v70 ja valo palaa taas
  • 21 Vastauksia
  • 7149 Lukukerrat
Poissa pete59
« : 29.09.2012, 11:45:14 »
kesä on tapeltu lambdan kanssa , on ajeltu läppärin kanssa ja ilman, valo kuitattu mukautukset tehty tai niin on sanottu kymmeniä kertoja kesän aikana.viikko sitten vaihdettiin koko pakoputki pakosarjaa myöten ja uudet lambdat ja valo syttyi 60 kilometrin jälkeen.no taas kuitattiin ja ajoin noin150 km ja valo syttyi.alkoi pikkuhiljaa hermot kiristyy ja vein merkki korjaamolle,kampikammion nipat ja kaasuläppäkotelon putsaus valo sammui ......olin iloinen.
aamulla lasten kanssa kaupassa ja yksi kaasupohjassa täysi kiihdytys,ja taaaaaaas valo palaa,,,,,,viimeisin vika oli imuvuoto ja sen takia ne nipat vaihtoon,mutta samalla nousi kulutus.
auto toimii muuten täysin  paitsi nyt kulutus ja valon loimotus S*
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: v70 ja valo palaa taas
« Vastaus #1 : 29.09.2012, 11:52:17 »
Kerrotko vähän tarkemmin tuosta autosta, vuosimalli ja moottori ainakin, jos jollekkin tulisi sitten jotain mieleen
Poissa pete59
« Vastaus #2 : 29.09.2012, 12:04:45 »
v70 20 v  vuosimalli97 ajettu 372000 automaatti . kone tuntuu todella ehjältä ei ole  tarvinnu lisätä öljyä tämän 10000 km, aikana mitä on meillä ollu. käy nätisti pako äänet nätit ei supsuta eikä jätä mitään väliin aivan tasainen matala hurina.ja se kulutus nousi yli litralla maantiellä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 29.09.2012, 12:28:40 »
Onko imusarjan oikeassa päässä oleva 90-asteen mutkan tekevä letku ehjä?
On sielä imusarjan ja ohjaustehostinpumpun välissä, imusarjassa kiinni.
ja muutenkin kaikki alipaineletkut kunnossa?
Poissa pete59
« Vastaus #4 : 29.09.2012, 13:34:01 »
luulisin että juuri tässä putkessa oli se ilmavuoto jota 200 egellä korjattiin.asentajalla oli jotkut pienet murtuneet kumiputken pätkät kädessä ja niitä mulle näytti.tuli vain mieleen että jos jossain niistä mainitsemistasi alipaine letkuissa on pieni vuoto niin pintakaasulla ajaessa ei mitään ongelmaa,mutta kun yhden kerran ottaa paikoiltaan täyden vedon niin vääntö ja imu olivat suurempia ja haukkasiko jostain ilmaa sotki systeemin.muistaakseni aina on ollut joku arvo asteikon toisessa päässä niin ettei astekko riitä ja rikas seos.on vain vaikeaa kun ei voi itse lukea mitään koodeja , niin joutuu aina maksulliselle puolellle.
Poissa tapio.leppa
« Vastaus #5 : 01.10.2012, 11:38:14 »
Mullahan oli sama ongelma, joka ratkesikin. Valon syttymisen syy olikin "vvt-solenoidi", jonka vaihtamisen jälkeen ei ongelmia ole ollut. Onpahan nyt sitten uusi lambdakin laitettuna, kun vikakoodi näytti ensin sitä.
Poissa pete59
« Vastaus #6 : 01.10.2012, 15:59:03 »
uusi pakoputki oli siinä pienesssä polkasussa näköjään auennu siitä saumasta katin takaa sen verran että imaisi happea ja sytytti valon, migillä sauma umpeen niin nyt taas odotetaan että mitä huomenna tapahtuu.jo 20 km ilman valoa,,,,,voi tätä onnea.
