Luotettavia ohjelmanlaittajia?
  • 438 Vastauksia
  • 224992 Lukukerrat
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: Luotettavia ohjelmanlaittajia?
« Vastaus #375 : 25.12.2020, 03:52:18 »
Onneksi omat romut niin vanhoja ettei tarvitse noiden päivityssoftien kanssa puljata.
Custom softan hommaan volleen mikäli innostuu joskus ahtimen päivittämään.
Ollut muunmerkkisissä sekä bulkki- että teetetty niihin customsoftia. Eroa samalla ahtopainepyynnillä bulkista customiksi muutettuna noilla on ollut sen verran huomattava etten bulkkeja enää laita mihinkään omaan kotteroon.
Automaateissa tuon laatikon softaus tehoa huomioivaksi on olennaista ja väännönrajoituksia tarrvittaessa. Manuaalissa lähinnä vakiokytkimen maksimiväännön kestomäärä rajana.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Paron1
« Vastaus #376 : 25.12.2020, 03:54:14 »
Eiköhä tuo kaput tule Volvollaa, niiku muilaa.. ei liiku ees tai taakse.
XC70 D5 AWD Aut. Business Summum MY14.2
Poissa Paron1
« Vastaus #377 : 25.12.2020, 04:09:52 »
Ja tässä 60tkm ajaneena, nii yhen ainoon kerran oisin ollu lisätehoa vailla ::) Vaikka iso on kengänkoko, nii ohase tuo viritykse hommaamine vähä siinä ja tässä? Liikkuu vakionaki riittävästi, mutta ihmetyttää Rican ennen viritystä palautteet mopomaisuudesta. :idiot2:
« Vastaus #378 : 25.12.2020, 10:41:16 »
Jälleenmyyjät myyvät vain custom softaa, meidän kautta ei saa bulkkisoftaa. Jos on rakenneltu tapaus niin mielellään itse silloin otan auton ja ajan penkissä kohilleen arvot, etenkin bensamoottorit.
onko jälleenmyyjien softa sinun tekemää vai heidän? Jos heiltä ostan softan, ajan auton heille, he tarkistavat mikä versio autossa on softasta. Kerron mitä haluan, he kertovat tiedot sinulle, sinä teet odottaessa softa ja sitten se ladataan autoon?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #379 : 25.12.2020, 12:20:23 »
Softa on aina minun tekemä. Jälleenmyyjät lukevat nykyisen softan minulle ja kertovat mitä halutaan. Samalla tietysti arvioivat auton kunnon tai kertovat poikkeamista mikä voisi kiinnostaa minua.
Lisäätehoa.fi
« Vastaus #380 : 25.12.2020, 13:27:44 »
eli vaatii vähintään kaksi käyntiä jälleenmyyjällä?
Poissa CarmanX
« Vastaus #381 : 25.12.2020, 14:02:46 »
Tässä yksi mahdollinen skenaario tulevaisuutta ajatellen, joka osaltaan puoltaa noiden erillisten lukijoiden käyttämistä ja niiden suomaa mahdollisuutta palauttaa oletussofta:
https://www.is.fi/autot/art-2000007656651.html
En tiedä millä resursseilla poliisi/tulli noita kykenisi kovinkaan laajasti valvomaan, mutta mahdollisuus jäädä kiinni ja kuitata nelimumeroinen sakkolappu on ihan todellinen, jos noita aletaan teiden varsilla (tai katsastuksessa) pelkkään epäilykseen perustuen tarkemmin tutkimaan.
« Viimeksi muokattu: 25.12.2020, 14:06:27 kirjoittanut CarmanX »
Volvo XC60 D5 AWD R-Design Aut. (MY12)
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #382 : 25.12.2020, 14:12:02 »
Ei vaan yleensä kaikki hoituu odottaessa tai aamulla luku ja iltapäivällä asennus, ihan miten sovitaan.
