Bilteman ajovalokalvo
  • 95 Vastauksia
  • 71194 Lukukerrat
Poissa rottarauta
Vs: Bilteman ajovalokalvo
« Vastaus #90 : 08.01.2014, 16:42:38 »
miulla ollu melkee joka kärryssä toi keltanen todettu tosi hyväksi. helppo saada paikoilleen ilman ryppyjä jne. mutta kerran erehyin ton mustan ostamaan bemariin. ni ei nähny kyllä yhtään mitään joten otin poies
tosin kyl kaverin käyttis kolmekuuskybäses o keltanen lamin x kalvo ni näyttää yhtähyvin ku saunan lyhty
« Viimeksi muokattu: 08.01.2014, 16:46:28 kirjoittanut rottarauta »
Poissa -Jamii-
« Vastaus #91 : 06.02.2014, 22:39:52 »
hyvää kalvoo, hinta myös rahapussille ystävällinen toisin kuin lamin-x, mutta laatuhan tässä puhuu :D
Itse olen tummentanut volvosta kaikki valot tuolla savunvärisellä, liimautuu hyvin ja lämmittämällä taittuu helpommin, pysyy myös hyvin kiinni. Hyvin näyttää vielä 55watin xenonit noitten kalvojen alta. Suosittelen lämpimästi!  8)
Poissa qla_
  • Kaikki muu on paskaa, paitsi kusi.
« Vastaus #92 : 01.08.2014, 20:16:02 »
Oisko kellään kuvaa, missä mustaan (mielellään v70II) volvoon vedetty kusikalvot ajovaloihin ja sumareihin?  :D Tässä pähkäilen että keltaset vaiko savut...
V70 T5 -01
Poissa joel740
« Vastaus #93 : 01.08.2014, 20:54:08 »
edellisessä autossa oli savu kalvoa etuvaloissa(w124 mersu), jossa oli releytetyt valot ja 80W h4 polttimot. Hyvin kesti ja valoa tuli läpi sen verran että syksyllä pakko poistaa että näki yli kolme metriä eteensä. ::) Ja yhdessä autossa oli bilteman kusikalvot ja gold h4 polttimot, talvella oli todella mukava ajella. Näki tien jotenkin paremmin, sitten poistin kalvon ja vaihdoin polttimot, niin näki pidemmälle mutta et enää erottanut tien muotoja ollenkaan.  ???
Bilteman kalvo taitaa olla hieman paksumpaa kuin lamin-x, mutta lämmöllä ja venyttämällä menee nätisti paikoilleen. Vaikein tietysti saada todella kuparaan pintaan, kuten omassa nappisilma ladassa on. Joten hommasin toisen valot joihin asenisin kalvot, eli valot vaihtamalla taas normaaliksi
Poliisit ei sanonu mitään kummastakaan, joten nykyiseen volvoon laitan kusikalvot heti katsastuksen jälkeen talvea varten.  8)
Ja itte ainakin tykkään kun vastaan tulee auto jossa kusikalvot kiinni :)
Volvo s60 2.4t awd 2002
Poissa jasse
« Vastaus #94 : 16.06.2017, 22:55:43 »
Ostin tuossa männeenä viikkona rullan tuota bilteman kalvoa ajovaloille. Laitetaanko tuo veden kans vai kuivana?Tarkoitus oli lisävalot lähinnä suojata hiekkapölyltä :P
Kertokaas kyseisen kalvon kans vehtanneet :)
Poissa newlandermeister
« Vastaus #95 : 20.06.2017, 10:21:05 »
Muistaakseni bilteman ajovalokalvot asennetaan kuivana, ainakin kun savunväristä koitin etuvaloihin niin siihen ei saippuavettä tarvinnut.
BMW E92 335D M-Sport 2007
Ex BMW E90 320d 2009
Ex:Volvo S40 T5 Geartronic 2004
Ex: BMW E60 520i 2004
