440,vm 1993, B18U tukehtuu bensaan, käy rikkaalla.(Kunnossa on)
  • 5 Vastauksia
  • 5316 Lukukerrat
Poissa 440
  • 440, vm93, B18U ja 340, vm85, B17A
Hei.
Kyseessä siis 440, vuosimallia 1993, B18U moottorilla. Elii auto käy nopeaa tyhjäkäyntiä, reagoi kaasuun kyllä hyvin, mutta käy välillä raskaasti. Auto lähtee käymään hyvin mutta käy nopeaa tyhjäkäyntiä, eikä tasaannu nätille tyhjäkäynnille. Autossa siis tuntuu olevan "ryyppy" päällä koko ajan, vaikka siis käynnistää lämpimässä autotallissa. Vasta vaihdetut sytytystulpat ovat myös mustat, eli saa liikaa bensaa.
Aikaisemmin kun auton käynnisti niin auto kyllä lähti käymään korkeilla kierroksilla, mutta tasaantui nopeasti tavalliseen tyhjäkäyntiin.
Oireet alkoivat kun auto seisoi kovien pakkasten aikaan 3 viikkoa käyttämättömänä autokatoksessa.
Vosiko vika olla MAP ohjaus yksikössä? Olen ymmärtänyt että MAP ohjausyksikkö on apukuskin puolella konehuoneessa sijaitsevan kaukalon seinässä kahdella 10mm ruuvilla kiinni. Kyseessä on ilmeisesti tuollainen musta litteä palikka jossa lukee GM teksti, kyseiseen palikkaan menee vihreä liitin ja kumi letku. Mistä tälläisen uuden ohjausyksikön voi ostaa ja onkohan tuo kuinka kallis. Mikäli vika siis on tuossa MAP ohjausyksikössä.
Olen myös miettinyt voisiko autossa olla merkittävä alipainevuoto jossain, eli imisi ilmaa sisään jostain liitoksesta, sekoittaisi ruiskun toiminnan ja tämän takia ruisku yrittää rikastaa seosta kompensoidakseen imuvuotoa.
Mitenkäs kulunut Lambda anturi oireilee? Autoon ei ole ikinä vaihdettu Lambda anturia ja autolla on ajettu 320.000km. Autossa ei pala moottorihäiriö tai lambdan merkkivalo
Autoon vaihdettu tähän mennessä:
- Sytytystilpat
- Virranjakajan kansi
- Pyörijä
- Tulpanjohdot
- Bensan suodatin
Kiitos oikein paljon etukäteen :)
« Viimeksi muokattu: 12.02.2011, 12:11:25 kirjoittanut 440 »
"If you see me on Nissan, you know that I'm dead"
-Robbie Coltrane
Poissa Kovalchuck33
Vs: 440,vm 1993, B18U tukehtuu bensaan, käy rikkaalla.
« Vastaus #1 : 10.02.2011, 17:28:15 »
vikakoodit luettu ?
Poissa Juniku
« Vastaus #2 : 10.02.2011, 19:30:32 »
Melkein löisin vetoa että se ei anna yhtäkään vikakoodia ennenkuni sinne sellaisen tahallaan aiheuttaa.
Imuilman ja moottorinlämpötila-anturin piuhat on sopivasti tyrkyllä siinä edessä, kokeiles irrottaa ja katso muuttuuko käynti mitenkään.
Voisihan niitä tietysti kokeilla uusia  ::) Rikkinäinen lambda ei noin huonoa käyntiä saa aikaan mitenkään.
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
Poissa Daywalker
  • Laahustaja
« Vastaus #3 : 11.02.2011, 01:17:44 »
Moottorin lämpötilatunnistin...
V60 D3 R + Toyota Corolla T-Sport -06 "Unto"+ Toyota Corolla 01
Poissa 440
« Vastaus #4 : 12.02.2011, 12:10:31 »
Kunnossa on nyt. Eli vaihdoin Moottorinlämpötila anturin, Moottorin imuilman tunnistimen. Ruiskun takana olevat kaksi mustaa pientä alipaine letkua olivat myös poikki. Nämä uusin myös kokonaisuudessaan. Nyt auto toimii hyvin. Kun käynnistää niin moottorin kierrokset nousevat aluksi mutta hetken päästä moottori tasaantuu nättiin tyhjäkäyntiin. Katsoin myös sytystulpat niin nyt ovat puhtaat, väri on tuollainen vaaleanruskea. Eli hyvin on polttanut bensan ja se on kohdillaan.
Kiitos oikein paljon avusta :)
-Robbie Coltrane
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Tais olla ne alipaineletkut se avain juttu mutta ei ollenkaan huono homma vaihtaa noita antureitakin, nekun muuttu iän myötä vaikka olisvatkin kunnossa jotenkuten.
YouTube
