V70 d5 ei käynnisty
  • 39 Vastauksia
  • 35603 Lukukerrat
Poissa Säxä
V70 d5 ei käynnisty
« : 09.02.2011, 00:02:17 »
Joo elikkäs kun seisoo yli pari tuntia niin ei kirveelläkään käyntiin enää oisko ideoita mistä vikaa lähtis etsimään?
Poissa VNT
Vs: V70 d5 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 09.02.2011, 00:32:28 »
Pyörittääkö vaiko eikö pyöritä? Jos pyörittää niin lähtee halvimmasta liikkeelle eli polttoainesuodattimesta..sitten vikakoodit ja kalleinpana, vaihtaa kaikki suuttimet.
Poissa luzka
« Vastaus #2 : 09.02.2011, 08:53:34 »
Paineet tippuu verkosta ja imasee hieman ilmaa sekaan?
S60 D5 2006
Poissa Major
« Vastaus #3 : 09.02.2011, 10:14:35 »
Kannattaa testata ne suuttimien ohivuodot ennenkuin mitään rupeaa vaihtelemaan.
Eli moottorin koppa nostamalla pois, ja paluuletkut irti, tilalle läpinäkyvää letkua,
ja ripustaa letkut konehuoneeseen.
Starttaa normaalisti muutaman kerran.
Katso tuliko joihinkin letkuihin moninkertainen määrä dieseliä muihin verrattuina.
Tuon voi testata myös esim. vedätyttämällä auton käyntiin, jos on manuaali.
Suutinvikainen lähtee yleensä käyntiin vetämällä hyvin,
startti vaan ei kylmässä jaksa pyörittää riittävästi jotta railipaine nousisi niin korkeaksi että
suuttimia yritettäisi edes avata...
Käytetyt, toimivat suuttimet maksaa n. satasen kipale,
ja suuttimia on 3 eri luokkaa tuon ikäisissä.
Suuttimien päällä on  ympyrä ja sen sisällä numero 1,2 tai 3.
Minulta löytyy 1-luokan suuttimia toimivia  3 kpl jos on tarve...
Kaikkia ei siis tarvi vaihtaa kerralla, luokan vaan pitäisi olla sama kuin muissa.
-- Tuontiautoja avaimet käteen -- ViaCar.fi -- Ohjekirjoja & Xenon ballasteja & Volvon soittimia kaupan --
Poissa jarit84
« Vastaus #4 : 10.02.2011, 10:56:16 »
niitä suuttimia voi myös huollattaa. suuttimeen vaan uudet tiivisteet ja ohivuoto on historiaa. mutta pitää muistaa kun irrottaa niin pitää olla uus kiinnitys sarja suutimille...
Volvo V70 D5 -02
Poissa Säxä
« Vastaus #5 : 10.02.2011, 13:49:49 »
Joo koodit luettu ahtopaineensäädintä ja eegeeärrää herjaa ja kone jopa näytti et egr vuotaa läpi kokoajan
Poissa Nortti
« Vastaus #6 : 10.02.2011, 16:53:13 »
Egr:n voisi alkajaisiksi tulpata laittaamalla siihen imuputken mutkaan (paikka josta takaisinkierrätys tulee imuputkeen) vaikkapa teräksisen pakkelilastan väliin. Aukioleva EGR ei mielestäni ainakaan paljon haittaa käynnistystä.
Ahtopaineensäädintä vastaavat vikakoodit voivat johtua mm. vuotavista moottorin alatyynyistä tai vuotavista letkuista. Tälläkään ei pitäisi olla juurikaan tekemistä itse käynnistymisen kanssa. Sensijaa tehot katoavat kesken ajon kun säätö ei toimi ja moottori menee vikatilaan.
Suuttimien ohivuoto on hyvä arvaus, kun riittävän paineen aikaansaaminen starttausvaiheessa saattaa kestää kauan.
Poissa katemake
« Vastaus #7 : 10.02.2011, 18:45:42 »
Ahtopaineensäädintä herjaavat koodit voivat tulla myös vuotavasta coolerista, jos on haljennut, kannattaa tsekata.
Poissa Säxä
« Vastaus #8 : 11.02.2011, 20:37:08 »
Niin joo tai vuoto muualla mut ku toi kuiteski kulkee normaalisti tekee välillä ku polkasee kunnolla ni menee vikatilaan :buck2:
Niibnn ja nyt pari kertaa kello on alkanu vetää ralliii eli pyörii ja sit pysähtyy johki
Poissa -PENA-
« Vastaus #9 : 12.02.2011, 19:41:11 »
Tuo nyt on ihan ominaisuus noissa vanhemmissa V70N malleissa.  :D
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
Poissa saalix
« Vastaus #10 : 29.03.2011, 17:41:50 »
Osaako joku antaa vinkkiä missä voisi olla vika. Oma Volvoni XC70 D5 -03. Nyt ajettu 530tuh. Talvella ilmestyi ongelma
käynnistyksessä. Jos ei lämmitä moottoria polttoainelämmittimellä niin todella vaikeaa/lähes mahdotonta  saada käyntiin esim. +-0 kelissä, jopa vaikka lämpötila vähän plussan puolella. Mutta kun polttoainelämmitintä pitää päällä esim.  nolla kelillä n.10-15 min. niin käynnistyy kuin kesällä. Lämpöisenä käynnistyksessä ei ongelmaa.
Starttaa hyvin ja akussa riittää virtaa mutta ei käynnisty ilman lämmittämistä.
Poissa Major
« Vastaus #11 : 29.03.2011, 18:09:58 »
Suuttimet kusee. Lämpimänä pyörittää sen verran paremmin että raili-paineet nousee riittävän ylös. Kylmänä ei nouse ja suuttimia ei avata.
Poissa saalix
« Vastaus #12 : 29.03.2011, 18:25:49 »
Voiko suuttimia siis huollattaa jossakin? Missä?
Vai saako suuttimia käytettynä jostakin?  Mistä?
Poissa Major
« Vastaus #13 : 29.03.2011, 18:40:08 »
Kyllä molempiin. Uudet maksaa sinisellä hunajaa (300-400 €).
Palstalle olen moneen kertaan kirjoittanut testausohjeet...
Suuttimia on 3 eri luokkaa, suuttimen päällä on rengas ja numero 1, 2 tai 3.
Käytetyt maksaa yleensä n. satasen ja voi katsella vaikka markkinapaikalta tai kysellä allekirjoittaneelta...
« Viimeksi muokattu: 29.03.2011, 23:14:49 kirjoittanut Major »
Poissa virkpe
« Vastaus #14 : 29.03.2011, 20:16:07 »
hehkutulpia ensin tarkistamaan.
omassa oli 2kpl viallisia ja sen huomasi kylmänä käynistäessä. Käynnistyessä piti hetken karkeaa käyntiääntä.
jos on mittari, niin hehkujen pitäisi antaa lähellä 0 ohm arvoja.
tosin jos vika ilmestyi yht äkkiä, niin vika voisi olla jossain muualla ellei sitten jostain syystä ole lakannut antamasta virtaa hehkuille.
