240 tuulilasin pyyhkijän moottori
  • 25 Vastauksia
  • 17186 Lukukerrat
Poissa -linttamummo-
Vs: 240 tuulilasin pyyhkijän moottori
« Vastaus #15 : 30.11.2013, 13:03:19 »
Jos pyyhkimenmoottori ilmeisesti hajonnut eli ei toimi, niin 9 kertaa 10 selviää, kun irroittaa kuoren ja liimaa irronneen/irronneet/vaihtaa hajonneen magneetin.
Mielenkiintoista, löytyykö tästä lisää juttua foorumilta? Tosiaan jotain epämääräistä rutinaa sieltä kuului ennen kuin lopetti toimintansa.
S40 2.0t classic -03
Paikalla 240
« Vastaus #16 : 30.11.2013, 13:15:58 »
Tuossa 1 sivulla oli Lankku laittanut korjausohjeet. Pitää vaan akselin päästä kiinni, kun vetää kuoren pois. Ei tule hiilien kanssa silloin ongelmia.
Poissa rover
« Vastaus #17 : 01.12.2013, 18:37:55 »
nyt jos sais kiireesti apuja. eli pyyhkiäthän ei tuossa omassa 240 volvossa toimi. kolmella eri moottorilla kokeiltu eikä liikahdakkaan. Äsken pidin releestä kiinni kun pyyhkiän viiksee kääntä ylös eli tihkulle? niin silloin rele napsahtaa ja samoin kun kääntää takaisin nolla asentoon. mistähän kannattais seuraavaksi alkaa vikaa ettiä? Sulake on ehjä. enkä tahdo uskoa että 3 moottorikin olis rikki.
Volvo 460 2.0
Paikalla 240
« Vastaus #18 : 01.12.2013, 23:30:21 »
Jos moottori varmuudella ehjä (käytetty toisessa Volvossa), niin seuraavaksi pyyhkimenrele vaihtoon. Jos ei sattus nyt toimimaan, niin pyyhkimenviiksi vaihtoon. Sen jälkeen pitää sitten ruveta selvittämään, että johdot ja maadotukset ok.
« Viimeksi muokattu: 02.12.2013, 00:21:29 kirjoittanut 240 »
Poissa rover
« Vastaus #19 : 02.12.2013, 18:56:10 »
noh nyt ne on kytketty väliaiksesti erillisen katkasian kautta pyörimään täysillä että saan leimattua auton. pitäänee katastuksen jälkee perehtetyä kunnolla missä vika kun ei tuossa pihalla paljoa kiinnosta laitella.
Volvo 460 2.0
Poissa temezi
« Vastaus #20 : 04.12.2013, 22:17:22 »
pyyhkijoissä pitää olla ainakin kaksi eri nopeutta.
ex: bmw 325cia -92, ford sierra 1.6-89, tojoota hiace -97, vw jetta -85, volvo 244 2.3 -82, ford sierra 1.6i -90, volvo 340 -89, riesa 2.0i -92, volvo 240 b19A -83 skoda 120 -86, fiesta 1.1-90, Volvo 240gl D24 -90, nissan micra -91
nyt: 240dl farkku-88
Poissa lassii
« Vastaus #21 : 05.12.2013, 11:41:47 »
Mihin tämä perustuu? Onko se nyt niin, että jos on alunperinkin kaks eri nopeutta niin pitää toimia?
V70 TDI
Poissa Dmies
Poissa rover
« Vastaus #23 : 06.12.2013, 13:55:57 »
eipä tuntunut katsastus mies sanovan mitään vaikka pyykiät toimi yhdellä nopeudella.
Volvo 460 2.0
Poissa temezi
« Vastaus #24 : 08.12.2013, 03:31:29 »
Katastusmies kohtasta ilmeisesti mut virallisesti 2 tai useampia.
Poissa rover
« Vastaus #25 : 08.12.2013, 21:54:22 »
näköjään :D
Volvo 460 2.0
