V 70 2.5 tdi-97 virtalukkoprobleemaa
  • 2495 Lukukerrat
Poissa Esa Tapio
« : 03.10.2012, 21:24:07 »
Avain pyörii virtalukossa. Ajatuksena vaihtaa virtalukko uuteen tai virtalukon käyttö lukkosepällä.
Millanen mahtaa olla virtalukon purkutyö/irtiottaminen?
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
Vs: V 70 2.5 tdi-97 virtalukkoprobleemaa
« Vastaus #1 : 04.10.2012, 00:36:50 »
Oletko laittanut jotain öljyä sinne? Sillä ainakin saa pyörimään ne ympäri... Jos näin on pääsyt käymään niin kokeile suihkuttaa lukkoon reilusti esim jarrupesuainetta tms... (rätti alle ettei valu matolle ym..) Muutama vastaava on tullut vastaan ja ne on korjaantunut putsaamalla öljyt pois...
Poissa pete59
« Vastaus #2 : 04.10.2012, 11:37:42 »
meillä sama ongelma pyörii ajoittain ympäri eikä tunnu ottavan otetta.myyjä sanoi että laita pyörät suoraan niin useammin ottaa ja suositteli wd 40 pistä sinne. ehkä oli hyvä että en ruiskuttanut kuin pikku tipan jos kerran vielä huonontaa. maksaa jotain 300 + asennus pitäätilata runkonumeron mukaan ainakin joensuussa. auto oli v70 2,5 20 v automaaatti -97
Poissa jussin78
« Vastaus #3 : 04.10.2012, 16:53:57 »
Omassa autossa törmäsin ensimmäisen kerran ongelmaan kun tapana ollut suihkia oven lukkoihin aseöljyä ja menin laittamaan myös virtalukkoon jonka jälkeen alkoi pyörimään ympäri... Mutta tilanne korjautui täysin kun reilusti suihkin jarrupesuainetta sinne ja toimi ainakin noin vuoden ennenkuin myin sen auton pois... eikä uusi omistajakaan ainakaan vuoteen asiasta valittanut!!
Poissa pete59
« Vastaus #4 : 05.10.2012, 08:44:32 »
joo tarttee munkin varmaan pestä se virtalukko tolla ohjeellla niin loppuisi se satunnainen temppuilu. ja sitäpaitsi on se huomattavasti halvempaakin. :o
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #5 : 05.10.2012, 10:06:22 »
rasvanpoistaja vois toimia kans, sitä saa kans ihan spraypurkissa. Toimii ainakin pieniin yksisuuntalaakereihin.
Poissa jussin78
« Vastaus #6 : 05.10.2012, 13:07:48 »
Jarrupesuaine=rasvanpoistaja=brake cleaner on siis aine jota tarkoitin... Yleisimmin esiintyy spraypurkkimuodossa varsinkin harrastajakäytössä...  ;)
Saa toki myös isommissa astioissa jos haluaa...  ;D
