Takaluukun avaustoiminto avaimenperässä
  • 16 Vastauksia
  • 10558 Lukukerrat
Poissa Mattson
Vs: Takaluukun avaustoiminto avaimenperässä
« Vastaus #15 : 19.09.2012, 22:00:55 »
No toi mun rottelo on tosiaan `99 eli vielä volkkarin diiselillä ja muitakin ominaisuuksia on löytynyt mm. lyhyemmät etutukivarsien etupuslat kun 2000 ja eteenpäin... yms
Poissa HV215
« Vastaus #16 : 19.09.2012, 22:53:41 »
Ostettiin aikoinaan vm. 2000 V70 uutena ja kävin auton varusteita ja toimintoja läpi kun auto oli vastaanotettu varmistaakseni, että kaikki toimii ja varusteet on niinkuin ne oli tilattu. No siinä ihmettelin tuota takaluukun avaustoimintoa avaimenperästä, kun käyttöohjeissa sanottiin, että avaimenperästä saa takaluukun auki niin, että muut ovet pysyvät lukossa, hälyt menee pois ja sisävalot syttyy palamaan, ja takalukko ponnahtaa auki siihen väliasentoon (onko se joku tuulisalpa vai mikä väliasento, mutta ei siis nouse mitenkään ylös). No luukun lukko aukesi ja sisävalot syttyi, mutta se luukku ei auennut siihen väliasentoon. Ei kun meikäläinen reklamoimaan myyjälle. No sieltä todettiin, että se toimii just niinkuin pitää, ei se mihinkää se luukku siitä ponnahda. Eli noissa vanhemmissa ei tietääkseni ollut edes mahdollista tilata lisävarusteenakaan luukun kokonaan aukaisevaa toimitoa. Tuo lukituksen erillisavaus on vaan sitä varten, että ei tarvii pelätä tavaratilaa avatessa että muista ovista ryntää rosmot sisään kabiiniin sillä välin kun kuski on takakontilla. Tuolla vierailla mailla se on nimittäin täysin mahdollista ja todennäköistä...
