'98 V70 Ajovaloumpion lasin vaihto
  • 5 Vastauksia
  • 6760 Lukukerrat
Poissa OssiKaba
« : 08.02.2011, 19:23:06 »
Onko ton umpion lasin vaihto isokin homma?
Tarviiko koko umpio ottaa irti? Mitä hintaa kyselee sinisellä?
Sa**ana osu illalla työmaalle mennessä kivi lasiin ja läpihän se meni.
Joku vois tietysti myydä mulle klarglas-umpiot sopuhintaan :P
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: '98 V70 Ajovaloumpion lasin vaihto
« Vastaus #1 : 08.02.2011, 21:20:12 »
Ei iso homma kun minäkin olen sen tehnyt. Umpio irti, takana on joitain skruuveja. Varovasti ulos ja lasi vaihtoon kampeamalla ne metalliklipsut pois. Ennen uuden lasin laittoa katsot, että se tiivistekumi kiertää hyvin ja lasi paikalleen ja klipsut painat kiinni. Valmis.
Vilkku on kiinni umpiossa. Kun irrotat sitä ja laitat takaisin, niin varo, ettei se muovinen kiinnitysklipsu mene rikki. Kyllä se menee paikalleen kun hosumatta laittaa.
Klarglasit olis kivat joo itsekullakin, rahat vaan puuttuu :P
edit: lukihärö koskien klarglasia.
Poissa Phav
« Vastaus #2 : 12.02.2011, 08:51:26 »
Slamit myy laseja 30€ kappalehintaan.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #3 : 12.02.2011, 10:14:14 »
Tuossa ei ole umpio kuin kolmella pultilla kiinni.
« Vastaus #4 : 12.02.2011, 13:20:56 »
Ei taida olla Hellan lasit, kuten orkkis osa on.
Poissa HTK
« Vastaus #5 : 12.02.2011, 18:26:43 »
3x 10mm pultit sekä virtapistokkeet, ei tarvitse irroittaa edes puskuria. Pultit on myös hyvin käsillä.
