Black Widow's 240 24V
  • 379 Vastauksia
  • 151419 Lukukerrat
Poissa Black Widow
  • General BW
Vs: Black Widow's 240 16VT
« Vastaus #180 : 09.02.2013, 10:39:57 »
Luuppala tuskin saumallista kauppaa. Kannattaa ottaa huomioon että jos ei itse pääse taivuttamaan niin ottaa samalla sitten tuulilasiputken ja mahdolliset kattodiagonaalit. Muut putkethan nyt itsekkin leikkaa ja notchaa.
Kuten Jonski sanoi, niin jokkisputket ovat saumallista. Luuppaalalta tulee jokkissarjan mukana pääkaari, etukaari, yläputket ja takahäkki. Eli jokkisarjan minimit taitaa olla, en ole harrastaja niin en varmaksi sano. Ja itselleni riittää tuo jokkissarjan putkisto, lisäilen sitten omia tukia kun parhaaksi näen. Mutta kuten sanotaan: thanks for the heads up  ;)
Edelleenkin nuo 280e kaaret on jokkis kaaret ja saumallista putkea. Saumattomasta maksaa 500 Luuppalalla.
Juurikin näin. Saumallisen kestävyys riittää omiin tarpeisiini paremmin kuin hyvin.
GBW
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #181 : 09.02.2013, 13:30:16 »
Ei saumallisen ja saumattoman ero ole niin iso että rupeisin sellasta ripulia työntämään katu/rata-autoon. Kannattaa ottaa huomioon että jokkiksessa ovat nopeudet pieniä ja radat turvallisia. Jos autoon laittaa rahaa n.15-20k€ niin on aika turha paikka säästää kaarissa 100e.. Noh, se voi olla kerrasta poikki kun kippaa radalla +150kmh vauhdista joten eipä sitä kerkeä jäädä katumaan  ::)
EDIT: Vinkki. Saumaton maksaa tossa kokoluokassa (38mm-48mm) n. 6-12e metri riippuen mistä ostaa, mikä halkasija+seinämävahvuus ja onko kylmävedettyä vai millä tavoin valmistettu. Keskimäärin tälläseen autoon kun tekee AKK mukaiset kaaret niin menee tavaraa 16m-22m. Joten siitä saa kuvaa mikä on materiaalien hinta..
« Viimeksi muokattu: 09.02.2013, 13:41:09 kirjoittanut Likonen »
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa Black Widow
  • General BW
« Vastaus #182 : 10.02.2013, 00:51:28 »
Otinpa tänään SolidWorksin pitkästä aikaa auki, kun innostuin ideasta, jonka joku tällä foorumilla jossain threadissä sanoi.
Aiheena oli käsijarrun säilyminen ja isompi jarrulevyn halkaisija. Volvon vakio takajarrulevy ja siihen irroitettava/vaihdettava roottori oli tämä idea.
Toinen helpompi ja edullisempi idea oli käyttää S60 jarrulevyä ja siihen krympillä holkki käsijarrukengille.
Innostuin tästä kaksiosaisesta ideasta, joten päätimpä sitten piirtää sen 3D:nä:
GBW
Poissa Black Widow
  • General BW
« Vastaus #183 : 11.02.2013, 16:16:13 »
Tänään oli taas hetki aikaa tehdä jotain pientä. Otin etujarrusatulat käsittelyyn, kun aloin tutkimaan tarkemmin tuota jarrun laahaamista ja syyhän löytyi nopeasti tarkastelussa. Männät olivat käytänössä kaikki jumissa, mutta irtosivat suht helposti ja olivat ihan käyttökelposia.
Uudet tiivisteet ja jarrupalojen asennussarjat pitää vain hankkia niin satulat ovat taas käyttökelpoisia. Mutta eihän niitä voi päästää mihinkään ilman hiekkapuhallusta, joka tapahtuu heti kun uudet raesäkit saapuvat pajalle!
