V70 vm-02 penkinlämmitin ei toimi!
  • 21 Vastauksia
  • 21921 Lukukerrat
Poissa ranis
« : 02.10.2012, 11:27:24 »
Osaisiko joku neuvoa mistä vikaa voisi lähteä etsimään. Apukuskin penkinlämmitin toimii normaalisti mutta kuskin ei. Merkkivalo syttyy kojetauluun mutta penkki ei lämpiä.
s73
Vs: V70 vm-02 penkinlämmitin ei toimi!
« Vastaus #1 : 02.10.2012, 20:20:37 »
Varmaan penkkiin tuleva sähköliitäntä on rikki. Saa viisaat kertoa miten se päällinen lähtee.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #2 : 03.10.2012, 01:12:50 »
Tarkista ne liittimet, ja johdot sieltä penkin alta, että on liittimet kunnolla kiinni, ja johdot ehjät. ;)
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa mulugren
« Vastaus #3 : 26.10.2012, 10:24:22 »
Mulla oli sama ropleema ja ohjausyksikkö oli kaput. näkee niistä vikarekistereistä jos on pelit millä kattoa. Yksikkö maksoi kuutisen kymppiä ja vaihto ei osaavalta asentajalta vieny ku hetken. Ois varmaan ollu simppeli vaihtaa issekin, siellähän se kököttää penkin alapinnassa. Palstoilta luin et jannut testailleet ehjän lämmittimen yksiköllä et toimiiko. En tiedä kuinka todellinen vaara penkkiä ropatessa että joku airbag räjähtää silmille.. Löysin lontoon kielisen korjausohjeen muuten. Löytyy täältä
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/download/file.php?id=7802&sid=be23449cc1a18cbadf721d359b3f9ba1
Poissa veikko
« Vastaus #4 : 26.10.2012, 16:08:44 »
mulla sama että kuskinpuolen istuinlämmitin ei toimi ja tällästä koodia antaa:
List of errors for: ECU CEM with code 5B01
CEM-5B01 LH heating element. Signal faulty. Intermittent fault
CEM-5B01 LH heating element. Signal faulty. Permanent fault
Poissa mulugren
« Vastaus #5 : 27.10.2012, 01:21:01 »
Mulla ol jotain no signal / weak signal, muistelen. Auto tosin 06. En ottanu lappua mukaan. Hyllystä löyty het se mokkula. Kokeilkaa vaikka vänkärin penkin mokkulalla et toimiiko ennenku uutta ostaa
Poissa mulugren
« Vastaus #6 : 27.10.2012, 01:27:36 »
olipa se lappu sittenkin tallessa. Mutta ei paljon iloa. Tulkattu kansankielelle eli ei mitään koodeja, lukee vain että "ccm-dd01 lin-väylä 1, liian suuri/pieni signaali"
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #7 : 27.10.2012, 04:59:33 »
Mullakin kuskin penkki kylmänä, mutta mitään vikakoodia ei anna.
Mistäs sen ohjaus yksikön kuudella kympillä saa? Sinisellä haluavat 109€
Tarkoitus olis huomenna kokeilla vaihtaa vänkärin penkin ohjausyksikkö kuskin puolelle. Onko edes samanlaisia?
Poissa mulugren
« Vastaus #8 : 27.10.2012, 11:35:50 »
En tiedä sinisen hinnoista (en kysyny) mutta merkkikorjaamolla mokkula oli tarkalleen sanoen 61.51eur. Osanumero 31268907 ja mualimalta tilaamalla ois saanu 51usd hintaan:-( mutta vaikuttais että tämä on 2005 ja uudemmat. Ehkä osa muuttunu jotenkin ja selittää eron.
Ps. Olisin suuresti yllättyny jos vasen/oikea yksikkö ei ois vaihtokelpoisia. Tukkapöllöä semmoisille insinööreille jotka moista tuhlausta harrastaa.. Mutta nettiä penkomalla tämäkin selviää. Isse tilaan vastedes netistä jos sattuu vaikka vänkärin lämmitin pimenemään. Tommoinen menee pieneen pehmustettuun kuoreen
« Viimeksi muokattu: 27.10.2012, 12:08:02 kirjoittanut mulugren »
Poissa Sujakka
V60 B4 -21
Poissa Belsebub
  • Volvo V70 D5 -01
« Vastaus #10 : 28.10.2012, 16:45:17 »
Omassa V70 kuskin grilli ei myöskään toiminut.
Vika oli poikki palaneessa vastuslangassa. Vikaa hakiessa penkki irti, ohj.yksiköltä piuhat pois ja mittasin vastukset yleismittarilla. Tosiaan kaksi eri elementtiä (selkänoja, penkki) ja ilmeisesti läpötila-anturi. Yleismittarilla totesin, että penkin vastus poikki.
Päällisen irroitin ja sieltähän se katkos myöskin löytyi (penkin vasen reuna). Juotin langan kiinni ja on se pari vuotta jo kestänyt.
On muuten kohtuu työläs irroittaa ja asentaa se päällinen, nahkapenkistä on kyse. Foorumilla oli joskus tästä juttua ja tais jostain löytyä myös se poksin ym. kytkentäkaaviokin...
Tosiaan ei muuta kuin yleismittarilla mittailemaan. Näyttäis se kolvattu juotoskin kestävän, toki jotkut sanovat ettei tule kestämään... Volvo vissiin myös myy nuita lämmityselementtejä, hinnoista en tiiä...
Poissa mulugren
« Vastaus #11 : 28.10.2012, 19:07:24 »
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=239839&ukey_make=865&ukey_model=12011&modelYear=2003&ukey_driveLine=472&ukey_trimLevel=11158&searchString=frontseat
Näkyykö tuossa kuvassa sitä penkinlämmittimen yksikköä, jos näkyy niin mikä osa nro se on?
Katsoisin et tuo #18 lienee juurikin se. #25 lienee joku muu control unit kun maksaakin viidettä sataa taalaa. Joku tossa kirjoitti et sinisellä 02 malliin 109eur ja tuolla se #18 maksaa 89 taalaa eli linjassa on. Osanumero löytyy ihan tosta samaltasivulta. Sitä kun googlettelee niin esim ebay:stä löytyy ja siellä myös valokuvia. Niitä kun vertaat ton mun osanumero kuviin niin hyvin samanlaisiltä näyttää. Voit tietty verrata kuvia myös oman autosi control unit:iin;-)
Tuossa joku kirjoitti et voi vastuslankojakin olla poikki. Sinuna kokeilisin vänkärin yksiköllä et toimiiko sillä
Edit: se #25 on joku "seat control unit". Näin ainakin ebayssä sitä myyvät. Varmaan sähkösäätöisen penkin joku ohjain. Se #18 on "seat heater control unit"
« Viimeksi muokattu: 28.10.2012, 19:20:37 kirjoittanut mulugren »
Poissa Sujakka
« Vastaus #12 : 28.10.2012, 21:42:03 »
Juu, täytyy kokeilla tuolla vänkärin yksiköllä.. onko se lämmittimen yksikkökin penkin pohjassa kiinni?
V60 B4 -21
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #13 : 28.10.2012, 21:50:20 »
Penkinlämmitimen boksi on siellä istuimen runkoon kiinnitettynä.. Etureunasta katsoen, siinä keskellä..
Poissa mulugren
« Vastaus #14 : 30.10.2012, 11:00:24 »
Varaosa.fi näkyy myyvän tota mun mokkulaa vielä halvemmalla eli 56euroo