Lisäätehoa.fi
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #383 : 25.12.2020, 14:19:22 »
Tuossa nyt on kyse siitä, että jos poliisi huomaa törkeästi savuttavan uudehkon auton niin siitä voi koitua käynti tarkastuksella, missä todetaan onko DPF kiinni autossa vai ei. Ei muihin järjestelmiin ole pääsyä eikä resursseja. Näin tuttu poliisista minulle kertoi kun kun kysyin uudesta laitteesta millä todetaan DPF poisto tien päällä. Eli epäillä pitää syvästi ennenkuin tähän tarkastukseen määrätään. Koituu taas viranomaisille seuraamuksia jos noin vaan ehjiä autoja määräävät tarkistukseen. Siitä ei ole mitään hyötyä laittaa vakioksi jos DPF on poistettu, saa vain vikavalot palamaan tyhjän DPF:n vuoksi.
Lisäätehoa.fi
Poissa Make
« Vastaus #384 : 25.12.2020, 14:24:54 »
Ja eikö näin että kunnollisella ohjelmalla ei savua vaikka olisi tyhjä DPF?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa CarmanX
« Vastaus #385 : 25.12.2020, 14:37:12 »
Näin se varmaan on joo ja toki resurssit kohdennetaan muutenkin pääasiassa raskaan kaluston valvontaan, mutta en ihmettelisi jos jossakin vaiheessa aletaan tutkimaan myös ohjelmallisesti että onko autossa kaikki pakolliset komponentit toiminnassa. Ei liene ihan mahdotonta selvittää esim. katsastuksessa OBD-portin kautta muiden toimien yhteydessä että onko EGR käytössä jne. Tällä hetkellä se ei varmaankaan onnistu, mutta jos tuollaista aletaan ajamaan hallituksen toimesta, niin siihen voisi kuvitella löytyvän siinä vaiheessa myös enemmän keinoja.
Jos esim. teiltä saisi tuollaisen iSoftloader-tyyppisen purkin, jolla saa mielenrauhan tällaisten varalta, niin tulisin kolkuttelemaan ovelle saman tien. Mikäli pitää paikkaansa, että Rican softa ei huomioi vaihteistoa, niin kyllä se laittaa väkisinkin pohtimaan, että aiheuttaako sillä pitkässä juoksussa vaihteistolle liian suuren kulutuksen ja sitä kautta kalliin remontin jossakin vaiheessa. On tämä vaikeaa. :D
Poissa remes
« Vastaus #386 : 25.12.2020, 14:57:55 »
Mulla meni Helsingin (eli Espoon) toimipisteessä oikein hienosti: Auto pajalle -> toimipisteestä veloitukseton sijaisauto -> parin tunnin päästä softattuna alle (ecu siis piti avata mutta nyt muutokset onnistuu obd:n kautta).
Nyt pari vuotta ohjelmoinnin jälkeen halusin hieman lieventää softaa, jorinatuokion & kaffen kylkeen softaa muutettiin odottaessa ja veloituksetta. Ei tarvitse arpoa mihin vien seuraavankin auton.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
« Vastaus #387 : 25.12.2020, 15:03:12 »
Olen lukenut tälläkin foorumilla, että jotkut ovat ajanee rica softalla melkein 200tkm eikä ole ollut mitään ongelmia.
Kukapa niitä täysiä vääntöjä koko ajan tarvitsee.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #388 : 25.12.2020, 15:09:45 »
Katsastuksessa katsotaan jo nyt järjestelmätestit 9/2016 jälkeen rekisteröidyistä autoista. Jos esim. EGR on poistettu niin testi näyttää hylättyä ja niin on katsastuskin sen jälkeen. Minä teen pikku softamuutoksen kohtaan, josta testeri käy kysymässä testitulokset ja kaikki näyttää sen jälkeen hyväksyttyä  :)
Lisäätehoa.fi
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #389 : 25.12.2020, 15:13:13 »
Ei tietenkään laitteet heti rikki mene, mutta lähtökohtaisesti kun ohjelma rakennetaan, kuten Volvokin sen tekisi niin voidaan olettaa, että elinkaari ei juuri lyhene. Sitä ei osaa kukaan sanoa paljon huijaus vaikuttaa, mutta varmasti se sen tekee ja sitä enemmän mitä väkevämpi versio on.
Lisäätehoa.fi
