Turpatyynyjen vikakoodeja.
  • 11 Vastauksia
  • 10095 Lukukerrat
« : 10.02.2011, 15:51:18 »
Kävin paikallisessa Autoasissa ihmettelemässä vikakoodeja + nollauttamassa ne.
Kaikki ei toisin nollaantuneet.
mm.
512  -Turvavyönlukko, kuljettaja
        -viallinen singnaali
413  -SIPS, vasen
        -singnaali liian alhainen
412  -SIPS, vasen
        -singnaali puuttuu tai virheellinen
232  -Kuljettajan esikiristin
127  -SRS varoitusvalo
Nuo eivät siis lähtenee pois ollenkaan.
Ensix meinas, kun on akku ollut tyhjä tms..
Ihte en noista niin murheissani ole, mut hyvähän noillekkin olisi joku tolkku saada.
Moottorivikavalon vuoksi mänin, ne saatiin kuitatuksi.
viat olivat.
EMC-2000  -Jäähdytysnesteen lämpötunnistin
EMC-4201  -Katalysaattorin suorituskyky
EMC-500A  -Ilmastointilaitteen painetunnistin
SRS valo kyllä syttyy, kun virrat laittaa päälle ja sammuu käynnistyksen jälkeen.
Ei onnex ollut kallis "nollaus", 20€ otti tuosta.
Eilen kyllä tilasin e-villeltä lukijan, jos sillä jatkossa saisi nollattua.
Mut, jos jollain viisaammalla olisi kommenttia noihin tyynyjen onkelmiin, ilolla otetaan vastaaan.
Kiitos, sana on vapaa..
Nii ja kulkineen mallihan jäi mainitsematta, v70 -99 (-00) B5254S
« Viimeksi muokattu: 10.02.2011, 15:58:06 kirjoittanut sjos »
Poissa lynexi
Vs: Turpatyynyjen vikakoodeja.
« Vastaus #1 : 10.02.2011, 15:56:08 »
Lainaus
413  -SIPS, vasen
412  -SIPS, vasen
Kovasti on painottunut noi koodit kuskin puolelle, eli varmaan jossain kosketushäikkää.
Nykyinen: S80 -00 2.5 10v man.
Ex: 855 -94 2.5 20v aut.
Ex: V70 -98 2.5 10v aut.
Ex: 855 -94 2.5 10v man.
« Vastaus #2 : 10.02.2011, 16:00:23 »
Niin on niin.
Meinasinkin, onko totj tyypillistä paikkaa mistä olisi äly poikki, vaikö kuskilta  :2funny:
Poissa HTK
« Vastaus #3 : 10.02.2011, 21:14:54 »
Huomion kiinnittää herjaus tuosta SRS-valosta jos kerta toimii. Kuitenkin palaa koko ajan vikaa herjaten, joten kytketty irti ja liitetty SRS-valo johonkin toiseen jotta ei herätä huomiota  ;) Toivottavasti ei..
Siinä penkin etureunassa on nuo penkin pistokkeet, oranssi johto vihreässä pistokkeessa on tuon sivubagin, sehän sijaitsee penkin selkänojan ulkoreunassa. Voit ottaa akun kengät irti, odottaa 10min ja kokeilla liitäntöjen kosketusta. Virtoja kytkiessä takaisin ei kenenkään olisi hyvä olla tuossa edessä.
Kannattaa kokeilla kaikki liittimet tuosta, tuoltahan tuo turvavyönlukon signaali kulkee myös. Volvohan tykkää ilmoittaa siitä ettei turvavyötä ole kytketty, toimiiko tuo hälytys ja hiljeneekö kun laitat kuskin vyön kiinni? Jos toimii ja hiljenee, niin signaali kulkee.
Turvavyön esikiristin taas sijaitsee b-pilarissa.
« Vastaus #4 : 11.02.2011, 06:59:49 »
Täytyy tutkia mittaristo, kun pari valoakin olisi uusittava.
Turvavöiden valot kyllä katossa vilkkuvat/sammuvat vyön kiinnilaiton jälk, mut mitään mekkalaa ei kuulu, irtiollessa.
Täytyy vilkaista ko liittimiä ja renata.
e: Kyllähän se naksutus kuuluukin, kun laittoi radion hiljaselle.
Onnex on reilu vuosi katsastukseen, eikä onneksi  tuosta ihmetellä OBD:tä leimalla..  :nohnoh
Kiitoksia näistä neuvoista.  S*
« Viimeksi muokattu: 11.02.2011, 12:00:09 kirjoittanut sjos »
« Vastaus #5 : 26.02.2011, 13:52:52 »
Mittariston revin irti, kun lamppuja vaihtelin.
Näinhän siellä oli menetelty, hyppylangalla otettu toisesta valosta SRS. :nohnoh
Ei muutakun tutkimahan mita pitäs uusia..
Poissa HTK
« Vastaus #6 : 26.02.2011, 14:34:58 »
Niinpä tietysti. Jotenkin sitä olettaisi että näin ei oikeasti toimita, mutta tuota...
« Vastaus #7 : 26.02.2011, 14:48:50 »
Se on joillakin, et siitä mistä aita matalin  :idiot2:
Tarttee kysellä siniseltä mitä ottaavat, kun lyövät töpselit kiinni.
Eiköhän ne siellä saa jäljitettyä syyt ja seuraukset.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #8 : 26.02.2011, 15:00:13 »
Onkohan ollut jollain jobbarilla fiksattavana, vai onko yksityiseltä ostettu ? Paljon on viitsitty väsätä, jos on hyppylangalla tehty valon ohitus  :idiot2:
V90-19 T8
« Vastaus #9 : 26.02.2011, 15:14:18 »
ns. liikkeestä ostettu.
Soittelin sinnekin, eivät kuulemma oo tehneet/teetättäneet, tai anakaan tunnustaneet. :2funny:
Päästiin kyllä sopimukseen liikkeen kanssa asiasta.
Poissa HTK
« Vastaus #10 : 26.02.2011, 18:50:23 »
Toivottavasti sopimus on sinulle suotuisa. Harva liike tulee tuollaisessa vastaan.
« Vastaus #11 : 26.02.2011, 19:03:17 »
Suotuisa ja suotuisa, tyydytti kuitenkin.
Ja mielestäni sain "todella"halvalla tuon auton muutenkin, et siihenhintaan hieman vikojakin korjailee.
"Tiedossakin" oli, et täytyy korjailuja tehdäkkin, ei tosin noista ollut hajua.
Oisvat ottaneet auton kyllä takaisinkin.
