S 60 2,4i -04 takavalovika
  • 9 Vastauksia
  • 2911 Lukukerrat
Poissa HSVD5
« : 04.10.2012, 12:49:01 »
Osaako kukaan sanoa mistä johtuu,kun vasemman puolen takavalojen polttimot palaa toistuvasti?
Polttimot on ihan mustia ja niitä palaa vähän väliä.(parkki,sivuvalo,jarruvalo)
Onko noilla joku rele mikä vois olla viallinen?
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: S 60 2,4i -04 takavalovika
« Vastaus #1 : 04.10.2012, 14:13:07 »
Ei niillä mitään erillistä relettä ole.
Tuo on tyypillistä Volvon vikaa,sekä S80:n että S60:n kohdalla, valojen kotelo on niin umpinainen/tiivis, että ne lämpenee ihan hemmetisti siellä kotelossaan.
Itte noita kanssa vaihdoin urakalla molempiin malleihin ( S80 ihan hemmetisti ), kunnes porailin 5mm:n reikiä siihen takavalojen panelin sisäosaan muutaman, nyt on pikkasen rauhottunut tuo vaihtamis tahti.  ;)
Voihan syynä olla kylläkin jännitteen säädin, joka ei ihan ole korrekti jokaisessa tilanteessa.
« Viimeksi muokattu: 04.10.2012, 14:15:14 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa HSVD5
« Vastaus #2 : 04.10.2012, 15:55:15 »
Ok.kiitos tiedosta,täytyypä tutkailla,jos värkkäis vähän lisäreikiä.
s73
« Vastaus #3 : 04.10.2012, 18:21:27 »
Rasvaiset sormenjäljet lasissa jouduttaa myös lampun palamista, puhdistan tentulla lampun lasin ja ei tarvitse vaihdella polttimoita niin usein.
Poissa Teutori
« Vastaus #4 : 04.10.2012, 18:37:40 »
Rasva palaa kiinni polttimon lasiin kun lämpenee, ja mustuttaa lasin pinnan, mutta ei lämmitä yhtään sen enempää polttimoa, että lanka katkeisi.  ;)
Poissa Nortti
« Vastaus #5 : 05.10.2012, 07:34:46 »
Tässä olen Teutorin kanssa samaa mieltä. Ei se lämpö 4-5W polttimon langalle juurikaan muutu siitä vaikka lasi olisi musta.
Sensijaan yksi laadukas (kallis?) polttimo kestää kauemmin kuin kymmenen huonolaatuista. En nyt edes ulkoa muista, pitikö niiden olla 4W vai 5W. Silläkin on merkitystä.
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
« Vastaus #6 : 05.10.2012, 08:35:01 »
Löysin joskus seuraavan ohjeen liittyen rasvajälkiin polttimossa: " Polttimon lasiin ei saa koskea paljain sormin, koska sormissa oleva rasva (sormenjäljet) aiheuttavat polttimon kuumetessa kuplan polttimon lasipintaan, mikä puhkeaa ja polttimo rikkoontuu." Eli ton mukaan se rasva olisi paha.
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa Hifilux
« Vastaus #7 : 05.10.2012, 18:24:08 »
Ei se rasvainen sormenjälki ole noissa takavalon hehkulampuissa niinkään ongelma. Halogeenivaloissa se aiheuttaa ongelmia, koska niissä pintalämpötila on paljon suurempi. Suosittelen vaihtamaan Philipsin lamput, ne on kestäviksi todettu. Etuvaloihin Philips valmistaa myös sellaisia lamppuja, jotka kestävät pientä ylijännitettä pidempään. Muistaakseni niissä on joku sisäinen vastus tms, joka alentaa hieman hehkulangan jännitettä.
V70 1.6 DRIVe -11
ex: V70 2.5T -03, V70 2.4i -02
Poissa mtl69
  • Merkkiuskollinen
« Vastaus #8 : 05.10.2012, 22:06:07 »
Omasta mielestä täytyy olla joku vika koska itsellä ollut S80 -99 yli 2 vuotta enkä ole vielä yhtään takavalopolttimoa vaihtanut,vai olisiko sitten sattunut juuri noita hyvälaatuisia polttimoita.
Mikä on vikana niin siihen en osaa kyllä nyt vastata :(
Autot:
Volvo V70 2.4 -07 Classic
Volvo XC60 D3 -11 Rdesign
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #9 : 05.10.2012, 23:15:31 »
Vaihdetut polttimot on vaan heikkolaatuisia. Ylijännite ei osaisi suunnistaa pelkästään vasempaan takavaloon, you know...
