bilteman "-044"- bensapumppu ?
  • 26 Vastauksia
  • 33735 Lukukerrat
Poissa Miuzo
« : 17.09.2012, 12:46:40 »
Aikani kuluksi selailin bilteman sivuja ja vastaan tuli tuollainen pumppu http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Moottorin-ohjaus/Ilmapolttoaine/Polttoainepumppu/Polttoainepumppu-52250/
hinnaltaan ei paha ja oma projekti on vailla pumppua. Onko kellään kokemusta kannattaako tuollaista pumppua ostaa vai jättääkö tuon suosiolla hyllyyn?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa sjs
Vs: bilteman "-044"- bensapumppu ?
« Vastaus #1 : 17.09.2012, 12:51:39 »
Mulla on B230ET koneelle tarkotettu halpispumppu biltemasta, olisko tuotenumero ollit 52-203, makso jotain 50e.
Vapaavirtaus 225-240l/h mittasin tuolla, ehkä enemmänkin kun latausjännite on yli 14v koneen käydessä, eikä jotain 13v jolla testasin akkulaturin kanssa.
Ollut 408hv/664Nm speksit antaneessa vinokoneessa E85 polttoaineella ja 1575ccm suuttmilla käytössä 3vuotta (vähällä ajolla). Yks hajos 10tkm jälkeen, tai ei enää jaksanu tuottoa antaa tarpeeksi ahdoilla. Kolmaskin löytyy veneen koneesta, toiminut tämän kesän moitteetta. Kaikki kolme siis samoja B230ET koneelle tarkoitettuja biltema pumppuja, EIVÄT "044 kopioita", tosin varmaan samasta tehtaasta tulevat.
Ovat ehdottomasti hintansa arvoisia pumppuja olleet, jos ei ole tarkoitus miljoonaa kilsaa ajaa (kestävät nuo kiinalaiset varmaan huonommin kun bosch orkkikset).
Poissa Miuzo
« Vastaus #2 : 17.09.2012, 12:54:09 »
kait mä kattelen mitä muuta kivaa biltema tarjoaa ja laitan tilauksen  :P kiitoksia!
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #3 : 09.10.2012, 17:20:35 »
Laitoin tähän jatkoksi niin ei tarvi uutta topiccia kirjotella... eli tosiaan tuo pumppu tulossa autoon missä alunperin ollut b200k, eli tankissa ei ole siirtopumppua(?). Tarvitseeko tuo pumppu kaverikseen tankin sisään tulevan siirtopumpun?
V70 99', b5252s
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #4 : 09.10.2012, 17:30:12 »
Käsittääkseni tarvitsee  koska tämä on vain painepumppu. ainakin F moottoreissa painepumppu hajoaa jos ei tankkipumppu ole kunnossa
Poissa jepajee
« Vastaus #5 : 09.10.2012, 18:33:53 »
Se on näissä bilteman ja muiden osissa hassua että hintaa ei ole juuri mitään, mutta saattaa olla vaikka boschin kiinassa valmistama. Veholla työharjottelussa ollessa oli yhdessä sprintterissä hajonnut kaasulappä ja sitä tutkittiin ja todettiin tarvikkeeksi, no kerta ei ollut takuu osa niin päätettiin vilkasta mitä potentiometri pitää sisällään ja kannen sisäpuolella oli boschin leimat mutta lista hinta tällä osalla verrattuna "alkuperaiseenvaraosaan" oli vaan kaks kolmasosaa.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #6 : 09.10.2012, 19:41:55 »
Jos tankki pumppu ei ole kunnossa niin painepumppu joutuu imemään sen läpi. Jos tankissa ei ole pumppua niin auton alle sijoitettu painepumppu pitäisi imeä
Mulla oli yhdessä saksalaisvalmisteisessa takavedossa Boschin painepumppu takakontissa. Tankki oli kontin alla eikä siellä mitään siirtopumppua ollut
« Vastaus #7 : 09.10.2012, 20:12:15 »
Ei tarvitse siirtopumppua. Vetäisin 10-12mm putkella aivan tankin pohjalta linjan alkuperäisen lähdön tilalle. Hyvin on toiminut 245:ssä tuollai radallakin 12mm linjalla tankista ulos. Siinä on vielä haaroitus ja kaksi painepumppua rinnan laittamassa tavaraa kiertoon. Piisaa ainakin rapiat 500hv asti ::)
245 -90 Englantilainen potilas   245 -90 D5   245 -92 "B6284T"   850 -94 D5 AWD
Poissa jepajee
« Vastaus #8 : 09.10.2012, 20:12:57 »
Onkos ft:ssä tankissa pumppua? Jostain  saanu käsityksen että se auton alla oleva pumppu on se ainoo.???
« Vastaus #9 : 09.10.2012, 20:15:50 »
Vm. -95 ja uudemmissa on vain tankissa.
Poissa jepajee
« Vastaus #10 : 09.10.2012, 20:17:59 »
Oma merikontti on -92. Eli siinäkö pitäs olla tankissakki?
Poissa Miuzo
« Vastaus #11 : 09.10.2012, 20:37:15 »
hieno juttu ettei tarvi ruveta siirtopumppua siis metsästämään  :)
elän toivossa että omassa raaserissa tulisi olemaan tosta edes puolet  ;D
V70 99', b5252s
Poissa lakeshead
« Vastaus #12 : 18.07.2014, 14:39:45 »
herätetään vanha topicci  :) mitenköhän nuo pumput kestää etanolia?
Poissa Xuppo
« Vastaus #13 : 18.07.2014, 17:34:47 »
Vuoden verran (~10tkm) olen tuollaisella pumppaillut viinaa allekirjoituksen kulkineessa ja toimii ainakin vielä (koputtaa puuta)  :buck2:
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa sjs
« Vastaus #14 : 23.07.2014, 11:10:37 »
Veneessä ollut 3 kesää nyt bilteman pumppu ilman ongelmia ajossa. 340 ei ole liikahtanut omin voimin 3 vuoteen, koska vaihdeloota ei ole paikallaan, mutta pumppu ainakin surisi, kun laittoi virrat päälle. Kummassakin siis E85 polttoaineena :)
