Haalistunut hirmu volvo 850 -94
  • 46 Vastauksia
  • 17066 Lukukerrat
Volvo_For_Life
Vs: Volvo 850 -94
« Vastaus #15 : 22.09.2012, 21:48:11 »
Hyvältä näyttää  O0
Poissa HenGG
Vs: Volvo 850 -94
« Vastaus #16 : 23.09.2012, 21:09:59 »
Lainaus
Hyvältä näyttää  O0
Kiitoksia :)
Edit:
TAASKAAN päässy tekemään yhtään mitään kun tuota vettä tulee ihan urakalla joka hemmetin päivä...Nooh huomenna  tulee toinen erillissarja 8) Sit pääsee vihdoin asentelemaan ;)
EDIT EDIT:
Tänään tuli erillisarja ja eilen sain niitä korokerinkuloita kaiuttimien alle, kohta lähtee tilaus kiinaan ja sieltä tulee xenoneja+ledejä(täytyy kattoo josko nyt jotain muutaki viel sattuis tarttumaan mukaan)
Nyt siis vaan asentelemaan ja piuhuloita vetelemään ;)saa tuon soimaan jo silleen sopivasti ettei oo mitään perus amis shaibaa et bassoo on nii paljo et koko auto tärisee :D...Kuvia otan huomenna jos kerkiän 8)
« Viimeksi muokattu: 25.09.2012, 21:22:25 kirjoittanut HenGG »
Kyllä siitä hyvä tulee kunhan vähän väsää...
Poissa HenGG
Vs: Haalistunut hirmu volvo 850 -94
« Vastaus #17 : 26.09.2012, 22:09:40 »
Hansikas lokero tuli tänään korjatuksi  8)...Sekä vähän noita audioita kattelin paikoilleen ei vaan tahdo tuo 6,5'' oikeen istua tonne vakion tilalle :D...Nooh eiköhän se sinne saada menemään kun vähän katellaan ja pähkäillään :P
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #18 : 26.09.2012, 22:14:05 »
Kyllä ne sinne menee!
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa HenGG
« Vastaus #19 : 26.09.2012, 22:18:06 »
Lainaus
niinhän nuo näkyy joo  :) Ja on vielä ihan siististi laitettukki:) tuleeko sulla tohon päälle se ritilä tai koppa mikskä haluaa kutsuu :P...Mitä tuolla alla et sait kiinnitettyä oveen koska jos tuohon ei laita mitään ni jää itsellä väliä varmaan joku 4-5cm ???...Ite kaavaillu sinne jotain vaneri rinkuloita
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #20 : 26.09.2012, 22:20:53 »
Tuohon menee alkuperäinen "ritilä"..
Lisää kuvia: http://s1131.photobucket.com/albums/m559/tjhukka/Volvo%20850/
« Viimeksi muokattu: 26.09.2012, 22:22:51 kirjoittanut thukka »
Poissa HenGG
« Vastaus #21 : 26.09.2012, 22:28:49 »
Lainaus
Sitä mä yritin hakee takaa  ;D...Täytyypi käydä kahtelemassa nuo asennuskuvat tuolta 8)
Edit:
Aikalailla samalla tavalla sulla laitettuna mitä ite kaavailin 8)
« Viimeksi muokattu: 26.09.2012, 22:32:01 kirjoittanut HenGG »
Poissa HenGG
« Vastaus #22 : 30.09.2012, 20:03:51 »
Päivitellääs tänne nyt vähän jotain :)...Viikonloppuna ei ehtinyt tekemään yhtään mitään menojen takia :'(
Nyt kun tuossa vähän noita kaiuttimien paikkoja väsäsi niin kun koitti laittaa käyntiin ei lähtenyt-->apuvirralla lähti, kävi tyhjäkäyntiä n.10min jonka jälkeen vähän koski kaasuun--->auto sammui ???...Nyt se ei sitte lähtenykkää enää käyntii vaikka sitä koitti tossa pyöritellä  :-\...Tosin onhan tuo seissyt tossa sen n.2vkoa...Eli on varmaan kondensoinut tankkiin vettä kun on ollut lievästi kosteat kelit viimeaikoina :-\...Ja tulppien+bensansuodattimen vaihdosta jo jonkin aikaa--->vaihtelee ne ensin ja katsotaan poistuuko vika :)
Poissa HenGG
« Vastaus #23 : 01.10.2012, 20:37:41 »
Ja käynti ongelmat jatku tänäänkin :(...Kotiin kun pääsi ja löi apuvirran kanssa käyntiin lähti-->otti kierroksia--->kävi tyhjäkäyntiä-->Kaikki ok?--->"koeajolle" jossa sammui tohon 1,5km päähän risteykseen kun päästi tyhjäkäynnille  :knuppel2:--->ei lähteny enää apuvirran kanssa käyntiin-->ei muutaku hinattiin kotio...
