Kattokaiteiden irrotus
  • 12 Vastauksia
  • 11366 Lukukerrat
Poissa Make
« : 25.09.2012, 13:48:35 »
Miten irtoaa kattokaiteet ja onko saatavilla peitelvyjä kiinniitys pisteisiin?
V70 2009
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Vs: Kattokaiteiden irrotus
« Vastaus #1 : 25.09.2012, 17:31:24 »
Kaiteet ovat kiinni sisältä päin 10mm kannalla olevilla muttereilla, eli menee kattoverhoilun irrottamiseksi. Teoriassa voi ehkä saada työkalut mahtumaan, kun irrottaa kauhukahvat ja oviaukkojen reunatiivisteet ja taivuttaa kevyesti verhoilua, mutta en lähtisi riskeeraamaan, kun verhoiluun jää helposti vekit.
Vesikouruun jää noin 12mm siistit pyöreät reiät, jotka voi tulpata vaikka mustalla kumitulpalla. Kattopellit ovat erilaisia kaiteettomissa ja kaiteellisissa. Vesikouru on tulpasti leveämpi sellaisissa autoissa, missä on kaiteet. Näihinhän ei siksi saa edes jälkiasenteisena noita kaiteita, kun pitäisi kattopelti myös vaihtaa.
Poissa Make
« Vastaus #2 : 26.09.2012, 21:12:17 »
No voihan.. Menee kyllä liian iso töiseksi. Kiitti tiedosta kuitenkin.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Diesel
« Vastaus #3 : 27.09.2012, 12:41:04 »
Kiinnostaa kovasti miksi ihmeessä pitää kattokaiteet irrottaa ?
« Vastaus #4 : 27.09.2012, 12:52:21 »
Ilman paremman näköinen?
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #5 : 27.09.2012, 15:14:53 »
O0   Aivan, siksi omani meni aikoinaan tilaukseen ilman kattokaiteita.
Laitetaas kuva kattokaiteettoman uran leveydestä:
« Viimeksi muokattu: 27.09.2012, 15:28:02 kirjoittanut samu rai »
- KIITOS!
Poissa Make
« Vastaus #6 : 27.09.2012, 15:41:15 »
Juu näin. Korostaa entisestään auton korkeaa olemusta.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa mbsilver
« Vastaus #7 : 08.04.2016, 19:56:30 »
Itseänikin kiinnostaisi noiden kattokaiteiden irroitus.  Ei erityisemmin hivele omaa silmää tuo ulkonäkö, eikä niille ole sen puoleen käyttöäkään.  Onko jollakin tietoa kiinnitysreikien sijainnista, eli ovatko uran pohjalla vai jossain ihan muualla?
Tietäisi vaan, saako paikattua reiät siististi pienillä peitetulpilla, joiden väliin tiivistemassaa.
Ulkonäön kannalta olisi paras, jos olisivat uran pohjalla keskellä, mutta uskallan epäillä...
Ja liekö keskimmäisessä jalassa kiinnitystä, kun ei näyttäisi olevan mitään irroitettavaa suojaa, niin kuin edessä ja takana?
« Vastaus #8 : 08.04.2016, 20:04:36 »
Reikä on kutakuinkin keskellä sitä kourua.
Edessä ja takana on kaksi kiinnitysruuvia ja keskellä yksi. Nämä kaikki siis laitettu sisäkautta, joten kattoverhoilua pitää raottaa, jotta muttereihin pääsee käsiksi.
Poissa mbsilver
« Vastaus #9 : 08.04.2016, 20:28:33 »
Ok, näytti vaan niin kuin etukiinnikkeen pultti osuisi jopa uran "ohi" yläpuolelle. Ala puolelta raotin kattoverhoilua sen verran, että mutterit löytyivät palkin sisältä upoksista.  Melkein helpointa olisi porata pultin kannat yläpuolelta pois ja pudottaa jämät verhoilun raosta, mutta peitelevyn mutterit joutuu siltikin alakautta asentamaan. Tavaratilan verhoilua joutunee vähän enemmän raottamaan/purkamaan.
Täytyy yrittää löytää motivaatiota toimenpiteeseen...
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #10 : 08.04.2016, 22:24:58 »
Itse oon käsittänyt että etummaiset mutterit sijaitsee etuovien yläpuolella.. ovi auki ja kaks reikää pitäs näkyä.. mut noista takimmaisesta ei mitään tietoa.. ja tämä on niin mutu tuntua ku olla ja voi.
Poissa mbsilver
« Vastaus #11 : 09.04.2016, 08:42:19 »
Juu, oven yläpuolella on jotkin pultin reiät, mutta ne eivät liity kattokaiteiden kiinnitykseen.
Poissa mbsilver
« Vastaus #12 : 14.04.2016, 20:05:52 »
No niin, tulipahan purettua sisustaa ja testattua, miten kattokaiteet saisi irti. Homma sujui ongelmitta niin kauan, kunnes huomasin, että niin etummaisessa kuin takimmaisessakin kiinnikkeessä on kolme katon läpi menevää reikää...
Eli se pulttien päällä oleva muovihärpäkekin on lukittu kattopellissä olevaan reikään. Sitä, mikä sen tarkoitus on, en kylläkään tajunnut?
Eli varsinaiset pulttien reiät olisi suht helppo tulpata siisteillä peitetulpilla, joihin tulee alapuolelle mutteri. Taas se keskimmäinen reikä on kotelon sisässä siten, ettei siihen ole mitään mahdollisuutta saada asetettua vastamutteria!
Ja on muuten etummaisen kiiunnikkeen mutterien takaisin laitto hiukan sorminäppäryyttä vaativa laji, ettei mutterit tipu ja kieri palkin sisässä tuulilasin nurkkaan... Poishan ne saa sieltä helposti kääntämällä auto katolleen ja heiluttelemalla edestakaisin, josko sattuisi tulemaan samaa reittiä takaisin...
Helpoin ja ehkä siistein tapa olisi tulpata reiät jollain sopivalla liimattavalla listalla, joko koko pitkällä tai sitten sopivan mittaisilla paloilla, jotka peittäisivät reiät.
En vaan tähän hätään keksinyt muuta kuin kromarrua metritavarana myytävää listaa.