Täytyy vain todeta, että ei ole koiraa karvoihin katsomista:
Loput kuvat ja tarinat aiheesta osiossa Takajarrut ( MITÄ??  :idiot2: )
GBW
Poissa -Sampo-
« Vastaus #184 : 11.02.2013, 17:29:27 »
Siistin näköiset nuo jarrulevyt  ;)
Volvo 240 -88 Käyttis
Volvo 242 -84 T6 Projekti
Volvo 242 -78 16V
Carina ta 60 coupe 18rg turbo
« Vastaus #185 : 11.02.2013, 18:56:52 »
Maksaako vaivaa kunnostaa ?
Biltemassa uudet satulat 64e kpl....
Poissa Justus
« Vastaus #186 : 11.02.2013, 19:02:13 »
Niin, kun nuo tiivisteet ja mäntäkin maksaa jonniin verran.
Ei tos kauheille palkoille kyllä pääse.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #187 : 11.02.2013, 19:06:50 »
Kaverille tuli biltemasta jäähdytettyjen levyjen satulat, oli oikeesti jäähdyttämättömien satulat joissa oli välissä james jatkopalat.  ::)
Noi on muutenki helppo kunnostaa, senku pesee vasaralla isoimmat ruosteet pois, hikkapuhaltaa ja maalaa. Tekemisen iloa siinäkin. Mäntää ei tarvi uusia kun karhunkielellä glanssaa kiiltäväksi.  ;) Asennussarjat, tiivisteet, palat ja nesteet. Ja asennuskaljat.
Toki kukin tyylillään. Ite mielummin näin hieman vaivaa ja säästin yli 200e vanhojen satuloiden kunnostamisessa.
« Viimeksi muokattu: 11.02.2013, 19:09:11 kirjoittanut Divi »
Poissa Black Widow
  • General BW
« Vastaus #188 : 11.02.2013, 19:14:26 »
Juurikin näin!
Asennussarja 3,99
Tiivistesarja 9,90
Rahalla ei voi mitata iloa, mikä tulee vanhan melkein hajonneen osan kunnostamisesta uuteen loistoon  ;)
« Vastaus #189 : 11.02.2013, 19:16:09 »
eri asia meneekö vain "putsauksella".
Jos joutuu mäntiä ostamaan niin äkkiä käy kalliimaksi.
Mitä väliä on onko jatkopala vai ei, ei sillä ole mitään merkitystä satulan toiminnan kanssa.
Itse ostin satulat 242 ja oli ihan oikeat jäähdytettyjen levyjen satulat.
Äkkiseltään näyttäisi että menee useempi mäntä vaihtoon kun on syöpyneet...
« Vastaus #190 : 11.02.2013, 19:18:59 »
Mä en sano tähän enää mitään :2funny:
Ite kanssa ollaan tällä linjalla ;)
Poissa Black Widow
  • General BW
« Vastaus #191 : 11.02.2013, 19:34:17 »
Näin on. Jos pitää mäntiä uusia, niin uusi satula samantien.
Tuossa samaisen satulan männät irroitettuna. Noille mustille syöpymäkohdille riittää se, että "pyöristää reunat" eli poistaa syöpymäkuoppien terävät reunat. Terävät reunat muuten sahaisivat uudet tiivisteet nopeammin. "Pyöristyksen" jälkeen uudet tiivisteet kyllä tiivistää nuo syöpymäkohdatkin.
Tämän opin samaisella pajalla hydraulisylinterien varsien tarkastuksessa ja kunnostuksessa.
GBW
« Vastaus #192 : 11.02.2013, 19:49:49 »
Itse laittaisin noista männistä vain yhden paikalleen, muut on  syöpyneet pilalle...
Poissa JoriK
« Vastaus #193 : 11.02.2013, 19:57:59 »
sama, yksi näyttää käyttökelposelta omaan silmään  ;)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #194 : 11.02.2013, 20:00:01 »
Ton toisen männän luokkaa oli mulla syöpymät eli vähäsen ihan ulkoreunassa, hyvin pelaa  O0