Nooh kotona ihmettelin sen verran että otin virranjakajan auki ja putsasin niitä nastoja sieltä ja sitä pyörijässä olevaa osaa kanssa,Vaihdoin tulpat,Otin nokka-akselin asentotunnistimen irti ja katoin että on kunnossa,Tulpan johtoihin suihkuttelin elektro cleaneria ja kävin aikalailla noita sytytykseen liittyviä perusjuttuja läpi :)...Otin myös bensapumpun releen irti ja sinne tota elektro kliineriä...Suihkuttelin tota kliineriä melkeen jokaseen vimpaimeen minkä irti käytin :)
Kaiken tämän jälkeen ku oli hetken aikaa ollu laturissa kiinni lähti ihan nätisti käyntiin ::) annoin kierroksia ja kävi tyhjäkäyntiä myös käyttelin sitä hetken jonka jälkeen sammutin ja laitoin käyntiin uudelleen-->nätisti toimii :)
Missäköhän lienee vika? Pitäskö mun uusia virranjakaja sekä johdot?
Sekä suurin kysymys lähteekö huomenna vielä käyntiin ja jos lähtee mihin asti huomenna päästään? ;)
Arvauksia otetaan vastaan ;D
« Viimeksi muokattu: 01.10.2012, 20:41:37 kirjoittanut HenGG »
Poissa HenGG
« Vastaus #24 : 02.10.2012, 20:30:16 »
Hmm...Melko mielenkiintosta ???
Tänään auto oli ollut laturissa yön yli ja illalla kun pääsi kotiin laitto käyntiin lähti ihan laakista 8)--->kävi nätisti ja otti jengaa 8)...
Nyt illalla käytiin heittämässä lenkki ja hyvin pelas senkin ajan  :)...Olisko peräti niin yksinkertanen selitys että akku on vaa lopussa ???
Hankintalistalle täytyypi lisätä  uusi akku, laturiin hiilet/koko laturi,virranjakaja+pyörijä+johdot
Kaikki tää kylläkin viivästyttää sitä että sais tuota alaspäin :-\...Nooh pistää sen ensin kuntoon ja sitten pääsee ruuvailemaan ;)
Poissa HenGG
« Vastaus #25 : 02.10.2012, 21:03:23 »
Lisätään nyt muutama kuvakin kun tosiaan on sitä jotain muutakin tullut tehtyä kuin ihmeteltyä tota käyntihommaa :)
Eli sain tuon hanskalokeron korjattua :)(ehjästä ei vielä oo kuvaa :-[)
Oli hieman runnottu tuota vanhaa ja korjattu pantentoimalla :facepalm:
Lukko oli ainoa minkä vaihdoin vanhasta jotta saa avaimen kanssa lukkoon ;)
Audiopuolta sen verran että tollanen tosiaan tuli tossa viime viikolla..
Nyt vaan sovitellaan tuo yksi ensin paikalleen että voi sit tehä muut ovet vähä niinko sarjatuotantona ;D
On sillä ton vakiokaiuttimen kanssa jonnin verran kokoeroa ;D
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #26 : 03.10.2012, 07:36:56 »
Teitkö peltiin reijän jotta kaiutin pääsee hengittämään oven sisään?
hevonen
« Vastaus #27 : 03.10.2012, 08:56:50 »
Ohan siinä alkup. kajarin reikä jo tuossa kohtaa.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #28 : 03.10.2012, 09:09:29 »
On alunperin pellissä syvennys, mutta ei ole reikää.
Poissa HenGG
« Vastaus #29 : 03.10.2012, 12:00:16 »
En oo reikää tehny mut riittääkö tuo kun laittaa tohon syvennykseen? ???...Jos ei niin kuinka iso tuon reiän täytyy olla? :)
