Haalistunut hirmu volvo 850 -94
  • 46 Vastauksia
  • 17021 Lukukerrat
Poissa HenGG
« : 14.09.2012, 23:13:35 »
Elikkäs tässä ajokortin lähestyessä tuli hommattua tällänen kulkine :)
Volvo 850 -94
2,4 10V B5252S
(piti vähän opetella et miten toi kuvien lisääminen menikään mut nyt onnistu:))
Anteeksi huono laatu lisää parempia kuvia kunhan kerkiän ottamaan:)
Kyseiseen laitokseen päädyin vähäisten kilometrien takia(201tkm)sekä hyvän yleiskunnon takia :)
Jos jonkinnäköstä olis mielessä tehdä mutta opiskelijan rahatilanne rajottaa aika hyvin :knuppel2:...Suunnitelmissa olis ainakin ottaa autoa alemmas sekä vannetta :), audioita juuri tossa vähän mallailenkin paikoilleen :)...Myös keulille olis tarkotus vaihtaa xenoneja sekä ledejä noitten normi polttimojen tilalle:)...Katotaan nyt että mitä kaikkea saa tehtyä:) yleisilme olis tarkotus pitää aika alkuperäsenä sekä siistinä et ei mitään hirmu virityksiä ja räpellyksiä:)
Pientä laittoakin tuosta löytyy:
Elikkä keskuslukitus ei toimi kunnolla kuskin ovesta kun avaa ovet niin kaikki muut paitsi apparin ovi aukeaa sekä sama myös kun laittaa lukkoon, apparin ovesta kun laittaa lukkoon niin kaikki menee lukkoon ja aukeaa--> Ovea tullut jonnin verran purettua että pääsee kattelemaan mikä siellä sitten on  ???
Hansikaslokero on myös runnottu hajalle  että uusi luukku hakusessa sekä lukon vastakappale myös...--->Hanskalokero korjattu 8)
Sekä maalipinnalle olis tarkotus tehä jotain kun se on vähän päässyt kulahtamaan:)
Edit:Ajattelin myös vetästä talvi peltivanteet valkosiks ihan vaan kokeilumielessä ;D ...Mielipiteitä?
Ja tosiaan foorumilla olen uusi ja muutenkin näissä jutuissa opettelemassa vasta joten otan mielellään apua ja palautetta vastaan:)
« Viimeksi muokattu: 26.09.2012, 22:07:38 kirjoittanut HenGG »
Kyllä siitä hyvä tulee kunhan vähän väsää...
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Vs: Volvo 850 -94
« Vastaus #1 : 15.09.2012, 00:17:45 »
Samalla kantsii tehä puskureille, peileille ja listoille ehostusta  O0
Hyvä siitä tulee ku vähän laittelee!
 ...ja tervetuloo foorumille  :hello:
IG: @streetspiritgarage
Poissa HenGG
Vs: Volvo 850 -94
« Vastaus #2 : 15.09.2012, 00:24:03 »
Joo tosiaan niillekki olin ajatellu tehdä jotain kunhan tosiaan kerkiän...Ajattelin et jos noihi listoihin ja peileihin vetäsis hiilariteippiä ni mahtaskohan tulla millanen meneekö överiks ??? ja puskureita yritän kans ehostaa:)
Kiitoksia :)
Vs: Volvo 850 -94
« Vastaus #3 : 15.09.2012, 00:57:25 »
Kiitoksia :)
Ens alkuun aika dramaattisen muutoksen saa jo ihan kuumailma-puhallin ;) tai lyhyempi-kestoisena ratkaisuna bumpercare
Poissa HenGG
Vs: Volvo 850 -94
« Vastaus #4 : 15.09.2012, 01:17:30 »
Jees kyllä mä taidan kallistua sen kuumailma-puhaltimen kannalle että tarkoituksena olis kuiteskin tehdä vähän sellasta kestävämpää ratkasua :)... Osaako joku muuten kertoa että mitenkä nuissa nyt menee tuo jos laittaa noita xenoneja keulille tarviiko siinä ruveta kikkailemaan sen valovahdin kanssa? Lueskelin täältä siitä mutta ei oikeen tullu varmuutta ??? Ja täytyypi varmaan umpiotkin sitte pistää vaihtoon ettei tuu sitä hajavaloa iha nii hirmusesti  ::)
Poissa HenGG
Vs: Volvo 850 -94
« Vastaus #5 : 15.09.2012, 21:09:28 »
Tuo ulkona räpeltäminen on aina yhtä mukavaa varsinkin näin syksyllä kun valo loppuu jo tähän aikaan :nohnoh ...Nooh sain sentään tuon lukon purettua pois tuolta ovesta nyt ilta meneekin sitten kätevästi lukkoa sekä korjaamokäsikirjaa tutkiskellessa  :)
Voi tosin olla että joutuu tekemään hieman laajempaa vianhakua kun vähän vaikuttais siltä että tossa ei toimi tuo salpalukkokaan  :-\ ...Nooh eiköhän se tuon kanssa selviä ja onhan mulla tässä aikaa  :)
Poissa HenGG
Vs: Volvo 850 -94
« Vastaus #6 : 17.09.2012, 14:03:12 »
Jatketaan tätä yksinpuhelua hieman lisää...
Lukko oli irti pöydällä tarkastelun alla eikä siellä kyllä mitään ihmeellistä ollu ???
