Uuden kaukosäätimen ohjelmointi tai uudelleen ohjelmointi
  • 2 Vastauksia
  • 21854 Lukukerrat
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
Lainaus käyttäjältä: volvolandia
Vanha aihe, mutta jatketaan. Pitäis ohjelmoinnin onnistua suht helposti. Itse hommasin eBaysta pari lisäavaimenperää ja nyt on maksimi määrä avaimia, elikkä 4 kappaletta.
Homma menee suomennettuna näin:
- Laita diagnostiikkatöpseli ykköspaikkaan.
- Lukitse ja avaa ovet toimivalla kaukosäätimellä.
- Laita autoon virrat päälle.
- Näppäile koodi 4-3-4-4 seuraavasti:
    * Nappi pohjaan sekunniksi - nappi ylös sekunniksi - nappi pohjaan sekunniksi - nappi ylös sekunniksi - nappi pohjaan sekunniksi - nappi ylös sekunniksi - nappi pohjaan sekunniksi - nappi ylös. Nyt olet näppäillyt luvun 4.
    * Odota, että ledi syttyy, jolloin boksi on kuitannut tuon syöttämäsi ensimmäisen numeron. Muuta kuittausta ei tule.
    * Näppäile vastaavalla tavalla loput numerot (3,4,4). Tuo sekunnin ajoitus ei ole kovin tarkka, mutta muuten pitää ohjetta noudattaa tarkasti ja jokaisen numeron jälkeen odottaa ledin syttymistä.
- Paina tämän jälkeen kaukosäätimen unlock-näppäintä, jolloin saat kuittauksen (vilkut välähtävät). Nyt säädin on ohjelmoitu.
- Mikäli kuittausta ei tule, ei kyseistä kaukosäädintä voida käyttää (patterit loppu, säädin väärää tyyppiä tai rikki).
- Voit ohjelmoida vielä 3 säädintä lisää kasvattamalla viimeistä numeroa. Toinen säädin siis ohjelmoidaan näppäilemällä luku 4-3-4-5 jne.
- Kun et enää halua ohjelmoida säätimiä, irroita vaan diagnostiikkapistoke ja käännä virrat autosta. That's it.
- Alkuperäinen ohje sanoo, että pitäisi ohjelmoida aina kaikki säätimet kerralla.
« Viimeksi muokattu: 31.10.2010, 12:24:15 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa jukkaaalto
Vs: Uuden kaukosäätimen ohjelmointi tai uudelleen ohjelmointi
« Vastaus #1 : 20.02.2014, 15:41:23 »
Moikka! Yritin koodata neovomallasi tavalla kaukosäätimen 460 volvoon, mutta ekan numeron jälkeen syötin kolmosen eikä ledi syttynyt.
Pitääkö eka numeron jälkeen odottaa kuittauksen sammumista vai syöttää seuraavat numerot heti perään?
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #2 : 22.02.2014, 09:56:25 »
en ole koskaan tehnyt mutta ohjeessa sanotan että sekunnin painallus ja sekuntti vapaa kun syötetään koodia ja sitten kun numero syötetty syttyy ledi ja sitten uudestaan... noin minä sitä tekisin. siis hetiperään
YouTube
