Kaukosäätöinen keskuslukitus
  • 17 Vastauksia
  • 10843 Lukukerrat
Poissa v0lv0245
Vs: Kaukosäätöinen keskuslukitus
« Vastaus #15 : 13.02.2018, 07:43:24 »
Joku tällainen systeemi on alkanut kiinnostaa 740:n manuaalisen keskuslukon päivittämiseksi. Eli jälkiasenteinen kauko-ohjaus ilman hälyttimiä, mutta erillisellä kontin avauksella.
Eli periaatteessa kuskin oveen joku mikätahansa moottori vetämään lukko auki (tajunneeko se orgissysteemi millä keinoin lukko avataan), ja kontinkanteen toinen joka eri napilla nykäsee salvan auki...?  ??? ::)
Kukaan toteuttanut tällaista mahdollisimman yksinkertaisesti ja kohtuukustannuksin? Volvon omista (ainakin tämän ikäisistä) taitaa puuttua tuo kontin avaus...
Tuollainen löytyy.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=94087.0
Poissa Justus
« Vastaus #16 : 13.02.2018, 08:07:53 »
Aikoinaan laitoin Enforcer- merkkisen hälyn 240 volvoon. Siinä oli keskuslukko, jonka ohjaus oli kuskin ovesta avaimella. Kuskin oveen pitää lisätä aukaisumoottori. Pari harakiriä mulla oli, mutta ei ne oikein kestäneet, sitten laitoin Boschilaisen purkuautosta, niin alkoi kestämään. Siellä oli valmiit reiät tuolle motille. Käy siis ihan sama kuin muissakin ovissa on. Uskoisin, et 700 sarjassa on sama varaus valmiina. Enforcerin laitoin ohjaamaan keskuslukon releitä olemassaolevan systeemin rinnalle siis. Ei tarvinnut mitään  muita muutoksia keskuslukkojärjestelmään. Takaluukkuun asensin volvon alkuperräisen avausmoottorin. Senkin ohjauksen rinnalle tuli hällärin releen kärki, niin sai senkin kakella auki. Sit vielä sisävaloviive, josta hälläri sai myös triggeröinnin, jos joku ovista aukeaa ja vilkkujen vilkutuksen johdotus, kytkimet luukkuihin ja sireeni, sekä lasinrikko/sisätilan liiketutka. Siinä se, paljon piuhoja, mutta loppupeleissä aika yksinkertainen ja toimiva järjestelmä.
Poissa Juha99
« Vastaus #17 : 26.04.2020, 09:42:08 »
Tuli vähän aikaa sitten ostettua -96 mallinen 960, jossa ei keskuslukitus toimi kaukosäätimestä eikä oven lukostakaan. Mistähän tuota vikaa lähtisi metsästämään?
