B19et Vetää laihalle
  • 72 Vastauksia
  • 20380 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: B19et Vetää laihalle
« Vastaus #45 : 01.10.2012, 12:45:14 »
Aika minimi latausjännite, parempikin sais olla.
Kotkot
Poissa huttune244
« Vastaus #46 : 01.10.2012, 14:01:55 »
Voiko laihalle vetäminen keskikierroksilla johtua siitä?
Volvo 945 -98 Classic
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #47 : 01.10.2012, 15:15:21 »
Jos akun navoilla jännite ei keikkaa silloin eikä pumpun navoilla niin ei.
Kotkot
Poissa huttune244
« Vastaus #48 : 01.10.2012, 22:34:09 »
Anteeksi korjaan = 13,2 tyhjäkäynnillä ilman valoja yms. Valot yms päällä niin 12,4.. Riittääkö tämä tekemään tota kyseistä ongelmaa?
Poissa Ari E
« Vastaus #49 : 01.10.2012, 22:38:52 »
nyt kuulostaa pahalle  :o
tarkistappa laturin piuhat ja etenkin madotus, muuten taitas mennä jännitteensäädin vaihtoon jos kuluneet hiilet   voi toki olla latulin kollektorikin kulunu kunnon urille
Poissa tommi m
« Vastaus #50 : 01.10.2012, 23:47:35 »
ihme että ei oo vielä jättäny tielle..  :-\  laturi vaihtoon/korjaukseen.
eikä olis eka 240 missä olis koneen johtosarja öljyn kyllästämä..
« Viimeksi muokattu: 01.10.2012, 23:58:24 kirjoittanut tommi m »
Poissa huttune244
« Vastaus #51 : 02.10.2012, 00:05:58 »
jees,pitääpä noita johtoja tsekkailla huomenna jos ei hirveen huono sää ole. Tuli tänään vähän lisää vikoja  :idiot2: Elikkä sisävalot ei toimi, paitsi kattovalo. Töötti ei toimi ja pyyhkijänmoottorikaan ei toimi. Sulakkeet ehjiä kaikki, ja johtoja jonkin verran katseltu. pyyhkijänmoottori kyllä laiska ollut aina.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #52 : 02.10.2012, 00:51:23 »
http://huttune.kuvat.fi/#/kuvat/244+Turbo+-83/ tuolta löytyy pari huonoa kuvaa siitä.
öljynpainemittarin signaalipiuha. jos ei oo öp-mittaria tai se toimii muutenki niin älä tuosta stressaa :)
Jäitä housuun!
Poissa huttune244
« Vastaus #53 : 02.10.2012, 01:01:51 »
Okei, kiitos tästä
Poissa huttune244
« Vastaus #54 : 04.10.2012, 12:33:48 »
Laturi vaihdettu uuteen mutta mikä on kun bensapumpun sulake käy niin kuumana että sulattaa sen muovinkin.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #55 : 04.10.2012, 13:00:15 »
oikosulku. tosin sulakkeen kyllä pitäs kärähtää ennenku muovi sulaa eli siellä on liian iso sulakekin.
Jäitä housuun!
Poissa huttune244
« Vastaus #56 : 04.10.2012, 13:37:22 »
Ei kyllä siellä ihan oikea sulake on (16a). Siis ne sulakkeen päädyt sulaa, ei koko sulake. Ja siis oli tehnyt tuota ennen laturin vaihtoakin.. Mistäköhän eka kannattaisi etsiä oikosulkua? Pumpulta?
Poissa perttu
  • moparman@luukku.com
« Vastaus #57 : 04.10.2012, 18:12:20 »
Kannattaa tarkistaa ensimmäiseksi  ne pumpun johdot sieltä pumpulta.
Useamman "kartanon"herra
Poissa huttune244
« Vastaus #58 : 04.10.2012, 19:04:05 »
Juu katoin ne ja kunnossa oli.
Poissa tommi m
« Vastaus #59 : 04.10.2012, 22:49:57 »
huono kontakti. putsaa santapaperilla liitinpinnat ja purista vaikka lähemmäksi toisiaan niitä. jos löysässä.
