v70 -01 pientä tärinää
  • 29 Vastauksia
  • 13491 Lukukerrat
Poissa tepa3
« : 12.09.2012, 15:02:08 »
Olis tälläinen ongelma kun auto tuppaa pitämään pientä tärinää maantie nopeuksissa.Renkaat on tasapainotettu kahdesti.Vanteita ei ole kolhittu ja alla on keväällä ostetut nokian renkaat.Parissa renkaassa on pystyheittoa n.3mm.Paljonkohan sitä saisi olla.Ratti ei täristä vaan koko auto.tärinä ei ole suuri,mutta häiritsee.Voisikohan kulunut alapallo tai "koiranluu" olla syy?
Poissa AbbaSilli
Vs: v70 -01 pientä tärinää
« Vastaus #1 : 12.09.2012, 19:57:46 »
Mulla -07:ssa ihan samanlaista tärinää. Tosin rattikin tärisee. Tärisee sekä talvi, että kesärenkailla. Nyt alla uudet renkaat, kulmat säädetty, alustan nivelet tarkastettu katsastusasemalla ja sitten vielä maksua vastaan pajalla. Mystistä.....ajattelin vaihtaa seuraavaksi iskarit eteen.
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #2 : 12.09.2012, 20:19:29 »
Alapalo = kyllä
Koiranluu = ei (kolahduksia voi kuulua)
Mutta paljon todennäköisempi syy tärinään on renkaissa.
Lainaus
No ei yhtään.
Eli renkaiassa runkovaurio. (tai sulle myyty sekundaa)
Poissa janerikki
« Vastaus #3 : 12.09.2012, 20:59:14 »
Omakin V70 tärisee. Välillä tärisee niin että koko kori tärisee. Ratti tärisee myös. Välillä taas ei tärise yhtään, auto menee kuin sukkasillaan.
Vielä en ole saanut selville mistä tärinä johtuu  :idiot2:
Renkaita olen tasapainottanut ainakin kaksi kertaa. Keväällä ostin uudet kesärenkaat, ei silläkään vaikutusta tärinään. Talvirenkailla tärinää esiintyy myös, tosin ei ehkä niin pahana.
Olen oppinut jo elämään asian kanssa, kun ratkaisua ei ole löytynyt  :(
Poissa timo70
« Vastaus #4 : 12.09.2012, 22:26:19 »
Ihan samoja oireita, tänään oli vaihteeksi hyvä päivä  :D
Tärisiköhän nää jo uutenakin?
V70 2,5T A  -04
Poissa V70S40
« Vastaus #5 : 13.09.2012, 10:09:11 »
Ei ole kokemusta näistä uutena, mutta alan kans vähitellen uskoa, että epämääräiset tärinät ovat tämän automallin kiva pikku ominaisuus.
Ihan prikulleen samoja täristyksiä vuodesta toiseen omassakin V70 -02. Kokeiltu myös uudelleentasapainoituksia, vaihdella renkaita toisesta autosta.. ja aina vaan täryyttää  :(
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
« Vastaus #6 : 13.09.2012, 11:23:12 »
Mulla -03 V70 ja olen ajanut sillä n.4 vuotta, eikä se ole ikinä täristänyt.
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa Hannu_264
« Vastaus #7 : 24.10.2012, 09:47:20 »
Sama ongelma S80 -02 D5 300tkm automaatti, -30 mm madallussarja, voimakas tärinä tai oikeammin tutina 80-110 km/h alueella kiihdytettäessä. Ohjaukseen ei tule tärinää.
Renkaat tarkastettu ja kokeiltu toisen auton renkaita. Nopealla etsinnällä löysin rikkoontuneen vetarin kumin vasemmalta puolen (sisäpää) ja oikealta löysän tukilaakerin. Pesin, huolsin, tarkastin vetarit ja kasasin uusilla kumeilla + vaihdoin sen tukilaakerin (mondeosta löytyy sopiva). Pientä kuoppaa ja kulumaa toki noissa on sekä väljyyttä, mutta ei kumminkaan semmoista isompaa mikä voisi aiheuttaa ongelmia. (Tutkin vielä ottamalla lainaan tuosta toisesta S80 nuo ehjät vetarit, jos noissa olisi kumminkin vikaa.)
Seuraavaksi tutkin alatukivarret ja nivelet, varoiksi vaihdoin alatukivarret kun ne etummaiset puslat näyttivät mahdollistavan melkoisen liikkeen. Pyöränlaakerin vaihdoin myös oikealle kun pikkaisen jurisi mutkia ajettaessa. Seuraavaksi tutkin moottorin tukikumit, väljiä olivat moottorin ylätuki ja vaihteiston puslat, uusin ne. Moottorin hihnapyöränpäähän en vielä saanut uutta osaa.
