850 T5 SportsWagon -96 "Musta Piru"
  • 297 Vastauksia
  • 115838 Lukukerrat
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Vs: 850 T5 SportsWagon -96 "Musta Piru"
« Vastaus #285 : 03.10.2025, 15:49:59 »
Kato tuolta pinnejä niin voit ainakin liittimestä mittailla anturit sun muuta.
https://midwest-abs.com/troubleshooting/
Thänx, täältäpä löytyi paljon tietoa!  -H-
Poissa Däddy
« Vastaus #286 : 03.10.2025, 16:31:37 »
Mittasin ABS-boksin liittimestä anturien vastukset. Kaikki OK.
Lähetetty minun SM-A556B laitteesta Tapatalkilla
Poissa Däddy
« Vastaus #287 : 06.10.2025, 17:34:34 »
Mokoma ABS-valo senkun palaa vaan. Tänään kolvailin vailla menestystä. Nopeusmittari edelleen lakkaa toimimasta kun moottori lämpiää.
Liittimestä mittasin uudelleen ABs-anturit, kaikki 4 on ok.
Led-vikakoodin lukijalla sain pinnistä 13 (vai oliko se 6?) ettö akun jännite on alhainen. Pistin akun lataukseen, ei kait siitä haittakaan ole.
Tarkistin myös liittimeltä lähtevät piuhat, silmämääräisesti kaikki oli ok.
Sulakeboksista tsekkasin molemmat ABS:ään liittyvät sulakkeet (14 ja 29) - kunnossa olivat.
Että mitähän saakuria sitä seuraavaksi???
Tietääkö kukaan mihin tuon kannattaa lähettää ammattilaisen tinattavaksi. Mieluusti Tampere ja lähiympäristö.
Toku muutkin neuvot ovat enemmän kuin tervetulleita!
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #288 : 06.10.2025, 22:48:36 »
Olisko tuosta apuja?
Elehuolto Oy | Postitorvenkatu 30 | 33840 TAMPERE
050 4151 100 | tampere@elehuolto.fi
Avoinna Ma – To 8.00 – 16.00, Pe 8.00 – 14.00
Poissa Scraab
« Vastaus #289 : 07.10.2025, 12:04:29 »
Kuvasta tihrustellen kolvattavaa riittää. Esimerkiksi oikealla, puolivälin alapuolella on kaksi mustaa ”lutikkaa” V30037. Heti niiden alapuolella on 2X4 liitosta, joista ainakin 4 ylintä näyttää heikoilta.
Eivätkä ne ole ainoat, mutta kuten sanottua, kuvasta tihrustelin ja vain kahden boxin kokemuksella.
« Vastaus #290 : 07.10.2025, 14:39:41 »
Koita löytää boksi jostain. Jos on tracks niin # 9162675, 9140774, 8602266 sopii.
Ilman tracks niin # 9140773, 8602265 sopii.
Kai niitä nyt jossain vielä on. :P
Poissa Däddy
« Vastaus #291 : 08.10.2025, 09:09:58 »
Kiitos vinkistä, Elehuoltoon vien boksin tinattavaksi. Maksaa 250 € eli ei ammattilaisiltakaan mikään ihan pikkuhomma.
Bokseja kyllä löytyy romuttamoilta, jos ei Suomesta niin muualta euroopasta kyllä. Mutta tässäpä on se juju, että kysymyksessä on tyyppivika, eli vanha käytetty saattaa olla ehjä, tai sitten on sekin sitä tinaamista vaille.
Eli nyt mennään tuolla kortilla, että ammattilaiset tinaavat ja katsotaan josko homma sillä saataisiin kuntoon.
Poissa Däddy
« Vastaus #292 : 10.10.2025, 09:13:20 »
ABS-boksi kävi Elehuollossa. Heidän mielestään tinaukset oli ok, mutta tinasivat varmuuden vuoksi ne uudestaan. Katsoivat, että boksi saattaa olla muulla tavoin viottunut, joten eivät veloittaneet mitään koska eivät voineet antaa työlleen takuuta - reilu firma  O0
Boksi takaisin Volvoon kiinni ja mokoma ei toimi. ABS-valo palaa ja nopeusmittari ei toimi. Kerpele!
No ei auta kuin metsästää netistä osanumerolla 9140773 (sopii myös 8602265). Kotimaan romuttamoilta ei löytynyt ainoatakaan, mutta jenkkilästä löytyi kunnostettu(!) hintaan 80 taalaa. Toimituskulut tänne peräpohjolaan onkin sitten moninkertaiset osan hintaan nähden, kättä piti laittaa niin syvälle taskuun, että löytyi yhteensä yli 300 euroa. Jenkkilän systeemissä kun myyntihinta ilmoitetaan verottomana, niin siihen päälle VAT (meikäläisten ALV) ja rahdit.
Tuo valikoitui nimenomaan sen takia, että on kunnostettu. Muuten olisi liian iso määrä rahulia. No, Volvossa ei käytännössä muuta vikaa ole, niin päätettiin emännän kanssa tehdä tämä investointi.
« Vastaus #293 : 10.10.2025, 14:27:13 »
 :buck2: katoikko Ruotsin tarjonnan boksista.
Lahden eteläpuolelta Ovoko
https://ovoko.fi/haku?q=9140254&exact=1
https://ovoko.fi/haku?q=9140773
Mitäpä sillä enää tosin on väliä...
« Viimeksi muokattu: 10.10.2025, 14:32:28 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Scraab
« Vastaus #294 : 10.10.2025, 14:59:59 »
Joskus, kun omaani tinailin, uusiakin oli saatavilla. Nyt Skandixkin taitaa myydä vain kunnostettuja, takuulla toki. Hintaa noillakin on, ja toimitusaikakin saattaa olla viikkoja.
Poissa Däddy
« Vastaus #295 : 10.10.2025, 15:19:38 »
Kattelin joo Ruotsit, Ovokot ja muutkin mitä hakukone löysi. Uusia ei enää ole markkinoilla ja kyllä sitä on valmis maksamaan kunnostetusta vs kunnostamaton, joka ehkä toimii tai sitten ei - ja vaikka toimisi, niin ei välttämättä kauan aikaa.
Poissa Däddy
« Vastaus #296 : 08.11.2025, 14:05:09 »
Noniin, jenkkilästä tuli se tilaamani ABS-boksi, kunnostettu sellainen - ihanan kallista kun piti vielä maksaa Suomen alv. Mutta nyt ei ole vikavaloja ja ennenkaikkea: on tuore katsastusleima!
Työvoitto sanon ma.
Poissa Däddy
« Vastaus #297 : 08.11.2025, 14:14:41 »
Ja nyt mulla on myös toimiva vikakoodinlukija: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=212.msg1061755855.msg#1061755855
Eli Ancel VOD700 päivityksen jälkeen lukee myös Motronic 4.3 -koodeja.
