Luotettavia ohjelmanlaittajia?
  • 438 Vastauksia
  • 225183 Lukukerrat
Poissa Nipa83
Vs: Luotettavia ohjelmanlaittajia?
« Vastaus #195 : 17.01.2016, 22:58:31 »
Itse jouduin 2 kertaan mainita sinisellä että ETTE päivittele softaa kun vein autoa huoltoon.
Ex: Volvo V70 -04 2.5T BSR Stage 2
Ex: Volvo V60 R-Desing T8 -19
Nykyinen: Volvo V70 -04 2.5T
Poissa völvöxc60
« Vastaus #196 : 18.01.2016, 06:51:13 »
Mulla ainakin merkkihuollossa kysyvät, että saako päivityksiä ladata.
Poissa s6025t
« Vastaus #197 : 21.01.2016, 21:37:38 »
Onko kellään kokemusta CelticTuning:in softasta 2.5T (automaatin) jatkona? Ja onko enää järkevää softata 175tkm+ ajettua autoa? Lähinnä kestävyyden kannalta.
S60 2.4 170hv Momentum Ruby Red '06
S60 2.5T Kinetic Ruby Red '05
« Vastaus #198 : 22.01.2016, 09:16:06 »
Tuosta firmasta ei ole kokemusta. Edellinen auto oli tuolla moottorilla. Softasin sen alle 100tkm ajettuna ja vaihtoon meni 250tkm ajettuna eikä ollut mitään ongelmaa. Ja kasvaneita tehoja käytettiin :)
Poissa sandux
« Vastaus #199 : 22.01.2016, 09:20:23 »
Ainakin yksi foorumilainen oli laittanut ct:n ohjelman kyseiseen koneeseen ja kehui kernaasti kuinka nyt kulkee, yritin yksityisviestillä kysellä softasta vähän lisää, mutta vastausta en saanut. Itse päädyin käyttämään autoni samppasportilla. Tuo ct:n lupaama 278hp kuulostaa kyllä melko kovalta kun muut softaajat saavat turvallisesti otettua 240-250hp
Eipä noissa kilometreissä oo mitään ihmeellistä. Öljyjä vaihtelen ite 10-15tkm välein oli softa tai ei.
V70 2.5t geartronic -06
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #200 : 22.01.2016, 21:50:00 »
Kokemuksia Tuusulan firmoista Motorcom tai DTech (optimoiautosi.fi)?
Molemmilla taitaa olla "oma" softa tarjolla ja samansuuruisia nousevia teholukemia lupailevat.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Nipa83
« Vastaus #201 : 24.01.2016, 10:37:55 »
Olen kuullut jo kahdelta eri penkittäjältä että harvoin päästään tehtaan ilmoittamiin lukemiin volvoilla. Esim Brs ilmoittaa vakiotehoiksi 2.5T koneella huikeat 219hv :D joten lastutettuna pitäisi olla 252hv. Itsellä oli turbon vaihdon ja muiden pikku komponenttien vaihdon jälkeen vakiona penkitettynä 199. jotain ja lastun kanssa 231. jotain hv. Että tuo ilmoitetut lukeman saattaa jäädä aika kauas totuudesta  :'(
Poissa ipijee
« Vastaus #202 : 25.01.2016, 19:31:38 »
Onko juolahtanut mieleen, että autossasi on kenties jotain vikaa?
Itsellä on nuo Volvot yhtä lukuunottamatta ollut +-5 hepan sisään valmistajan ilmoituksesta  mm. -07 2.5T S60 piirsi aikanaan 3v vanhana / 70tkm ajettuna vakiona 209hp paperille ja ohjelmoituna 249hp.  Muita virejä autossa ei ollut.
Ainoastaan T4 Volvo oli aikanaan melkoinen pettymys, kun rullilla oli vain 179 hp vaikka 200 ois pitänyt löytyä.
Syy löytyikin silloin puuttuvista ahdoista, jonka löystynyt hukkaportti sai aikaan.
Toinen asia on sitten joidenkin softaajien ilmoittamat "hullut" hevoset, esim. tuommoisesta 2.5T koneesta olen nähnyt joskus softavalmistajien myyntipuheita  270-280 heppaa ilman muita muutoksia.. Joopa joo.. :)
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #203 : 25.01.2016, 20:07:04 »
itsellä on toine 2.5T konella oleva V70 , ensimmäinen oli 2004 ja nykyinen 2007. Jo ilman piristystä nykyinen tuntui heti koeajolla että siinä on joku virisofta ja piti soittaa entiselle omistajalle joka ei kyllä ollut koskaan kuullutkaan moisesta.  Vikana oli ilmeisesti hukkisen kello vaikka sillä pääsi juuri 8.0sek racecrhonon mukaan.  Tämä nykyinen meneekin ihan eri lukemille stage 2sella.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Nipa83
« Vastaus #204 : 25.01.2016, 23:17:46 »
Kyllä siihen osia vaihdettiin mm. turbo ja mitään "vikaa" ei varsinaisesti koskaan ollut. Ei koodeja ja ahtoi ihan normaalisti. 10hv tuli lisää turbon vaihdolla ja sen 199 irtosi penkistä. Sellaisen notkahduksen se teki aina vakiona dynolapussa niin vanhalla kuin uudella turbollakin. Ohjemoinnin jälkeen se notkahdus katosi. Samasta penkistä hieman enemmän ajettu ja manuaali lootalla työkaverin autosta irtosi 206hv
Poissa Juhizz
« Vastaus #205 : 27.01.2016, 18:50:28 »
Onkos tästä kenelläkään kokemuksia tai sanottavaa..?
http://www.chiptuning.fi/
Omaan yksilööni olisi ohjelmointi 250€ ja lupaukset +50hv ja 125Nm.  :P
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Make
« Vastaus #206 : 27.01.2016, 19:13:54 »
Äkki vilkaisulla sivun perusteella ei saa oikein luotettavaa kuvaa.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa remes
« Vastaus #207 : 27.01.2016, 20:14:26 »
Jotenkin nuo halvimmat vaan haisee sonnalta. Jos kysyisi lupauksiin että penkitetään ennen ja jälkeen, raha takaisin-takuulla? Ja miten mahdolliset muokkaukset?
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Juhizz
« Vastaus #208 : 27.01.2016, 21:20:36 »
14 päivän tyytyväisyystakuunhan nuokin antavat. Eli periaatteessa penkityksen jälkeen pitäisi saada rahat pois jos ei tavoitteisiin ole päästy.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa remes
« Vastaus #209 : 28.01.2016, 04:00:54 »
No sitten ei olisi ainakaan pahan hintainen kokeilu  :)
V40 T2 -17
Kuvat