Poissa pete59
« Vastaus #7 : 02.10.2012, 20:56:17 »
eipä ollut ainakaan pakoputkessa se vika sillä huolimatta pakosarjasta loppuun uusitusta putkistosta ja hitsatuista saumoista, se saaaa,,n valo syttyi jälleen.vika tuli kun ajoin hyvin matalilla kierroksilla  ja etsin parkkiruutua,eli nyt ei polkastu 0llenkaan.aika sitkee vika, auto toimii mutta valo palaa se on on kuin uskollinen koira,sekarotuinen kusee sisälle mutta on sun paras kaveri. :nohnoh
Poissa pete59
« Vastaus #8 : 10.10.2012, 14:05:50 »
taas sinisellä ja nyt joku venttiili tai muu joka on yhtydessä bensatankin huurujen kierrätykseen .tämä venttiili ilmeisesti jää aika ajoin auki asentoon eikä sulkeudu ja silloin kuuluu ihmeellinen suhina jostain vasemman etupyörän läheltä,no osa tilaukseen ja taas odotellaan.tuli vain mieleen että 2 kpl lambdoja ja koko pakoputkisto, ei kai vaan sen saamarin venttiilin takia.no aika näyttää korjautuuko se silläkään.
Paikalla arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #9 : 10.10.2012, 14:24:23 »
Ilmeisesti kyseessä se kuuluisa EGR venttiili pakokaasujen kierrätystä varten.
Eikös näitä porukka ole ottanut pois käytöstäkin, juurikin noiden ongelmien takia...eikä taida Suomessa muutenkaan olla pakollinen tuo venttiili.
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
hevonen
« Vastaus #10 : 10.10.2012, 14:49:08 »
Eikun se on varmaan se hiilikanisterin venttiili joka ei pelaa ja laskee ilmaa läpi kierroksilla...
Voihan sen nyt ensin kattoo onko siellä kaikki letkut kiinni ja ehjiä?
Lambdavalo kun ei ole lambdavian valo, vaan moottorielektroniikan vikavalo...
Kyllähän se alkaa imemään bensaa jos saa ilmaa jostain liikaa ja ruisku korjaa...
Onko tästä oikeesti luettu vikakoodeja?
Eiks tuo oo vaan turbossa?
Poissa pete59
« Vastaus #11 : 10.10.2012, 16:27:30 »
se venttiili oli muistaakseni ehkä apv tai lähellä se nimistä,ja kyllä on luettu vikakoodeja koko kesä ja viimeksi sinisellä homma meni seuraavalla tavalla.
auto tyhjäkäynnillä ja asentaja ropasi jotain konehuoneessa heilutellen letkuja katsoen kuskin peilin päällä olevaa härveliä ohoh no nyt putosi taka lambda nollille ja sytytti valon. koodia en tiedä mutta joku jäännös happi oli ainakin heinäkuussa aina syy...
Poissa pete59
« Vastaus #12 : 10.10.2012, 16:35:44 »
niin ja on ajettu yhden asentajan kanssa läppäri keskikonsolissa ja jätä teki kaikkensa että saisi valon palamaan, antoi tosi raskaasti  kenkää noin 50 km ajan sanoi välillä että no nyt taas tiputti tehoja ja räpläsi tietsikkaansa, ei syttynyt valo mutta illalla kun vaimo kävi kaupassa ja peruutti ruutuun niin taas valo loimotti.....
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 10.10.2012, 17:13:19 »
On vapareissakin, en vain osaa erotella, että missä on ja missä ei, kun kaikissa ei ole.
hevonen
« Vastaus #14 : 10.10.2012, 19:11:18 »
Mikä tarkoitus tuolla vaparissa on kun turbossa siitä lähtee letku sinne lämmitettävään huohotusventtiiliin että puhaltaa ahdoilla sitä puhtaaksi.
Vapari ei kyllä puhalla siitä koskaan.
