850 T5 SportsWagon -96 "Musta Piru"
  • 297 Vastauksia
  • 114053 Lukukerrat
Poissa NordicR
    • äRRä
Vs: 850 T5 SportsWagon -96 "Musta Piru"
« Vastaus #180 : 25.09.2015, 07:37:03 »
Otan mukaan sunnuntaina ku tuun takas Trelle  ;)
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
« Vastaus #181 : 25.09.2015, 18:29:43 »
Joo jees! Laitan yv:tä
Poissa Däddy
« Vastaus #182 : 26.09.2015, 23:15:12 »
Ja nyt se lambda-valo sammui taas. Yhtäkkiä tosta vaan kesken ajon.  Että tuskin imuvuoto on, tai sitten mulla on sellainen imuvuoto, joka korjaantuu itsestään.
Poissa Däddy
« Vastaus #183 : 28.09.2015, 09:28:41 »
Ja eilen syttyi kesken ajon. Ei missään kiihdytyksessä tms vaan ihan tasaisesss ajossa. Niinkuin se sammuikin toissapäivänä - tasaisessa ajossa.
Mielenkiintoista.
Poissa Daiffi
« Vastaus #184 : 28.09.2015, 11:35:47 »
Mystisiä nää lambda viat.  :D
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa Däddy
« Vastaus #185 : 06.10.2015, 09:22:37 »
No on joo mystisiä vikoja joo.
Silleen vielä hauskaa, että meikäläinen menee yhtä matalalentoa seuraavat kaksi viikkoa. Ehkä voisin ehtiä vaihtamaan ilmanputsarin, en sen enempää kyllä pysty kykenemään lähitulevaisuudessa autoa roplaamaan. Ilmansuodattimen voisi vaihtaa siksi, että muistan joskus lambda-valon sammuneen semmoisen vaihdon jälkeen. Tosin silloin vikaa oli muuallakin, termarin lämpömittari oli kaput.
Niin että matalalentoa on nyt meikäläisen elämä. Volvon kanssa matalalennetään. Hyvähän se on siis se, että juuri sain sisäänajon suoritettua (400.000 km)  8)
Poissa Däddy
« Vastaus #186 : 13.10.2015, 08:23:33 »
Oli tuossa viime viikolla semmoista outoa nykimistä. Että kun kiihdytti, niin nykäisi kerran-pari silleen nopeasti&terävästi, että ihan kuin sytytys olisi katkennut hetkeksi.
Sittenpä kerran auto ei enää suostunut käynnistymään. Ajosta pysähdyin tankkaamaan, ja kun piti lähteä mittarilta jatkamaan matkaa, niin starttasi kyllä mutta ei käynnistynyt.
Haiskahti siltä, että bensapumppu ei toimi. Mikä olisi outoa, kun vasta kesällä sen vaihdoin. Ruiskujärjestelmän jakotukin päästä kun väänsi ruuvia auki, niin ei tullut bensaa - eli joo pumppu ei pumppaa prkl! Ja eikun takakontti tyhjäksi, kaikki luukut&kannet auki ja tutkimaan bensapumppua. No se mokoma selkeästi surisi.
Että missä vika? Se nykiminenkin kun hävisi itsestään johonkin jo tätä tapahtumaan edellisenä päivänä.
Auto kyllä lähti kolmen vartin vianmetsästyksen jälkeen yllättäin-pyllättäin käyntiin ja eikun jatkamaan matkaa. No ainoa paikka, mikä voi vikaantua välillä bensapumppu-moottori, on tietysti bensansuodatin. Jota ei välttämättä ole vaihdettu ikinä, eli alkuperäisosana on taivaltanut auton alla nauttien kaikesta kurasta&pskasta viimeiset 400.000 km.
Vaihdoin bensansuodattimen. Auto on nyt toiminut ihan ok. Että seurataan...
Poissa Däddy
« Vastaus #187 : 13.10.2015, 23:38:25 »
Pientä nykimistä esiintyi kiihdyttäessä tänään. Semmoisia ihan lyhyitä ja teräviä.
Ei varmaan ole bensansuodatin syypää, kun just on uusi vaihdettu. Että mikähän on vikana...?
Poissa Daiffi
« Vastaus #188 : 14.10.2015, 19:47:18 »
Oisko vikaa kumminkin jossain tulpissa saati johdoissa ?
Poissa Däddy
« Vastaus #189 : 14.10.2015, 19:51:37 »
Joo ihan totta, täytyy noi stekata. Jospa onkin jokin johto vaan huonosti kiinni tai jotain.
Poissa Däddy
« Vastaus #190 : 17.10.2015, 14:36:13 »
Käytin Volvon katsastuksessa. Kaikki mitä ehdin tekemään ennen katsastusta, oli pikasiivous auton sisällä ja autonpesukoneen läpi ajaminen.
Ja läpihän se meni.  8)
Molemmat etuparkit oli palaneet, eli niistä huomautus - ja vaihdoin samantien.
Opetuspoljin vänkärin puolella sai noottia. Kun olisi pitänyt ottaa kokonaan pois, ei riitä että vaijerin irroittamalla tekee toimimattomaksi. Ja se polkimen poisto pitää muutoskatsastaa. Koska seuraava ajo-opetus (kuopuksen kanssa) alkaa ensi vuonna, niin päädyimme katsastusinssin kanssa siihen, että muutoskatsastamme polkimen käyttöön. Kolme minuuttia meni siihen, että vaijeri oli uudestaan kiinni, inssi testasi ja löi leiman paperiin. Ei paha ei.
Ja koska hyvä kello kauas kuuluu, niin mainittakoon että käytin auton Tampereella Lielahdessa paikassa nimeltä Suomen Katsastusmies Oy.
Niin ja se prkleen lamda-valo palaa vaan. Ei haitannut katsastusta, mutta ärrrrsyttävähän tuo on kun mokoma vaan loimottaa. Kele!
Poissa Däddy
« Vastaus #191 : 17.10.2015, 14:40:50 »
Ja strategiset mitat on seuraavat:
Tyhjäkäynti
CO 0,04
HC 35
O2 1,37
CO2 19,8
> 2000 rpm
CO 0,07
HC 20
O2 0,40
CO2 14,9
Lambda 1,011
Poissa Däddy
« Vastaus #192 : 19.10.2015, 09:57:32 »
Ja nyt se lambdavalo sammui. Ihan omia aikojaan kesken ajon. Että mitähä?
Poissa Däddy
« Vastaus #193 : 19.10.2015, 15:35:33 »
Ja sittenhän se syttyi palaa loimottamaan. Huoks.
Poissa Däddy
« Vastaus #194 : 25.10.2015, 14:37:18 »
Miten ihmeessä tässä voi olla bensaa?
