B19et Vetää laihalle
  • 72 Vastauksia
  • 20406 Lukukerrat
Poissa tommi m
Vs: B19et Vetää laihalle
« Vastaus #15 : 25.09.2012, 03:10:05 »
hommaa toi kirja! siinä on kuvien kanssa kerrottu paineitten mittaus. 900 saabin suodatin on sopiva. pienempi ulkomitoiltaan. mutta taitaa tukikummit olla aika läjässä jos suodatin siihen hinkkaa. öljy tuhoaa ne kumit. otas koneesta kiinni ja heiluta. ei kauheesti sais velloa. tiivistä säätimen pohja,se vuotaa ilmaa kun on porattu "säätöreikä".leikkaa vaikka pahvitiiviste siihen.
Poissa huttune244
« Vastaus #16 : 25.09.2012, 10:23:41 »
Kiitti neuvoista! Jep, tilasin ton kirjan. Voisin käydä kattelemassa tuota saabin suodatinta ja tänään siis koitan paineensäätimellä jossa tuota reikää ei ole tehty.
Volvo 945 -98 Classic
Poissa huttune244
« Vastaus #17 : 26.09.2012, 01:34:54 »
Dodiin putsasin ohjauspaineensäätimen sihdin, oli erittäin tukossa. Sen jälkeen toimi todella hyvin ja seokset pysyivät sopivissa lukemissa. Mutta taas, kun olin ajanut noin 40km, meno hyyty ja veti laihalle. Putsasin op-säätimen uudestaan, vaikka siellä ei roskia tällä kertaa ollutkaan.
Olisikohan sitten b-suodatin tukossa? 4 kertaa olen jo sen vaihtanut tässä 800km sisällä, olisiko aika tyhjentää tankki ja putsata se  :idiot2:.
Onko b-suodattimen jälkeen missään osassa sihtiä/suodatinta joka voisi olla tukossa?
Tarkistin myös tulpat,virranjakajan ja pyörijän, kunnossa oli kaikki.
Huhhuh kylläpäs tuli taas tekstiä, koittakaa pärjätä  :hello:
Poissa tommi m
« Vastaus #18 : 26.09.2012, 01:45:50 »
siinä tankkivarusteesa pitäisi olla semmonen pussi suodatin. mutta silti jos oot pääsuotimen jo moneen kertaan vaihtanut,ni ei luulis siitä olevan. suuttimissa on jonkinmoinen sihti ja siinä op-säätimessä. toki voit tarkistaa onko määräjakajan putkipaineen säätimen o-rengas ok.  siinä kyljessä semmonen olisko 17 tai 19 kannalla oleva möllikkä. siinä on prikkoja millä säätyy paine. mutta kun saat sen kirjan,niin oot pysäyttämätön  :pomo:
Poissa huttune244
« Vastaus #19 : 26.09.2012, 15:02:10 »
juu no pitää noi suuttimet katsoa uudestaan ja tutkia tuota määräjakajaa.. tankinkin voisin varmuudeksi putsata( muistaakseni siinä pussisuodattimessa jokin viilto)
P*rkele ylihuomenna pitäs leimalle viedä..
Edit; onko muuten normaalia että kierrokset nousee kun painaa jarrua?
« Viimeksi muokattu: 26.09.2012, 17:20:17 kirjoittanut huttune244 »
Poissa huttune244
« Vastaus #20 : 26.09.2012, 21:01:21 »
Dodiih putsasin suuttimet. Vika ei minusta ainakaan ole bensansaannissa, koska säädän erittäin rikkaalle seoksen, sitten lähen kiihdyttämään kaasu pohjassa vetää laihalle mutta 4,5k kierrosten kohalla alkaa menemään rikkaammalle.. Huonosti selitetty mutta kuitenkin.
Poissa Ari E
« Vastaus #21 : 26.09.2012, 21:12:08 »
ei oo normaalia, voi johtua vuotavasta tehostimesta ja se meinaa imuvuotoa
Poissa tommi m
« Vastaus #22 : 26.09.2012, 21:59:34 »
kuinka paljon ne kierrokset nousee jarrua painaessa? hiukan voi nousta,hetkellisesti.
Poissa huttune244
« Vastaus #23 : 26.09.2012, 22:21:35 »
Nousee joku 200-300 kierrosta, jos pumppaa monta kertaa niin joku 500 kierrosta.. Mutta tulppasin sen imusarjaan menevän johdon niin ei vaikutusta. Kierrokset laskee kumminkin sen jälkeen
Poissa tommi m
« Vastaus #24 : 26.09.2012, 22:29:49 »
ei oo vakavaa,kyllä omatkin on samoin tehnyt kun pumppaa
Poissa huttune244
« Vastaus #25 : 27.09.2012, 00:05:44 »
Mikähän siinä on nytten kun seokset pitää säätää siihen 10-11 väliin ettei vedä laihalle keskikierroksilla..?  :idiot2:
Poissa Ari E
« Vastaus #26 : 27.09.2012, 00:11:49 »
miten ahdot käyttäytyy tuossa keskikierroksilla?
Poissa huttune244
« Vastaus #27 : 27.09.2012, 00:14:03 »
Empä muuten katsonut  :-\ käynpä testaamassa  :2funny: palailen kohta.
Poissa huttune244
« Vastaus #28 : 27.09.2012, 00:29:06 »
Juu elikkä tuntuu että jokin pistää vastaan siinä keskikierroksilla, ahtojen nousu vähän vaikee selittää mutta ahtaa siihen 0,3 eka ja siitä sitten 0,5 kun kierrokset nousee.
Poissa tommi m
« Vastaus #29 : 27.09.2012, 00:45:35 »
mikä ahtomittari sulla on? noin pienillä paineilla ei huonompikaan k-jetti pitäis nyypähtää. ja käykö niin että ahdot ei nouse tasaseen vaan ensin hiukan ja sitten vedättäen hiljalleen korkeemmaksi? hukkaportti jumii, tai kellon säätö.
