b200f ---> b230ft
  • 19 Vastauksia
  • 11219 Lukukerrat
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
b200f ---> b230ft
« : 19.09.2012, 19:24:39 »
Suunniteltiin kevääksi tällaista tekniikan vaihtoa. Eli b200f pitäisi vaihtaa b230ft:en
Onko ihan täysin bolt on?
Vaihdelaatikot on samat (m47).
Moottorin ohjainboksi pitää ainakin vaihtaa. Mitä muuta?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: b200f ---> b230ft
« Vastaus #1 : 19.09.2012, 19:31:40 »
Pari juttua ainakin tuli mieleen
*imm toiselle puolelle
*kaasuläppäanturin johdotukselta piti yksi kaapeli nappasta pois
Kotkot
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
« Vastaus #2 : 19.09.2012, 23:03:39 »
Mikä johto? Eli onko turbon ja vaparin johtosarjassa eroa?
Pitäis tietää kanssa kun asennan tuohon mun 240 K-jetin tilalle LH-jettiä ja ostin johtosarjan niin en tiedä onko vaparista vai turbosta otettu..
« Viimeksi muokattu: 19.09.2012, 23:05:49 kirjoittanut miksu01 »
hevonen
« Vastaus #3 : 19.09.2012, 23:23:12 »
Turbossa ei ole täyskaasuasentotunnistus käytössä, vain kaasu päällä tai joutokäynti. :)
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #4 : 19.09.2012, 23:29:12 »
Eli tunnistan turbon johtosarjan siitä että menee kaasuläppään 1 johto vähemmän?
Onks jollain tietoa minkä värinen on se johto joka katkaistaan 240 volvossa?
hevonen
« Vastaus #5 : 20.09.2012, 09:17:19 »
Sehän on tommonen.
Kato vaikka yleismittarilla mikä pinni antaa kun kierrät läppäkytkimen täysille.
Kolmonen?
Joo, katoin sähkökuvasta, kolmonen ei oo kytketty turbossa. 18 on maa ja 2 menee eculle.
« Viimeksi muokattu: 20.09.2012, 09:19:58 kirjoittanut hevonen »
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #6 : 20.09.2012, 09:58:39 »
Sehän on tommonen.
Kolmonen?
Thänks  -H- Tämä selventää jo paljon.
Poissa J0NZA
« Vastaus #7 : 20.09.2012, 10:03:40 »
Jos käyttää matala ohmisia suuttimia kannattaa laittaa suuttimien etu-vastukset. Ette riko ecu boksia.  :nohnoh
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #8 : 20.09.2012, 10:19:31 »
Kaikki neuvot ovat tarpeen!
Emme ole koskaan aikaisemmin vaihtaneet autoon konetta!
Joten kaikkea saa kirjoittaa mitä tulee vain mieleen!
Hyviä kommentteja onkin jo tullut  :)
Poissa jaho
« Vastaus #9 : 20.09.2012, 10:35:12 »
Vaihdoin kerran asconan 1.9 koneen rekordin 2.0 koneeseen naapurin vanhassa navetassa ELK(ei tosin ollu enää lehmiä). Vuosi oli 1987 ::)
oliko tämä off topic :-\
Papalla oli Duett
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #10 : 20.09.2012, 10:40:40 »
Tuosta mun pitikin kerran kysyä, eli mihin se vastus liitetään? tiedän että tulee suuttimien johtoihin mutta olisiko tarkempaa tietoja, Etuvastuksessa on 4 vihreää johtoa + 1 muun värinen, ja suuttimien johtoja on 3 per suutin.. Eli mihin johtoihin tarkkaan ottaen noi etuvastuksen johdot menee?
Sori thukka topicin lainaamisesta, mutta hyödyt itekkin mun kysymyksien vastauksista. Mulla nämä neuvot menee mun b230ft koneen asennukseen :)
hevonen
« Vastaus #11 : 21.09.2012, 07:58:51 »
Eikös sulla ole johtosarjassa valmis liitin tuolle vastuspaketille?
Autossa paikallaan ollessa nuo vastukset löytyy kuskinpuolelta lokarista akun läheltä.
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #12 : 21.09.2012, 09:45:12 »
Ok, pitää tarkastaa. Tuo johtosarja on vaparista jossa on korkea ohmiset suuttimet, et jos niistä löytyy ni sitten löytyy se liitin :D
Poissa Miuzo
« Vastaus #13 : 21.09.2012, 10:30:23 »
miten tuo eroaa käytössä? eli mullahan projektissa on lh 2.4 -89 b234f:stä ja kaasuläppä b230fb:stä eli löytyy tuo täyskaasu asennontunnistin, mutta ohjaus tulossa turbo tekniikkaan. Eli jos jätän johdon paikalleen mitä käytännön eroja huomaan?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
hevonen
« Vastaus #14 : 21.09.2012, 15:11:46 »
No ei sit löydy kun on vaparista johdot...
Paat korkeaohmiset tarpeeks isot tai sovellat vastukset suuttimiin.
