740 GLE B230F hipaisu antaa kierroksia, polkaisulla melkein sammuttaa
  • 20 Vastauksia
  • 18345 Lukukerrat
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Eli mistä löydän diodisillan ja voiko sen vaihtaa helposti?
Se on laturin takapuolella parilla ruuvilla kiinni, jännitteensäätäjän kanssa samassa paketissa muistaakseni näissä vehkeissä. Helppo vaihtaa, mutta ei tosiaan tod.näk. tarvi kun se laturin herätehän sulta puuttuikin.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Asennat vain sen latausvalon niin luultavasti rupeaa toimimaan.
Diodisillan vaihto vaatisi laturin halkaisun, on laturin takapäässä sisäpuolella kiinni. Tuossa kuva laturin sisäkaluista
Jos ei pelitä mittariston ja latausvalon asentamisen jälkeen niin lataussäädin irti laturin perästä. Tuossa kuvassa oikealla näkyvä kahdella ristipääruuvilla kiinnitetty osa jonka pyöreässä osassa tekstiä
ja tuon näköinen säädin irrallaan
Jos säätimessä kiinni olevat hiilet ovat kuluneet lyhyiksi (alle sentti) niin säädin vaihtoon. Pelkät hiiletkin saa vaihdettua tinaamalla mutta koko säädin on halpa osa.
Kun säädin on irti niin katsot siitä säätimen aukosta sisään, keskellä näkyy kaksi kuparista liukurengasta, joihin hiilet ovat kosketuksissa. Jos liukurenkaat ovat pahasti urilla niin laturi kouraan ja varaosaliikkeestä tehdaskorjattu tilalle. Liukurenkaatkin saa uusittua mutta kun ne ovat loppu ovat myös muut laturin osat vaihtotarpeessa.
Tuolla http://juubi.hlan.net/index.php?page=car/325i/alternator on hyvät kuvin varustetut ohjeet Volvoissakin käytetyn Boschin laturin korjaamiseen.
Muista myös laittaa maadoitusjohto laturin rungosta moottorin kylkeen. Monet ovat raapineet päänsä puhki takkuilevan latauksen kanssa ja vika onkin ollut vain puuttuva maadoitus laturin ja moottorin väliltä.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa csell
Super Suuri kiitos kaikille vastaajille! Ja kuvat kertoivat tosi paljon! Olinkin tänään huomannut tuon merirosvokarkin näköisen mustan tötsän ja mietin mitä virkaa sillä on :D
Thanks kaikille!
Ja eikun pakkaseen kikkailemaan mittaristo paikoilleen....  :hello:
Poissa csell
Tuulilasinpyyhkijöiden vika on huono kytkentä. Joko katkaisijassa, johdoissa tai itse moottorissa, sähkökynä käteen. Etulokasuoja kannattaa vaihtaa kokonaan, ilmaista ei välttämättä :D. Mutta kaikki käytetyt volvojen osat ovat edullisia ja tarjonta on suurta :)
Hmmmh,
Sähkökynä löytyy, mutta kokemusta sen käytöstä ei. :-[ Enkä ole ihan selvillä mistä lähteä etsimään ongelmaa... Eli pyyhkijät toimivat ainoastaan täysillä. Vipu ylöspäin ei tee mitään, pissapoikien kanssa eivät toimi, ja yksi alaspäin ei toimi. Ja kun tämä nyt taisi vaihtaa otsikkoa, niin samall voin todeta että nopeusmittarin korjaus (kaikki juotokset ja vähän komponentteja vaihdettu) EI korjannut mykkää nopeusmittaria tai matkamittaria >:(
Kellään ideoita...suht nopeasti, sillä kohta on nukkumaanmenoaika ;)
Poissa tarmo
nopeusmittarin vikaa voisit lähteä purkamaan sitten perästä päin jos kerran mittari varmasti on ehjä..eli anturi liitin johto jne...
Volvon päämuotoilijan, Jan Wilsgaardin tiedetään sanoneen tiiliskivistään: ”Ajaton koti ei ole hyvän näköinen ensisilmäyksellä”.
Poissa csell
No niin,
Laturi toimii, akku toimii!!! Se oli se mittaristo mikä piti laittaa paikoilleen, se auttoi!! Nopeusmittari ei kylläkään toimi vieläkään >:(...
Kiitos kaikille hyvistä neuvoista!!
