sivupeilin vaihto v70 mk2 -01
  • 2 Vastauksia
  • 14272 Lukukerrat
Poissa volvossavoimaa
« : 18.09.2012, 22:00:46 »
Täytys  leimalle vaihtaa sivupeili oikealle. Oisko kellään tietoa miten homma tapahtuu. Peilissä lämmitys
Poissa Mikiis
  • Oulu
Vs: sivupeilin vaihto v70 mk2 -01
« Vastaus #1 : 18.09.2012, 23:52:17 »
Tästä aiheesta löytyy ainaski vanhalta foorumilta tietoa haulla. Mutta itse vaihdon vasemman peilin sillai,että ajat peilin ääriasentoon sisällepäin,eli peilin uloimmassa reunassa on rako. Sen jälkeen vedät ulospäin,raon suuntaan,ja samalla väännät poispäin kuoreen nähden. Kyllä se tulee pois,vaikka tuntuu,että menee rikki. Sitten kun saat peilin kammettua irti,näetkin piuhat,ja irroitat ne. Sitten vain uutta paikalleen päinvastasessa järjestyksessä. Korjatkoon joku jos osaa selittää paremmin,tai jos jotain unohtu  :)
Nyk. Bmw E60 535d -05 386Hv/766Nm+E91 320d+ Tuikku optimoinnit
Ex.V70 D5 -02 tomaatti+joku lastu ,Kaksipaikkainen urheiluauto (pakettiauto) :D, ja S40 2.0 -97
« Vastaus #2 : 22.09.2012, 23:51:37 »
Peili vaihdettu.peilin reunasta mustasta muovista veto sivulle ja ulospäin ja siinähän se peili oli jo käsillä. Uusi peilin lasi kehykseen(sai varoen laittaa) viimeinen kulma kuumailmapuhaltimella  kuumaksi ja peukalolla painellen milli kerrallaan ,kunnes lasi kokonaan kehyksessä.asennus samoin kuin purku.
