Ateho  Elekma
Hajonneen ajoneston ohitus
  • 4 Vastauksia
  • 28906 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« : 30.10.2010, 18:37:14 »
Lainaus käyttäjältä: volvolandia
Jos mennään ihan pykälien mukaan niin et saa poistaa ajonestoa.. on pakollinen muistaakseni 1.1.1995 alkaen.
Mut kyllä ton normaalisti pitäis toimia... kakesta painaa unlock niin häly on pois päältä.. ehkä n. 30sek jälkeen jos ei kytke sytkävirtaa päälle menee ajonesto takaisin päälle...
Jos tuota haluaa ohittaa niin hanskalokeron takaa löytyy punainen rele.. sen tilalle hyppylanka (reilua kaapelia.. menee bensapumpulle) ja kun hanskalokero on irti niin vasemmalta näkyy pikkasen ISOA mustaa relettä.. normaali kanta mutta rele luokkaa 5-6cm korkea. Samaten siihen oikeiden pinnien välille hyppylanka jolla rele ohitetaan. Omassani ohitin nuo molemmat hypärillä kun asensin tilalle VIPERin hälyttimen. Tuo isompi noista releistä on vieläpä jokin spesiaalirele jota ohjataan jonkinsortin ohjauspulssituksella.. eli tuota ei pysty itse edes ohjaamaan päälle millään jännitteellä.
Ja mulla muistaakseni omassa toimi tuo ledi niin että kun painaa kakesta unlock ledi sammuu.. sitten 30sek tms jälkeen ajonesto menee päälle (ovet eivät mene lukkoon) alkaa ledi vilkkua.. kun kääntää virrat päälle palaa ledi jatkuvasti... ajonestoa ei saa kakesta pois päältä kun virrat on päällä.. eli aina virrat pois päältä. Samaten ajonesto menee päälle jokakerta auto sammutetaan. Varsin ikävää jos sattuu sammahtamaan liikenteessä saa vääntää virrat pois ja painaa kakesta nappia ennenkun starttaa taas...
Ja mulla on ledin vieressä yksi katkaisija jossa lukon kuva joka ohjaa keskuslukkoa.. ja toinen katkaisijan näköinen joka ei ole katkaisija (ei pysty edes painamaan)
Piti laittaa releet ohjeiden mukaan, mutta ohjeessa olevat värit eivät täsmää. Haluaisinkin varmistaa, että olen kytkenyt oikein. Jos jollakulla on tietoa releistä niin olisi hyvä saada varmistus. Alla kuva hanskalokerosta. Onko kyseessä oikeat rekeet?
toinen rele on vasemmalla alanurkassa piilossa. Kuvassasi sinne näyttäisi menevän alimmainen sähkökaapeli, joten seuraapa sitä. Jos se on samanlainen kuin minulla, niin löydät sieltä sen toisen releen.
« Viimeksi muokattu: 31.10.2010, 12:25:56 kirjoittanut Ristus »
Poissa Eki
Vs: Hajonneen ajoneston ohitus
« Vastaus #1 : 14.01.2012, 16:12:05 »
Mihinkäs napoihin noi hyppylangat olis tarkotus laitaa?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #2 : 15.01.2012, 08:06:10 »
nyt minulla ei ole antaa varmaa tietoa mutta olettaisin että ne navat yhteen jotka rele vetää kiinni.
Poissa Tomppa96
« Vastaus #3 : 10.12.2020, 16:49:50 »
Tässä ohjeis puuttuu kuvat ja vähän on kyllä epäselkeet et mistä laitetaan mihin hyppylangat, ja poistetaanko se punainen relekokonaan? mikä niist on bensapumpun johdot ja mikä ajoneston. voin tosiaan 20e heittää sellaselle jätkälle joka osais selittää niin et ''tyhmempiki sen tajuaa'' en viittis lähtee leikkii noide sähköjenkaa ja mutu tuntumalla ''tesmailee'' voin tarvittaessa ottaa johdoista tarkatkuvat ja antaa lisätietoja, mut sellaset varmat ohjeet ois hyvä saada. tai jos joku asuu tampereen holleilla niin voin sellaselle jätkälle kyl heittää massii siit jos pystyy sen tulla tekee. kyllä se itteltäkin onnistuu kuhan vaa saa sen varmuuden et mitä pitää kytkee ja mihin, ja mikä on mikä :)
helvetin hyvä auto ollu muuten mut toi ajonesto kyllä pilaa vähän tota toimintavarmuutta.
Poissa Tomppa96
« Vastaus #4 : 04.02.2021, 10:45:04 »
Löysin tosta kuvia joltain saksalaiselta sivulta, että miten ne kai vois tehä :D paha ku en oikee kieltä ymmärrä niin kääntäjällä vedin mutta oisko tääl ketää kokenut konkari joka vois vahvistaa kyseisten kuvien johtojen olevan oikein. meinaan ny on taas sellanen tilanne et auton ajonesto halus mennä päälle ja ei kuuntele avainta sitten yhtää.. nii kai tässä ny sit tarvii toi ajonesto sitte ohittaa alkaa pikku hiljaa käpy palaa tohon ja hyvät neuvot alkaa olee arvokkaita.
Tästä ois kuvat.
https://imgur.com/a/6uRqsi0
