Team Recycle Racing Finland - Amazon 16V Turbo
  • 463 Vastauksia
  • 322676 Lukukerrat
Poissa Jussi.L
Mimmonen ihmee härveli toi työkalu on ja mistä niitä saa? Se pellilirpuke on aika hanurista.
Kartion mallinen "sylinteri", joka puristaa männänrenkaat kasaan, jotta mäntä on helppo asentaa sylinteriputkeen.
Löytyy valmiina mm Wisecolta
Linkistä esite http://www.wiseco.com/PDFs/Wiseco-CompressorSleeves.pdf
Lainaus
Machined from Wiseco sleeve forgings to offer the same toughness as Wiseco's forged pistons. These compressor sleeves are hard anodized and Teflon coated for low friction and prolonged wear resistance. These sleeves have a smooth radius that tapers down to the specific bore size to make installation of any piston a breeze.
You will find that these sleeves compress the piston rings smoothly and evenly, greatly reducing the difficulty with installing thin high-performance oil rings. If you've ever broken or bent a ring, these high quality sleeves will be a lifesaver for your shop and come in a large range of sizes seen
crap... his piston ring compressor is nicer than my car.
Lainaus Turbobricks-foorumilta, kun joku oli joskus linkittänyt sinne mun Amazon-projektista kuvia :)
« Viimeksi muokattu: 05.10.2012, 20:11:10 kirjoittanut Kulmamies »
Aattelinkin, että jossain oon tuon ennenkin nähnyt :juhau:
Poissa eke
Volvo merkkisenä löytyy myös, esim: tässä 84,5mm 18 koneeseen numerolla 9992176
40mm kartiota ,10mm porauksen halkaisijaa......tässä renkaassa alku,  98>84,5 poraushalkaisija
Muitakin halkaisijoita on ,ei mikään mahdoton valmistettava jos on sorvi (sorvari) lähettyvillä.
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
Mulla olis tarvis moiselle 90.2 mm männälle , täytyy usuttaa joku sorvin kimppuun  :(
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Uusi VP Blingfactoryltä 9.5 kg ja verrokkina vanha setti 11.5 kg.
https://lh5.googleusercontent.com/-ACWIWScJuA8/U0mWKGMsE8I/AAAAAAAAFbg/K5oPgadPDm8/w1024-h575-no/steel_flywheel_02.jpg
Kansi kasattuna ja valmiina asennettavaksi.
« Viimeksi muokattu: 12.04.2014, 22:39:55 kirjoittanut JuHaU »
 :nälkä: Hienoa Hienoa!!
Motti olis kohta apulaitteitteita vailla valmis.
Välikannen liimasin Volvon omalla tuotteella. Tein sen varmuuden vuoksi kahdesti  :2funny:. Eli ekalla kerralla jäi kannen ja välikannen välistä "tulppien" O-renkaat asentamatta ja eikun irti ja armoton putsaus ja uudelleen nippuun.
Illan päätteeksi kasasin vielä jakopään kasaan. Nokat ovat vakiosäädöissä.
Kampiakselilla on teräsratas ja nokka-akseleilla KL-Racingin säädettävät pyörät. Väliakselilla on 16v STD nokka-akselinratas.
Vesipumppu on sianpäästä, koska siinä on hieman matalempi malli.
Kannentiiviste ja venttiilikopan tiiviste on Goetz ja muut Volvon omia stefoja.
Kuva valmiista jakopäästä.
« Viimeksi muokattu: 12.04.2014, 22:40:55 kirjoittanut JuHaU »
Poissa Peetu
  • 829
  • Kunniajäsen
On kaunista  S*
Recycle Racing #06
On kaunista  S*
Kiitosta vaan. Nyt jaksaa taas huomenna jatkaa kun on ihan imarreltu olo   :buck2:
Laitetaan tähän vielä to do lista, ettei jotain unohdu, kun nyt ainakin on mielessä vielä.
Ostoslista:
- pinnapultit kanteen
- yksi puuttuva vesimarkka
- tiivisteliimaa
Tehtävälista:
- kampiakselin hihnapyörän kiristys
« Viimeksi muokattu: 07.10.2012, 22:44:21 kirjoittanut JuHaU »
Poissa Fileman
  • högbacken garage
Mistä hommaat vesimarkan? Tarvis omaanki b230 lohkoon ainaki yhe mut kuulin ettei volvolta saa enään niitä? Eikä näytä motonetissäkään olevan
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa lassii
Kyl volvolta pitäs saada. Ja motonetistä ei kannata ostaa, ne ei sovi. Sen täytyy olla linssin mallinen.
V70 TDI
Poissa Diudi
Pirun nättiä!  ;) S*
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa bolinder
miten noi liekki renkaat on tossa toteutettu ? onko siinä ura jyrsitty vai semmonen olake ?siihen tuli joku rst lanka vai
