S70 2.5 20v (150dB) - Kontin päivitystä s.16
  • 233 Vastauksia
  • 83456 Lukukerrat
Poissa R-to
Vs: S70 2.5 20v (148dB) etupään midiprojektia..
« Vastaus #150 : 22.09.2012, 17:32:16 »
Prossu tappaa stereokuvan.   :nohnoh
 :D
Ei ilman aikaviiveitä saa kunnollista stereokuvaa edes aikaan  :'(
« Vastaus #151 : 22.09.2012, 17:36:05 »
Aikoinaan noista väiteltiin. Mutta ei kaikkiin autoihin vaan saa kuvaa kunnolliseks ilman prossua.   :-\
Mullon omassani hyvä kuva. Laulaja laulaa auton ulkopuolella, molemmin puolin.   :D
Tosin riippuu paljon miten biisit on tutettu. Joku soi jo ihan kivasti ja paikantuu kojelaudan päihin.   ;)
Poissa R-to
« Vastaus #152 : 28.09.2012, 20:16:30 »
No kai tääki liittyy jotenki ääniin..  :o
Tommosen tuningin pakoputkenpään hommasin..  ;)
« Vastaus #153 : 28.09.2012, 20:46:57 »
Nams  :P Kelpais tännekkin
Pistähän videoo jotta kuuloo minkälainen soundi  ;)
Poissa R-to
« Vastaus #154 : 28.09.2012, 20:59:40 »
Voi olla aika vaisut verrattuna nykyiseen..  ;D
Pitää ottaa pätkää joku päivä, kun saan alle ton.
Poissa R-to
Vs: S70 2.5 20v (150dB)
« Vastaus #155 : 21.11.2012, 03:46:16 »
Heipä hei taasen!
Hetken aikaa ku viimeksi kirjotellu, niin pitääkai tänne jotain sepostaa..
Syksy meni vanhalla setillä soitellessa, kiitos matalien taajuuksien toinen basso otti vähän siipeensä. Siitä se ajatus sitten lähti.  ;)
Pari syksyistä videota;
Demottelua.
Kiitettävästi pysyy vielä etupää mukana.
Volvo goes matalat.
Näiden seurauksena toisesta bassosta kuoriutui alaripparit melkein kokonaan irti. Liekkö vanhuuttaan..  :idiot2:
Noh, sitten alettiin hommaamaan korjaussarjaa yhteen elementtiin, isompaa päätettä, parempaa mankkaa jne. Lopuksi ostoskoriin kertyi käytettynä yksi 12" panjo lisää, kolmeen subiin uudet reconet (korjaussarjat), 3kw pääte, sekä Pioneerin DSP -soitin (deh-80prs).
3kw päätettä ehdittiin sen verran koekäyttää yhdellä rikkinäisellä ja yhdellä suht ehyellä bassolla, että lukua lasille saatiin 149.9dB. Tämän jälkeen kaikki setit pois autosta ja subit työn alle;
Mukavaa hommaa tuo subien sisäänsoittelu rivitalossa;
Subeja soiteltiin sisään kolmisen päivää, sitten tuli jo hinku saada kamat takaisin autoon  ;D
Sinne ne taas paikkansa löysivät.
Toistaseksi mennään 1,33ohm kytkyllä, jolloin 3kw pääte pukkaa yhteensä tehoa noin 1400W. Tämä tulee alustavasti olemaan ensikauden kisasetuppi, mutta katusoitteluun hommataan talven/kevään aikana toinen 3kw pääte ja hieman lisää akustoa, jolloin saadaan kuormaksi yhtä päätettä kohden 0,66ohm. Tällöin yhteistehoksi kolmelle bassolle tulee +5kw...
Isot pojat joskus puhu, että nälkä kasvaa syödessä..  ::)
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #156 : 21.11.2012, 10:20:16 »
Nuilla kai saa jo alas sen teboilin lasiseinän ku se syksyllä jo lupailevasti heilahteli? :)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #157 : 21.11.2012, 10:41:27 »
Vissiin alkaa soida aikas kovasti tämäkin biili :P Joko oot päässy kuuntelemaan ja mittailemaan uudella setupilla?
IG: @streetspiritgarage
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #158 : 21.11.2012, 11:06:55 »
:2funny:
Niin siinä käy.
Fiesta -no- boost
Poissa Jortsi
« Vastaus #159 : 21.11.2012, 11:50:10 »
Ylläri kauan oot saanu naapureiden iloksi rokkailla :D
Showroom
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #160 : 21.11.2012, 11:54:31 »
eipä ne ilman koteloa paljo päristä, eikä niitä myöskään täydellä teholla surrata sisäänajossa.  ;)
Poissa Jortsi
« Vastaus #161 : 21.11.2012, 11:59:01 »
No ei tietenkään, mutta välillä tuntuu, että kun tippuu haarukka lattialle, ni joku on heti oven takana.
Showroom
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #162 : 21.11.2012, 12:03:26 »
eipä se rivarissa ole onneksi iso ongelma.  ;)
Asiallinen setti senku kasvaa, isoja numeroita odotellessa  :buck2:
Poissa R-to
« Vastaus #163 : 21.11.2012, 15:57:55 »
Kuuntelua on toteutettu ja opiskeltu uutta soitinta.  :D Mittarille asti en oo vielä päässy, ja tuskin sieltä vielä kaikilla taajuuksilla kovia lukuja tuliskaan, kun meinaa olla vielä "hieman" jäykät nuo elementit..  ::)
Kivasti tuntuu kuitenkin kontrollia olevan bassopäässä, ja kun nyt ensimmäistä kertaa sai soittimen ansiosta etupään edes jonkinlaisiin säätöihin, niin hyvälle kuulostaa..  S*
Ei niistä kauheana ääntä lähde, mutta lattialla makaavana aiheutti ainakin oman keittiön astiakaapissa söpösti resonanssia. 8) Kyllä noille melkolailla voimaa sai antaa, että edes vähän löystyivät. Kaksi päivää päästelin 1,33ohm kytkyllä kokoajan kantin rajamailla, eivätkä olleet juuri moksiskaan.  :idiot2: Melkein koko painolla kun runttasi kartiota, niin ehkä 5mm sai siihen liikettä. Sitten heitin kytkyksi 0,33ohm ja päästelin päivän, niin alkoi tuottaan tulosta. :) Kohtuu jäykähköt alaripustukset uutena noissa SPL-sarjan bassoissa..  :o
Poissa R-to
« Vastaus #164 : 03.12.2012, 07:48:43 »
Tosiaan, piti sitten heittää 0,33ohm kytkyyn tuo setti, että saa edes jonkilaista liikettä elementteihin. Löystyisivät joskus edes hieman... :P Nyt tuntuu soivan kivasti voimalla, kun bassoille menee se 3,5kW. :D
Piti talven pimeitä bassotteluja varten asentaa vähän valaistustakin konttiin, kun orkkisvalo ei jostain syystä ole ihan hetkeen toiminut.  :idiot2:
