Akun maximi koko? V70 2.4d 08
  • 24 Vastauksia
  • 30959 Lukukerrat
Poissa sempalo
« : 09.02.2011, 18:27:13 »
Hei,
minkä kokoinen (cm) akku menee V70 Volvon akkukoteloon suosiolla?
Auto: V70 2.4d 08 (MK3)
« Viimeksi muokattu: 19.02.2012, 23:54:03 kirjoittanut (Miksu) »
Mb c180 -18
Ford Fairlane/mainline 1956
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 akku
« Vastaus #1 : 09.02.2011, 23:25:20 »
Hei,
Joskus mä sen oon mitannutkin, mutta kun ei millään muista...
Varmimman vastauksen tuohon saat toki itse mittaamalla, pituus korkeus ja leveys.
Poissa JiiV70
Vs: V70 akku
« Vastaus #2 : 10.02.2011, 09:36:48 »
Onkos tässä uudessa korimallissa akku tavaratilassa vai konehuoneessa?
Vanhemmassa (Mk2) ei ulkomitalla ole niin suurta väliä, kun saa kiinnikettä siirreltyä.
S60 2.4 -06
Poissa Viltzu
Vs: V70 akku
« Vastaus #3 : 13.02.2011, 19:05:00 »
Konehuoneesta löytyy. Ja mittoja en minäkään muista, mutta Volvon alkuperäisista akuista 80Ah sopii, 90Ah ei mahdu.
Poissa brax
Vs: V70 akku
« Vastaus #4 : 14.02.2011, 16:51:26 »
Jopas on nuo alkuperäiset sitten kookkaita. Vartan 95Ah AGM-akku mahtuu juuri ja juuri (S80 -08).
Poissa Viltzu
Vs: V70 akku
« Vastaus #5 : 02.03.2011, 20:23:09 »
Sori nyt muistin väärin, kyllä mahtuu Volvon alkup. 90Ah akku. Sehän olikin S40/V50 mihin ei tuo Volvon 90Ah mahdu ;)
Poissa JPN_V70D3OR
Vs: V70 akku
« Vastaus #6 : 04.12.2011, 15:13:05 »
Paljonkohan virtaa kuluu v70mk3:n ollessa parkissa? Vieläkö käynnistyy esim. parin kuukauden seisotuksen jälkeen?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 akku
« Vastaus #7 : 04.12.2011, 15:54:58 »
Virran kulutus voi pyöriä siinä alle 20mA:sta 30mA:iin
Esimerkiksi 20mA
20mA x 24 tuntia= 0,48Ah  x 60vrk = 28,8Ah
Jos akku on vaikkapa 72Ah ja kunnossa sekä täyteen varattuna on varaustila 2kk kuluttua 60% ja pitäisi vielä kyllä käynnistyä, jos ei pakkasta ole kymmeniä asteita, moottorilämmitimellä lämmitettynä varmaan hörähtää kyllä heti käyntiin.
Volvolla on määritelmänä suurimmaksi sallituksi lepovirran kulutukseksi ja se menee näin:
Akun kapasiteetista saa kadota 25% kolmessa viikossa, tuolla määritelmällä siis ei päästä noin pitkään akun kestoon, kuin mitä itse laskin, lepoviran kulutus voi vaihdella paljonkin riippuen auton varustuksista.
Mutta tuo 25% /3viikkoa on ihan käypä arvo.
Jos tuon 72Ah:lla varustetun auton max lepovirran kulutuksen laskee tuolla määritelmällä, niin levossa virran kulutus on vajaa 36mA
Tuolla laskien, auto ei enää 2kk kuluttua todennäköisesti käynnisty, akusta olisi lähtenyt 51,84A, eli 72%, jolloin jäljellä 28%
ja edellyttäen että akku on uudenveroisessa kunnossa, eli täyteen kapasiteettiin ylipäätään päästään lataamalla akku ja se ei purkaudu muuten, kuin auton sähköjärjetelmän kautta.
Tästä pääteltynä siis ylläpitolaturi olisi suotavaa pidempään seisotettaessa.
Poissa Diesel
Vs: V70 akku
« Vastaus #8 : 05.12.2011, 14:13:43 »
Ostin pariviikkoa sitten  V70 nykyiseen korimallin akun: Bosch S5   100Ah ja kylmäkäynnistysvirtaa 830CC 2 vuoden takuulla ja hinta oli 149 €
Mitat : pituus 353 mm  (38 mm pitempi kuin alkuperäinen akku)
           leveys 175 mm   (sama kuin alkuperäinen)
           korkeus 190 mm (10 mm korkeempi kuin alkuperäinen)
Sopii juuri ja juuri akkukoteloon,tosin akkukotelon kansi ei mene enää "ihan tarpeeksi kiinni",mutta se ei mua haittaa...
Niin ja jouduin ostaa pidemmän miinuskaapelin kun uusi akku on pidempi ja vanha kaapeli oli sit liian lyhyt.
 ;D
Poissa xc90
  • v70 2,5T
Vs: V70 akku
« Vastaus #9 : 06.12.2011, 21:49:57 »
onko orkkis akku volvo merkkinen? minulla -08:ssa exide 95Ah kylmävirta 800,, mietin onko vaihdettu kun bensalämmitin autossa kuitenkin on..
XC60 Summum -15, V40 R-Desing -16, XC60 R-Desing -12, V60 D3 Summum -11, V70 2,5T summum -08,  S60 2.5T summum -05, XC90 D5 AWD summum -04,  S60 2.0T -01,  V40 T4 -98,  V40 T4 -98,  ,    440 turbo ic -88
s73
Vs: V70 akku
« Vastaus #10 : 06.12.2011, 22:00:14 »
mielestäni pitäisi olla ihan volvon tarroilla orkkis akut. Näkyykö akun tarroista  osto vuotta?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 akku
« Vastaus #11 : 06.12.2011, 23:55:48 »
Jommassa kummassa akun navassa voisi olla painettuna vuosi ja viikko, koska valmistettu
Poissa D5GT
Vs: V70 akku
« Vastaus #12 : 07.12.2011, 08:36:38 »
Yleensä akun päällä on tarra, josta ympäröimällä/rastittamalla asennuspäivä merkataan.
Poissa xc90
  • v70 2,5T
Vs: V70 akku
« Vastaus #13 : 08.12.2011, 19:31:37 »
akussa ei näy mitään lukuja navoissa tai muualla.. oletan olevan vaihdettu ja hyvä niin kun tuon ikäinen auto jo kuitenkin.. kiitos vastauksista  :hello:
Poissa Diesel
Vs: V70 akku
« Vastaus #14 : 17.12.2011, 14:08:53 »
Näin on tietyn merkkisissä akuissa,esim Varta .
Mulla oli Volvon oriiginal 80 Ah akku jonka miinusnavassa oli päällä painettuna 2808 eli viikolla 28 vuonna 2008 valmistettu akku,joka siis meni mulla uusiksi ja nyt on Bosch S5 100 Ah ja 830 CCA