Näiden osien vaihtamisella ei vika ole korjaantunut. Auto on nyt talven seisonnassa, joten jatkan tätä vian hakua sitten taas keväällä. Dynossa tuo olisi helppo paikallistaa, mutta en sinne asti ehtinyt...
Jos jollakin olisi jouten risa vetoakseli niin voisin ottaa malliksi, selvittelen saako jostakin muusta merkistä ne tripodin osat käymään volvoon...
« Viimeksi muokattu: 24.10.2012, 12:01:01 kirjoittanut Hannu_264 »
Poissa Hannu_264
« Vastaus #8 : 13.05.2013, 16:57:21 »
Tutinan aiheuttajaksi osoittautui vasemman vetarin sisäpää.
Tripodit ehjät, mutta vastinpinnat kuluneet "kuopille" 0,2-0,3 mm, mikä riittää näköjään aiheuttamaan tuon ongelman...
Minulla on sitten jouten yhdet V70 tiptronicin vetarit, jos jollakin niille tarvetta.
Poissa S70 2000
« Vastaus #9 : 18.05.2013, 09:11:35 »
Sanokaa mitä sanotte mutta väitän että ko. rengasvalmistajan tuotteet ovat markkinoiden pyöreimpiä renkaita.
Tämä edellyttää sen että renkaat osataan asentaa oikein käyttäen riittävää ylipainetta.
Hiukan haiskahtaa tepa3:n tapauksessa asennusvirheeltä?? ::) ::)
Poissa Puolipuristin
« Vastaus #10 : 02.11.2013, 13:17:12 »
Mulla tossa -99 t6 alkanut myös vaivaamaan "tutina" 80-120 nopeuksissa,voisikohan syy olla juurikin tuossa vetarissa,varsinkin vasemmalle kaartuvassa mutkassa veto päällä tuntuu tärinää samoin reippaassa kiihdytyksessä, kaasua löysätessä vapina loppuu samontein. Autoa madallettu -30mm.
Poissa Bliz
« Vastaus #11 : 02.11.2013, 13:24:26 »
Rasvatkin voi olla nivelistä hukassa. Ravistaa hellästi vedättäessä.
Poissa Lentäjä
« Vastaus #12 : 02.11.2013, 17:24:39 »
terve.
Minulla oli joskus nokialaiset nissanissa,tärinöitä ei saatu pois useista tasapainoituksista huolimatta.
Ajoin kumit puoliväliin elinkaartaan,ostin misukat,tärinät loppuivat.
Tuolloin nokialaiset tehtiin vielä kotomaassa,nyt ne tehdään itärajan takana.
Tuskin niiden laatu on parantunut,eivät ole pyöreitä,rassaavat vaan niveliä.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
« Vastaus #13 : 02.11.2013, 18:25:02 »
Pitihän lähtä ihan kattoon mikä on rasvatilanne, vänkärin puolen sisempi vetari oli kyllä kuivanolonen tai ainaki tosi vähärasvanen, uutta rasvaa ja suojakumi paikalleen, pikanen kymppikilsan testiajo ja kas kummaa eipä tutissu. Kattoo nyt kun enempi rupee ajeleen et miltä tuntuu. Voiko tosiaan vaikuttaa noin paljon... Mutta suuri kiitos tästä vinkistä.  :)
Poissa mulugren
« Vastaus #14 : 20.12.2014, 23:20:15 »
uusi tärisijä tai paremminkin tutisija ilmoittautuu joukkoon: v70 2006 d5 geartronic. pientä tutinaa havaitsin jo kesärenkailla syssyllä mutta ajattelin että syynä loppuunajetut kumit. nyt sitten talvirenkailla tutisee jo kunnolla, ihan kuin heikossa hieromatuolissa istuis. ratti ei vipata saati täräjä. ei vaikutusta kiihdyttääkö vai moottorijarruttaako, sama tutina. ihmeellistä on että nopeus ei vaikuta tutinan taajuuteen juurikaan paitsi että hyvin alhaisissa nopeuksissa ei tutise (<50km/h). kokeilin myös manuaalipuolella ajaa isommilla kierroksilla niin sama oli taajuus tutinassa. pesaisin takavanteet sisäpuolelta ja ne olikin paksussa ryyteessä mutta ei vaikutusta. välillä käy mielessä että takakumi mäsä mutta jotenkin epäilen. kumit on yhden talven ajetut goodyear ice artic 195-65-15 nastat. ei tietoa onko tuohon mitään alusta osia koskaan vaihdettu. 242tkm mittarissa ja minulla tämä ei ole koskaan aiemmin tutissu vaan oikeen hienosti lipunut niin siksi nyppii tää kauneusvirhe..
« Viimeksi muokattu: 21.12.2014, 14:06:32 kirjoittanut mulugren »
