850 t5 osto aikeet mutta lambda valo palaa
  • 3 Vastauksia
  • 2516 Lukukerrat
Poissa pete59
« : 28.09.2012, 17:26:44 »
olisi ostoaikeet tollasta 850 t5 mutta myyjä sanoi jo puhelimessa että moottorin ohjaus merkki valo palaa.ollaan juuri tapeltu oman v70 20v,n kanssa samojen  riesojen kanssa. ostettu uudet lambdat ja koko pakoputki sarjasta asti.eikä auttanut yhtään ,tänään sitten nöyrryin ja ammattimies vaihtoi kampikammion huohotin putken nipat ja vähän pesi kaasuläppäkoteloa ja katso valo ei  enää syttynyt uudestaan ....mutta t5 on turbo kone eli vähän erilainen niin alkaako sama salapoliisityö taas uudestaan ja pajonkohan viittisi suoraan tinkiä ettei myyjä ihan lyö. ELK
Poissa volvertti75
Vs: 850 t5 osto aikeet mutta lambda valo palaa
« Vastaus #1 : 28.09.2012, 21:01:10 »
onhan tuo palanut omassakin kiesissä tosin v70 malli ja auto toimii niinkuin unelma ja katsastuksessa kaikki ok varsinkin päästöt eikä katsuri sanonut valosta mitään,voi olla että on ollut joku tilapäinen häiriö joka on sytyttänyt valon ja jäänyt muistiin, vikakoodit lukuun niin sieltä selviää, onko siinä obd pistoke vai konetilassa oleva ledi laatikko ja onko ollut edellisessä katsastuksessa ongelmia  ??? ja tinkimiseen en ota kantaa tingi minkä ilikiät, kohtuus kuitenni kerjätessähi  ;)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Temes
« Vastaus #2 : 28.09.2012, 22:59:33 »
tossa 850 on ledi laatikko, lue vikakoodit niin tiedät mistä vika voisi johtua, omassa paloi silloin tällöin toi lamda valo ja se kyllä koodit nollaamalla hävis ja auto pelasi moitteetta.
vikakoodien selitykset löytyy http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=165.0
hevonen
« Vastaus #3 : 29.09.2012, 08:37:04 »
Lyö se kummiskin... :D
Ledilootahan löytyy vielä -95 mallista, jos on uudempi, pitäis olla lukulaite.
Tottakai voi olla lambda-tai immuvika. Aika yleisesti löytyy kuitenkin imuvuoto joka tuon tekee, niinkuin omassakin T-5:ssa.
Ostin vikavalo palaen ja roplailin vähän aikaa niin löytyhän se imuvuoto yhdestä letkusta...
Jos et töitä laske, ota ainakin huomioon joku uus immu n. 250€ kun tinkaat.
Monasti myyjä selittää ettei se vikavalo menoa haittaa, no ei välttämättä mutta usein se kyllä saattaa nostaa esim. kulutusta ja jos päästöt on pielessä niin pomppaa leimalla...
Kysy voiko käydä jossain ottaan pakokaasutestin, ellei ole just leimattu vehje.
Siinä autossa on varmaan ajotietokone, katoppa paljonko näyttää kulutusta sataselle, vai onko just nollattu.. :nohnoh