Kun apparin ovesta on 14-napainen pistoke irti ja laittaa kuskin ovesta lukkoon ja sen jälkeen salpalukkoon niin tuo salpalukko toimii, kun ovessa liitin kiinni ja laittaa kuskin ovesta lukkoon(apukuskin ovi ei mene samalla) ei mene salpalukkokaan päälle, kun laittaa apukuskin ovesta kiinni kaikki ovet kyllä menee lukkoon mutta salpalukko ei toimi..Mahtaako vika olla ite lukossa vai piuhoissa ??? ...Pitänee tässä mittailla kun saa mittarin lainaan...Samalla vois fiksailla ton kyljestä irronneen listan...Vähän maalailla ensin ja lista paikoilleen  :) ... Samalla vois vähä katella lisää noita tulevia audio asennuksia että sais siistit asennukset jotka jäis mahdollisimman hyvin piiloon  :)
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
Vs: Volvo 850 -94
« Vastaus #7 : 17.09.2012, 15:08:20 »
Joko sulla poppisvehkeet hommattuna? Millasta tulee?
Poissa HenGG
Vs: Volvo 850 -94
« Vastaus #8 : 17.09.2012, 18:25:09 »
Edit: Sade pilas taas aika hyvin tän päivän laittamis suunnitelmat  :knuppel2: ...Tosin sen verran ehtis kuitenkin tehdä ja selvittää että lukkohan tuosta on ilmeisesti rikki--> ei muutakun uutta metsästämään...
Joo onhan mulla tossa yks peerlessin D6 erillissarja ja toiseks ajattelin hommata tummoisen AutoStudio AS-REF602 6.5, Vahvarina toimii DLS CA-41... Subin ja toisen vahvarin hommaan sitten joskus kun opiskelijabudjetti sen sallii... Noilla pääsee ainakin alkuun  :)
Volvo_For_Life
Vs: Volvo 850 -94
« Vastaus #9 : 18.09.2012, 17:39:56 »
Komea 850 sinullakin  :pomo:
Oliskos Myllytys mitään ? Vai näyttääkö vain että olis maalipinta "haalea" tai miten sen ny sanos V:>
Onnea Projektiin  O0
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: Volvo 850 -94
« Vastaus #10 : 18.09.2012, 18:00:12 »
Juu maalipinta kaipaa kyllä uutta kiiltoa  :pomo: noista xenoneista sen verran et ex 855 nollas kellon välillä kun laitto xenonit paikalle.. tämä siis tapahtu aina välillä kun laittoi kaukovalot päälle. Ihan siisti peli muuten  :)
Poissa HenGG
Vs: Volvo 850 -94
« Vastaus #11 : 18.09.2012, 20:11:44 »
Lainaus
Komea 850 sinullakin  Oliskos Myllytys mitään ? Vai näyttääkö vain että olis maalipinta "haalea" tai miten sen ny sanos
Kiitoksia :) Onnea myös sulle tohon projektiisi  ;) ...Ja joo maalipintaa aion myllytellä tässä kun aika riittää ;) aurinko päässyt aika pahasti kerta sen haalistamaan  :'( ...
Lainaus
Ookei mutta ei tarvii mitään kikkailuja senkus asentelee paikoilleen ??? ...Ja kiitoksia:)
Edit tänäänkään päässy tekemään mitään koska vettä tuli ihan urakalla kun oli valoisaa...Nnoooh huomenna päivä uus :) ...
Jos sitä huomenna koittais ottaa lisää kuvia :)
« Viimeksi muokattu: 18.09.2012, 22:41:15 kirjoittanut HenGG »
Poissa zzzalee
Vs: Volvo 850 -94
« Vastaus #12 : 22.09.2012, 04:58:03 »
Lauantaina katsellaan mitä vulvojen kanssa keksitään touhuilla henGG  ::) Kuvia sit taas lisää.
« Viimeksi muokattu: 22.09.2012, 05:00:50 kirjoittanut zzzalee »
Volvo 740 B234F  -89 & Volvo S60 B5244  -05
Poissa -PENA-
Vs: Volvo 850 -94
« Vastaus #13 : 22.09.2012, 11:02:28 »
Taisi olla yksilöllinen vika, ei omissa kasipätkissä ole tehnyt mitään vastaavaa xenonien asennuksen jälkeen.  :)
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
Poissa HenGG
Vs: Volvo 850 -94
« Vastaus #14 : 22.09.2012, 21:43:21 »
Lainaus
Ookei nooh täytyy lyödä kiinni ensi ilman ja kattoo et mitä hän sanoo:)
Tosiaan vähän on saanut aikaseks niitä ledejä tuli osteltua ja laiteltua kiinni illan/yön pimeydessä kun ei aikasemmin ehtinyt  :D
Orkkis kilven valot
VS
Siniset ledit(Poliisi on ystävä? :) ...Tai sitten kiinasta valkoset noitten tilalle  :)
Tuossa myös vasemmalla original parkit ja oikealla ledit---> Mielipiteitä kumpi parempi!!  :)
Original sisävalot
VS
Siniset ledit :) Noidenkin tilalle tosin vois hommata valkoset :)
Kahtottaan millasta säätä huomenna pitää josko sitä huomenna viimein pääsis paikkaileen tota yhtä pientä ruostekohtaa  8)
EDIT:
Osaakos kukaan suositella hyvää alustaa millä pääsis jo suhteellisen lähelle kenttää?  :)
Ite oon katellu tuollasita k-sportin alustaa millä on madallusta se 100mm ni sillä pääsis jo alkuun mutta ei oikeen sovi tuohon opiskelijabudjettiin :D
Eli onko kokemuksia noista halvemmista sarjoista ja kuinka ales niillä pääsee  ??? 8)
« Viimeksi muokattu: 22.09.2012, 21:47:24 kirjoittanut HenGG »
