850/v70 suuttimien koot/värit
  • 16 Vastauksia
  • 22195 Lukukerrat
Vs: 850/v70 suuttimien koot/värit
« Vastaus #15 : 11.03.2021, 13:55:38 »
En oikein luotettavaa tietoa tonkimalla löytänyt, niin paljonko näiden suuttimien O-rengasväli on?
Yksi sivusto sanoo, että mitat olisi 49/61mm, mutta runko 49 o-rengasväli 61.  :idiot2: Toisella sivulla toisinpäin...
Jos joku voisi mitata, olisin kiitollinen. Aikanaan minulla oli jemmassa Boschin suuttimien "datasheet" josta löytyi aikalailla kaikkiin suuttimiin mitat ja tuotot jnejnejne.
Ja pohdin siis keltaisia 200cc suuttimia, mutta saman kokoisethan fyysisiltä mitoiltaan nuo muutkin on.
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #16 : 30.09.2021, 09:41:23 »
Vähän vanhaa huttua, mutta kun tuossa suuttimien kanssa puljailin niin ajattelin että laitan havainnot tännekin. Jos niistä vaikka on jollekin hyötyä.
Mulla oli siniset V70 T5 rn:n suuttimet eräässä moottorissa vuoden verran kiinni, kunnes ajatus jälleen kerran muuttui. Tätä ennen suuttimet kävivät Finjectorilla testattavana ja 3,0bar paineella tuottoa oli 366cc. Eli aavistuksen ilmoitettua enemmän.
Slerba kun kyseli o-rengasvälistä, niin mittasin sen noista samalla, ja työntömitta näyttää 64mm o-renkaan keskeltä-keskelle. Runko muovista-muoviin on 60mm pitkä.
En tiedä onko kaikissa sama, mutta ainakin kiinnitys PA-kiskoon on aavistuksen erilainen esim. tämän uudemman sinisen ja vaikka 850:n oranssin kanssa. Oransseissa on PA-kiskon päässä kaksi uraa, joista toiseen tulee suutinten lukituslevy. Sinissä ei ole kuin yksi ura lähempänä suuttimen päätä. Näin ollen sininen ei mene niin syvälle PA-kiskoon kuin oranssi, mutta siitä ei tuntunut olevan mitään haittaa. Sininen menee sitten taas syvemmälle kanteen tämän eroavaisuuden takia. Suuttimen suihku moottoriin varmasti myös vähän muuttuu saman asian takia, mutta onko silläkään suurta merkitystä...
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
