Pensan paineet 3 kipinä tulee. Auton kun lyö käymään ja painaa kaasua menee noin 6kieppeille ja paukkuu. Sitten palaa tyhjäkäynti kierroksille eikä anna yhtään kierroksia ja käy miten sattuu..
Volvo 740 tic
« Vastaus #69 : 28.09.2012, 00:33:33 »
Siis nouseeko bensanpaine 6 bar? Vika taisi juuri löytyä...
Poissa jokkepappa
« Vastaus #70 : 28.09.2012, 01:46:03 »
Siis kierrokset nousee 6tonniin -.- ja sen jälkeen ei anna kierroksia
« Viimeksi muokattu: 28.09.2012, 01:58:42 kirjoittanut jokkepappa »
Volvo 740 tic
Poissa Viltsu
« Vastaus #71 : 28.09.2012, 02:08:17 »
Avasitko sen johtonipun sieltä koneen kyljestä imusarjan alta? Itsellä oli aikoinaan käyntiongelmia tuon imusarjan alla kulkevan johtonipun takia, kun sieltä oli johdoista hapertunut kuorta pois ja käynti sekoili.
Missäpäin tämä auto sijaitsee?
740tic -85  740gle -88
Poissa jokkepappa
« Vastaus #72 : 28.09.2012, 02:17:17 »
Valkeakoskella.. pitääkin avata tuo johkonippu ja tutkia..
Volvo 740 tic
Poissa jokkepappa
« Vastaus #73 : 29.09.2012, 20:37:38 »
Nyt vaihdettu tulpat pyöriä jakajankansi ja johdot. Moottorin ohjausboksi meni sähkärille tarkistettavaks..
Volvo 740 tic
Poissa jokkepappa
« Vastaus #74 : 30.09.2012, 22:05:50 »
Jos lastu menny sököks? Laitettu alkukesästä viking lastu
Volvo 740 tic
