S70 Tuhkakupin polttimon vaihto
  • 7 Vastauksia
  • 3783 Lukukerrat
Poissa Borisj
« : 08.02.2011, 14:49:08 »
Tietääkö/muistaako joku,miten saa ja voi vaihtaa s70 tuhkiksen polttimon.Onko se siinä hätävilkkukotelossa?Ei meinaa löytyä millään käsikopelolla.
Edit: Otsikko muokattu kuvaavammaksi T:(Miksu)
« Viimeksi muokattu: 24.02.2011, 15:42:46 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa Wolvis
Vs: Tuhkiksen polttimo
« Vastaus #1 : 08.02.2011, 19:14:57 »
Se tuhkiksen polttimo on helpoiten vaihdettavissa kun irrottaa tuhkiksen sen kelkkatilpehöörin, kiinni kahella torxilla, sitten käsikopelolla sellainen metallinen lärpäke jossa se polttimo on kiinni, pitäisi löytyä siniseltä ihan hyllyltä johonkin 3-4e/kpl. Se voi olla vähän jämäkästi kiinni siinä muovisessa lärpäkkeessä sen hätävilkkukatkaisijan alla, mutta irroitettavissa. Hinta on omaa muistikuvaa koska ei ole kauaa kun sen itse vaihdoin.
Poissa Borisj
« Vastaus #2 : 09.02.2011, 16:29:50 »
Wolvis olit oikessa.Polttimo oli lujasti kiinni.Hätävilkku pois ja ruuvarilla irti.Hintakin oli oikea,kiitoksia.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #3 : 09.02.2011, 19:20:54 »
Siis se "push-to-open" -laatikko? Sielläkö pitäisi olla valo? Onko se aina päällä vai syttyy kun luukku avataan? Ei nimittäin ole valoa näkynyt, mutta jos sellainen pitäisi olla niin täytyykin tutkia.
Poissa Mursu
« Vastaus #4 : 09.02.2011, 19:40:20 »
ekkai sä käytä auton tuhkista siihen mihin se on tarkotettu?
Poissa Borisj
« Vastaus #5 : 10.02.2011, 17:39:07 »
Kyllä, tuhkis valo palaa aina kun virrat päällä.
Poissa Rahtari84
« Vastaus #6 : 10.02.2011, 20:17:34 »
Perhana pimeänä tuo on mullakin ja olen luullut että siellä ei kuulu valoa ollakkaan  :).Tuhkiksesta tuli mieleen että mitenhän takatuhkis kuuluuko siellä olla valoa?
« Viimeksi muokattu: 10.02.2011, 20:19:15 kirjoittanut Rahtari84 »
Arvoisat kansalaiset, tunnelin päässä näkyvä valo on päätetty sammuttaa kustannussyistä.
Poissa Wolvis
« Vastaus #7 : 11.02.2011, 01:34:28 »
Tuota itse en ole vielä saanut katottua, mutta tuon tuhkiksen valon hokasin tuon korjauskäsikirjan sivulta, ainakaan volvon ohjelma ei sanonut takatuhkikselle mitään valaistusta kun asiaa kysyin noita muita hakiessa. Täytyy kyllä tuota takatuhkista tutkia kun pääsee johonkin missä ei olisi niin pirun kylymä.
