Team Recycle Racing Finland - Amazon 16V Turbo
  • 463 Vastauksia
  • 322725 Lukukerrat
Vs: Team Recycle Racing Finland - Amazon 16V Turbo (katuversio)
« Vastaus #195 : 17.10.2012, 19:37:06 »
Tuleehan tästä sitten joku teaser "kone käy" -video?  :nälkä:   :D
« Vastaus #196 : 28.10.2012, 22:54:01 »
Kone on nyt nostettu paikoilleen ja koneenkorvat ovat kiinni. Samulle kiitokset jeesistä. Seuraavaa nostoa varten pitääkin sitten hankkia lisää noita vp:n anturitelineitä. Ne ovat näköjään aikaa kovia kulumaan :juhau:.
Tehtävälista:
- kampiakselin hihnapyörän kiristys
- Turbon öljyntuloputken banjojen kiristys
- ruiskun johtojen kytkentä
- imusarjan asennus
- vaihdelaatikon tukipalkin asennus
- kardaanin kiinnitys
- apulaitehihnat paikoilleen
- Laturin asennus
- ohjaustehostimen asennus
- öljynjäähdyttimen letkuen asennus
- jäähdyttimien asennus
- vedet koneeseen
- uudet öljyt koneeseen
- dp:n asennus
- tarvittaessa ruiskun säätöä käynnistysrikastukset lähinnä
« Viimeksi muokattu: 12.04.2014, 22:43:04 kirjoittanut JuHaU »
Poissa Make
« Vastaus #197 : 29.10.2012, 11:00:37 »
Ei siihen hirveästi liikaa tilaa jää. Nyt ymmärtää miksi kaikenlaiset imu ja pakosarjat ei käy.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Ilari
« Vastaus #198 : 29.10.2012, 11:49:13 »
Sun mottihan on ihan vinossa. ;)
« Vastaus #199 : 29.10.2012, 16:05:20 »
Hienolta näyttää konehuone. Tarkka sovitus!  P>
Poissa sp69
  • entiset kokeilijat on nykyisiä käyttäjiä
« Vastaus #200 : 29.10.2012, 21:56:16 »
onko muutettu kardaanitunnelia miten paljon? itellä oli kans tarkotus vinoon laittaa, mutta meinaa olla hankala löytää tilaa :D
volvo amazon -69 230et 398.5hp/510nm
volvo v70 -02 2.4t
bmw e36 compact kaarellinen hupiauto 564whp
« Vastaus #201 : 04.11.2012, 19:52:12 »
Muutama tunti tuli ihmeteltyä tallissa. Kiinnitin öljynjäähdyttimen putket. Asensin laturin, ohjaustehostimen ja niiden hihnat paikoilleen. Putsasin konehuoneesta asennuslikoja. Pikkuhiljaa se kasaantuu taas.
Tehtävälista:
- imusarjan asennus
- Laturin asennus
- vedet koneeseen
- dp:n asennus
Edit: 10.11.2012 Kytkin johtosarjat ja öljynpainemittarin letkut paikoilleen. Imusarja meni myös tiivisteliimalla höystettynä omaan paikkaansa.
« Viimeksi muokattu: 12.04.2014, 22:44:33 kirjoittanut JuHaU »
« Vastaus #202 : 11.11.2012, 21:13:03 »
Homma eteni viikonlopun aikana pienen harppauksen. Vielä pitää asentaa voimansiirto valmiksi niin sitten kaiken pitäisi olla kunnossa. Eli tehtävää olisi vielä Keppitelineen ja kepin asennus laatikon tukipalkin kiinnitys, sekä kardaanin kiinnittäminen.
Jos kaikki menee kuin Strömsössä, niin ensi viikonloppuna voisi kääntää avaimesta.
Tehtävälista:
- imusarjan asennus
- kytkinvaijerin asennus
- peruutusvalokytkimen johto
- pakoputken välipätkän kiinnitys
- etukallistuksen vakaajan kiinnitys
- Laturin asennus
- vedet koneeseen
- dp:n asennus
« Viimeksi muokattu: 12.04.2014, 22:44:00 kirjoittanut JuHaU »
Poissa -Sampo-
« Vastaus #203 : 11.11.2012, 21:37:09 »
No nyt näyttää konehuone siistiltä  ;)
Volvo 240 -88 Käyttis
Volvo 242 -84 T6 Projekti
Volvo 242 -78 16V
Carina ta 60 coupe 18rg turbo
« Vastaus #204 : 17.11.2012, 21:12:05 »
Oltiin saunassa ja sanoin, että pidänkin huomenna tallipäivän, että saa Amazonin kasaan.
6v totesi siihen, "sä meet purkamaan auton kun joku toinen on sen kauheella vaivalla rakentanut".
« Vastaus #205 : 17.11.2012, 21:16:31 »
Ihan selvästi tuleva autoharrastaja.   :D
« Vastaus #206 : 18.11.2012, 16:10:05 »
Pikkasen olis vielä hommia. Katotaan kuinka pitkälle tänään saadaan. Kardaanin laippojen mutterit piti vaihtaa kun olivat jo viime kerralla hiukan pyöristyneet. Mittarin vaijerin pyörittäjäänkin muistin laittaa lisää rasvaa. Keppikin on paikoillaan, joten kaikki mahdollisuudet on vielä savujen ottamiseen tälle päivälle.  Ei muuta kuin takaisin sorvin ääreen. Oli pakko tulla kahville ja siinä samalla tarkistaa ja päivittää tehtävälista.
Tehtävälista:
« Viimeksi muokattu: 18.11.2012, 21:41:48 kirjoittanut JuHaU »
« Vastaus #207 : 18.11.2012, 21:49:45 »
Projekti olisi tällä erää valmis.
Tehtävälista on kuitattu ja koeajolenkki ajettu.
Ainut fiksattava asia oli bensanpaluun klemmarin jälkikiristys polttoainepuolen paineistuksen jälkeen.
Kytkinkin toimii loistavasti ja irroittaa kuten ennenkin.
Kiitokset Hyvöneju:lle apusilmistä ja henkisestä tuesta ensi startissa.
Mr öljjynpaine meinasi peläyttää rakentajan, kun paineet eivät nousseet ihan silmänräpäyksessä ensi startissa. Öljyletkujen ja suodattimen täyttyminen vie pienen hetken. Öljynpaineet olivat kylmillä öljyillä joutokäynnillä noin 4 bar ja lämpimillä öljyillä noin 2 bar. Kierroksilla noin 5 bar.
Kone lähti tosiaan tulille koskematta läppäriin. Eli vanhan moottorin asetuksilla otettiin ensi sauhut. Sitten 10% polttoainetta lisää läpi rekisterin ja näyttää pelittävän ihan mukavasti.
Huomenna autolla töihin ja keräämään kilometrejä. Näillä näkymin auto pääsee talvilevolle vielä tämän kuun puolella.
« Vastaus #208 : 18.11.2012, 21:57:42 »
Hienoa! Onnittelut.   P>
Onneks ei ne öljynpaineet alkaneet kiusaamaan.  :)
« Vastaus #209 : 18.11.2012, 22:00:54 »
Kiitokset...
Täytyy todeta, että jos polttaisin niin ekan startin jälkeen olis varmaan mennyt aski röökiä.
